Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
vor 16 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Beim Richtigtakter sind es sogar ~40 l/s.
Dann hast du bei zwei 30mm Röhrchen eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit von 100km/h (durch die Röhrchen). Krass!
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 484,8Tsd
  • Zur Resi-Box für BFA....   so ganz unrecht hat der FMP ja nicht.    Die BFA Boxen was @freakmopedhat war eine der ersten Boxen was ich damals für SIP gebaut habe.    puhh
  • Es ist soweit. Kleine Feinheiten noch wie finale ESD Länge und Winkel. Und ein paar Tests wegen Lautstärke sind noch ausstehend.   Links geht Schräglage bis zum Sturz   Rechts gehe
  • thisnotes4u
    thisnotes4u
    @freakmoped Diese Behauptung wurde doch schon per Stellungnahme Wössner widerlegt: Hallo XXX, wir haben das bei uns getestet und der Clip mit der zwei Ösen Form lässt sich tatsächlich rotieren.
Ich selber fahre bei 250ccm eine Airbox mit nur 2 30er Röhrchen. Hat auf dem Prüfstand etwa 5-7 von 45 PS geschluckt. Habe dann den in der Airbox verbauten Filter als Bottleneck identifiziert und deswegen auf einen aussenliegenden RamAir umgebaut. Ende August bin ich damit dann hoffentlich wieder auf dem Prüfstand.
vor 6 Minuten hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Du kannst ja mal deinen Luftmassenmesser inkl Software an den Rahmenschlauch hängen mit den Zwei Öffnungen und die zwei Öffnungen verschlossen.
Wäre auch mal interessant
vor 9 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ne, ist ja ohne Rahmen. Hängt hinten am Motor dran:
Hatte die aber an dem Luftmassenmesser dran gehabt und später noch Strömungssimulationen gemacht und zu einem etwas anderem Design gekommen. Die Röhrchen stehen da nicht so ideal:
Krass was ihr alle bastelt ihr Ingenieure! Ich fummle immer was zusammen und checke auf der Straße ob es funktioniert oder eben nicht!
Hallo an die Profis, kann mir mal einer kurz sagen wie viel mm von kw mitte bis zur dichtfläche ist, Danke.
vor 3 Stunden hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Hab damals mal alles raus gemessen... ich hoffe man kann es lesen:
War damals für das "Honda CR500 Zylinder Projekt" auf BFA Gehäuse... :cool:
Bearbeitet von AIC-PX
Kurze Frage,hab’s nicht mehr vor Augen…Kann beim 306er innenliegender Wellendichtring an der Antriebswelle gefahren werden?
vor 10 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Ich glaube nicht innen gibt es glaube keinen Sitz dafür
Am 6.6.2022 um 18:15 hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
nur das Blowback Gesiffe nervt
Darf ich fragen was du erhoffst dass es dir bringt wenn nen Schaumfilter drauf bekommst?
Der Blowback ist dann nach wie vor vorhanden. Einziger unterschied: Bis der Filter vollgesifft ist hast kein gesiffe unter der Haube. Dafür läuft der Motor nicht mehr sauber, weil der Filter mit jedem gefahrenen Meter mehr und mehr vollsifft und immer weniger durchlässt und die Kiste dann speziell im mittleren Bereich zu Fett läuft.
Das einzige was machen kannst. Vor jeder Fahrt nen neuen/ausgewaschenen Filter drauf und nie weiter wie 100Km fahren ... finde ich aber auch nicht die optimale Lösung ...
Fahre den Gaser nach vorn mit Luffi jetzt seit ca 2000 km.In der Zeit zwei drei mal mit Bremsenreiniger sauber gemacht.Großartig angefettet hat es aber nicht.Dafür hab ich den Ölfilm nicht mehr auf dem Reifen kleben.Kann ja aber auch jeder machen wie er mag.
Bearbeitet von käthe 1963
Welche Übersetzungen fahrt ihr in eurem BFA306 ?
Ich fahre Crimaz Getriebe mit ….
1. Gang „extra lang“ 12/55 Zähne
2.Gang „extra lang“ 13/40 Zähne
3.Gang „lang“ 17/37 Zähne
4.Gang „kurz“ 20/36 Zähne
Primär 24/64
Setup ist …
Zylinder unbearbeitet, min. Steuerzeiten, 38er Keihin PWK Rahmengesaugt, Posch Box, bzw. Posch Racing Resi.
Würde mir ne geschätzt um min.5 - 10% längere Gesamtübersetzung wünschen, damit die Kiste bei Reisegeschwindigkeit nicht so hoch dreht und damit der 1. Gang wieder Sinn macht. Eigentlich fahre ich immer nur 2, 3, 4 Gang, erster Gang nur wenn ich bergauf zu zweit anfahren muss  … Dampf für ne entsprechende Übersetzung ist ja ausreichend vorhanden.
Wie seht ihr das?
Es soll laut SIP im Oktober wohl ne längere Primär kommen, aber keine Ahnung wie, wo, was …
Bearbeitet von Vespa Lehrling
Fahre das Kr Getriebe mit der 24/64 iger Primär.Auf 3.50-10er Reifen.Erst mit der Box,jetzt mit dem Falk Reso.Ist einfach zu kurz zum schnellen touren.Gps 100-105 geht auf der Bahn noch gut klar.Etwas flotter und es zieht immer dermaßen an den Armen:)Grunde würd mir das reichen wenn ich nur die ersten drei Gänge durch den Reso schieben kann.Im vierten wird’s eh affig schnell.je nach dem wie ich auf der Sitzbank hocke will sie im dritten ab und zu noch steigen.Lieber komplett was länger und zur Not mal in den dritten runter schalten zum überholen.
vor 2 Stunden hat Vespa Lehrling folgendes von sich gegeben:
Primär 24/64
Edit:
Hier stand Quatsch.
Bearbeitet von AAAB507
vor 6 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
DRT 62/25 wäre 7,5% länger.
… passt nicht in BFA
24/64 ist aktuell das längste was es gibt.
Bin gespannt was kommt … weiß wer was?
Ok, das mit der BFA-Kupplung hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, sorry!
2FA8E43B-FDA4-4B78-9EF0-68BFECB29B31.thumb.jpeg.e25c7a31fa37b7ebbb1d4a59644d16b0.jpegGrad noch fahren gewesen.GPS 100 bin ich laut sip Tacho bei 5700 Umdrehungen.Grundsätzlich nicht viel Drehzahl,aber da hängt der bfa schon mitten im Drehmoment Anstieg..
Sobald das Wetter wieder besser ist steck ich hinten mal ein 12“ Rad drauf.
Hat zwar mächtig Spurversatz weil der Motor nicht versetzt ist, aber zum Testen was die längere Übersetzung dann „gefühlt“ ausmacht wird’s schon gehen.
110/70-12“ ist 6% und 120/70-12“ ist 10% länger.
Berichte auf jeden Fall.Hatte auch überlegt auf 11 Zoll zu gehen.Aber Felge ohne Nummer,Spurversatz und keine Reifen mit ordentlich Speedindex,hat mich dann doch davon abgehalten.Denke 25/62 sollte ganz locker gehen.Abwarten was kommt.
Also ich fahre auch 24 64 mit kurzen 4. Gang und Racing Resi mit innendämmung.
ich wünschte auch mein Getriebe wäre länger, denn dann könnte man im vorresobereich schneller fahren.
Ideal wäre einfach ein 5. als Overdrive
vor einer Stunde hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Den Spurversatz von 4mm kannst vernachlässigen, merkst nicht. Eintragen geht auch, aber dass es keine Reifen in 11“ mit 70er Querschnitt gibt, die eine Zulassung über 130Km/h haben ist echt scheisse.
10“ möchte ich aber nicht mehr fahren, finde 11“ angenehmer und sicherer.
Anbei mal nen Foto was 50nm aus den Drt Federn machen..Quasi nur noch Federscheiben übrig geblieben.Klar juckt weiteres Tuning am Zylinder oder  aufrüsten auf den Egig Zylinder.Aber solang der Antrieb das auf Dauer nicht mitmacht,bremst das die Motivation doch arg.Will halt auch km machen und nicht nur auf der Rolle turnen.Gucken wie viel länger die overrev Federn mitmachen…
vor 1 Minute hat falcoholicer folgendes von sich gegeben:
Wie viel mehr Abrollumfang hat man dann?
Je nach Reifendimension.
Zum Vergleich, ein 3,50x10“ hat 1356cm
Wenn es dir nur auf den max. Abrollumfang ankommt, kannst auch 120/90-10“ fahren, hat 1476cm.
110/70-11“ hat 1361cm
120/70-11” hat 1430cm
130/70-11” hat 1449cm
110/70-12” hat 1440cm
120/70-12” hat 1485cm
Es geht aber nicht nur um den Abrollumfang, sondern auch um das Fahrverhalten und die Möglichkeit eine größere Bremse zu verbauen.
Ich finde, die 11“ SIP sind nicht gut konstruiert und deshalb passen wie bei den 10“ SIP nur 200mm Scheiben drauf. Hätte der Konstrukteur mitgedacht, könnte man easy ne 220mm Scheibe fahren … ginge mit Radialsattel dank Spacer ganz easy.
Mit den 12“ Felgen Scheiben gehen 240mm.
Warum wollt ihr eigentlich immer so elendig lange Übersetzungen fahren?
Ich denke das Ergebnis von käthe ist genau das was diese langen Übersetzungen fodern!
Vergleich Fahrrad mit losfahren im letzten Gang - was mach da die Kette bei zu viel Power? Genau - reissen... hier geht halt die Feder in der Primär oder eben das Gangrad hops! Zu viel Drehmoment liegt an
Bearbeitet von zimbo
vor 1 Minute hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Fährst Du nen 306er?
