LI 150 Silver Special Reaktivierung
vor 13 Stunden schrieb johoo:
gerne :cheers:
  • Antworten 69
  • views 8,8Tsd
  • Lambrookee
    Lambrookee
    Wir wissen Deine selbstreflektierte Art zu schätzen,  aber es wird ja hier nicht über Dich sondern über Griffe gesprochen...
  • Um Dir nicht auch noch per schwäbischer Art die geilen Griffe aus dem Kreuz leiern zu wollen: lass die doch bitte dran. Es gibt nichts authentischeres, als originale Griffe. Alles andere ist steriler
  • Man kann die griffe auch in nem glas tee servieren. heiss servieren.
Wie kommt es eigentlich, dass die Trittleisten so unterschiedlich altern? Klar, wahrscheinlich andere Zusammensetzung. Frage: Kann man die äußeren und hinteren Leisten wieder aufarbeiten? Oder zumindest weicher machen? Die sind doch recht bröselig.
Welchen Zweck hat denn eigentlich diese Feder in der Toolbox?
Die Feder wird unten eingehängt.
Hinter die Feder wird die kleine originale Werkszeugtasche geklemmt.
Thx. Spitzenkonstruktion!
Gleich noch ne Frage: Gehört das Teil zur LIS? Lag nämlich auch in der Toolbox.
:wallbash: Äh, ja klar. Danke!
Aaargh. Ich verzweifle noch an den eingerosteten Karosserieschrauben. Was haben sich die Innocentis dabei gedacht, da Schlitzschrauben zu nehmen? Kennt jemand einen guten Trick, die aufzukriegen? Kriechöl und Rostlöser hab ich schon durch.
Kommt man unterm Kotflügel recht schlecht bei. An anderer Stelle hab ich es so gemacht.
vor 3 Stunden schrieb Big Lebowski:
Dremel mit Kugelkopf Fräser z.B....
werd ich probieren
vor 3 Stunden schrieb insidedev:
Gutes Frühstück, gutes Werkzeug und dann knack :whistling::cheers:
hatte eigentlich beides :sigh: die sind so übel reingerostet, da knackt nix...außer halt der Schlitz der Schraube
vor 21 Stunden schrieb johoo:
Hitze und Kälte (z.B. Heißluftföhn und Kühlakkus) in wiederholtem Wechsel haben bei mir geholfen,
vor 10 Stunden schrieb Steuermann:
Klingt interessant. Wie bringst Du dann punktuell die Kälte an? Die muss ja optimalerweise auf die Schraube und nur dahin!? Hitze empfiehlt sich nur leider auch nicht, wenn Kunststoffteile in der Nähe sind.
Vielleicht hätte ich vorsichtiger "Wärmen und Kühlen" formulieren sollen. Keine Sorge, wenn Du Kriechöl verwendet hast, hörst Du mit dem Heißluftfön deutlich vor dem verkokeln der Gummiteile auf (hübsche Geruchsbildung). Wenn Du einen GFK-Kotflügel hast (was ich bei dem Modell nicht glaube), wär ich vorsichtiger. Ich habe allerdings auch weder auf Erhalt des O-Lacks noch auf Wiederverwendung des Kotflügel-Gummis Wert gelegt.
Zum Kühlen hab ich quasi alles aus dem Eisfach benutzt, da ich kein Kältespray zur Hand hatte. Ich glaube, die Geduld und die Hohe Anzahl von Wiederholungen hat bei mir die Lösung gebracht. Immer in Verbindung mit weiterem Kriechöl haben ALLE Schrauben, auch die unteren in der Kaskade nach ein paar Tagen den Widerstand aufgegeben. Einmal hab ich aber auch mit dem Dremel den Schlitz nachgeschnitten, damit das Werkzeug wieder greift.
Am 22.7.2018 um 23:26 schrieb Steuermann:
Danke für Deine ausführliche Beschreibung. Die Gummis und den O-Lack will ich aber schon erhalten,  deshalb ist das in dem Bereich keine Option für mich. Hab jetzt alle Schrauben auf (yeah): Teilweise gingen sie mit Kriechöl, gutem Frühstück und anständigem Werkzeug auf, teilweise wurden sie aufgebohrt bzw. aufgefräst. Doof ist es bei den Trittleisten aus Kunststoff: Da sind mir ein paar abgebrochen bzw. im Kunststoff durchgedreht. Drum die nächste doofe Frage: Kann man das reparieren?
Unter den Floorboards sah es recht ranzig aus, insofern einfach zwecks Konservierung. War da aber gar nicht so schlimm. Dafür hab ich mir beim Zugwechseln leichter getan.
Fast ein Liter Getriebeöl? Nicht wirklich!?
Nope! War auch leer! :satisfied:
welche trittleisten sind genau genau kaputt bei dir? vielleicht können wir aus dem fundus helfen.
Danke. Hab jetzt schon Replikas gekauft und werde die alten mal an langen Winterabenden aufarbeiten. Bei den äußeren waren die Muttern so reingerostet, dass 4 von den Schrauben entweder abgebrochen sind oder halt der Kopf im Kunststoff durchgedreht ist.
vor 19 Stunden schrieb menke:
Da offensichtlich für diesen Stuhl kein Bedarf besteht, würde ich gerne auf das Angebot zurückkommen um meine neue und alte LIS zu vervollständigen. Bei mir sind vorrangig die äußeren angegriffen.
Am 21.8.2018 um 10:30 schrieb mr.twister:
hä, du hast doch einen teilespender :muah:
Am 6.5.2018 um 18:05 schrieb johoo:
Fürs Eiscafé braucht der Motor bei mir nicht mal laufen. [emoji6]Mit ner Serveta bin ich auch mal schön liegengeblieben: da ist das Pleuel abgerissen nach 40 km. War noch nichtmal meine. [emoji51]
Stimmt, das war meine. Der Motor liegt auch noch unverändert für dich zur Reparatur bereit ...
