GSFwa: "sturmfester" Pavillon für Terrasse
Marty McFly
Hallo zusammen, da das Wissen der GSF-Gemeinde ja nahezu voll umfänglich ist, habe ich mal wieder eine Frage. :-)
Folgende Situation: Wir sind in ein Mietshaus gezogen, wo auf der Terrasse keinerlei Überdachung vorhanden ist. Nun hätten wir gerne etwas, was man dort als Wetterschutz dauerhaft nutzen kann.
Ich möchte allerdings keine professionelle Überdachung (wohnen eh zur Miete und von daher ist mir das zu viel Act mit dem Besitzer zu klären).
Im ersten Schritt hatte ich nun einen (relativ günstigen) Pavillon bestellt, welchen allerdings nun nach nur kurzer Lebensdauer das Zeitliche gesegnet hat. Problematisch war hier sowohl Gestänge als auch Plane an sich. Gut gehalten hat die Bodenbefestigung durch mit Wasser befüllten Ständer.
Generell hätte ich ja gesagt, dass ein Pavillon ausreichend ist, allerdings hatte ich den Wind hinter unserem Haus wirklich unterschätzt.
Nun hab ich echt aktuell keine Idee, was ich da hinstellen könnte ohne extrem viel Geld zu versenken, was a) stabil dem Wind und Wetter trotzt und b) auch bei Bedarf auch demontierbar wäre.
Habt ihr Ideen/Anregungen?
Kannst du nicht irgendwas aus Boschprofil zusammenhühnern? Das gibts ja auch von Drittanbietern  zu einem Bruchteil des Preises von Bosch. Plane drüber, fertig. Der Vorteil hierbei ist ja, dass man das genau nach seinen Grössenvorstellungen zusammenbauen kann. Und das hält wie verrückt.
Na das passt doch schon mal tendenziell. ;-)
Ging ja im ersten Schritt zuerst mal um mögliche Ideen, an 50-100 € mehr soll es am Ende nicht scheitern. Aber ich möchte eben auch nicht 1500 € ausgeben.
Eine sinnvolle Plane (Dach reicht vollkommen, Seitenwände brauchen wir keine) benötige ich ja dann auch noch und die Befestigung.
Eine Plane ist doch nur eine dickere und ggf verstärkte Folie.
Hier in der Gegend standen eine Zeit lang ein paar Zelte als Notunterkünfte, die wirkten sehr hochwertig, aber waren nach kürzester Zeit nicht mehr ansehnlich. Feuchtigkeit, Schmutz und Wind besorgen es einer Folie/Plane ordentlich, versuchst du es sauber zu halten, zerlegt sich der Scheiß eben ein halbes Jahr später, weil die UV Strahlung  zuerst den Farbstoff und  anschließend den Kunststoff zerfickt...
vor 11 Stunden schrieb freibier:
Ok, aber das ist jetzt ja generell unabhängig vom Produkt an sich.
Eine "gute" Plane sollte das Thema aber durchaus ein Paar Jahre mitmachen. Dass es nix für die Ewigkeit ist, ist schon klar.
Wir benutzen auf See seit Jahren immer Planen mit Ösen dran. Die halten wirklich lange, wenn die schmutzig sind, werden die abgekärchert - fertig. Die lässt du dir auf Mass von irgendjemandem nähen (Persenning ist hier der Suchbegriff für Google) und hast da nie wieder Stress mit.
vor einer Stunde schrieb Marty McFly:
Nein, in dem Fall hätte ich ja nicht dieses Topic eröffnet. :-P
Uuups, wer lesen kann... :-D
Macht irgendjemand hier im Forum sowas? Bin nämlich auf der Suche nach was zum fest installieren.
vor 12 Minuten schrieb PK-HD:
Meine Eltern haben sich kürzlich zu diesem Zweck ein "Anlehngewächshaus" auf die Terrasse gestellt. Rahmen alles aus Alu, wird an der Hauswand verschraubt. Seiten verglast, vorne Schiebetüren, Dach Kunststoff. Aufbau ist zeitraubend, aber Ergebnis ist top :-)
vor 7 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Das wär mir schon viel zu aufwändig.
Will nur ein Dach aus Glas überm Kopf, Rahmen aus Alu. Fertig is die Laube. :-)
Nur gibt es ja Firmen, die dafür ein halbes Vermögen verlangen. :censored:
Am 27.4.2018 um 09:46 schrieb Skawoogie:
LKW-Planenqualität. Hält ewig
Am 27.4.2018 um 10:25 schrieb Tanatos:
LKW-Plane auf Wunschzuschnitt (mit Ösen etc.) kostet aber auch wieder gut Geld!
Sofern man nicht auf ein exaktes Maß festgelegt ist, bzw. auch selbst Ösen anbringen kann:
Suchwort "lkw-plane b-ware" auf ebay. Da gibt es zur Zeit immer recht viele verschiedene Formate und Farben, von 2-3 Händlern.
Wenn man ein wenig Geduld hat, kann man da sehr günstig was ersteigern - oder aber auch zu akzeptablen Sofortkauf-Preisen was bekommen.
Gruß,
Alex
    • Ist 9DN ein 200 Motor?   Hatte schon 2 x 200 MV Motoren wo P & P zgp, Kurbelwelle usw einer Px gepasst haben...
    • Moin, GSFwa, ich brauche Eure Hilfe in Sachen MTB Ersatzteil:   Bei dem Votec Fully von meinem Sohn ist das Schaltwerk abgebrochen. Scram GX rot, 11 speed. Nun ist die Befestigung, wenn ich es mal Laienhaft ausdrücke, nicht so standard von der Seite, sondern von unten ( oder oben, wie man es sieht) An dem Schaltwerk ist ein anderes Übergangsstück montiert (als ich sonst so auf Bildern im Netzt sehe), das am Ende vom Rahmen befestigt wird. Diese Befestigungsschraube ist gebrochen. Es ist eine M8x0,75, 24-25mm lang, Zylinderkopf ( vermute ich, der Kopf fehlt auch. Die Schraube hat zwar eine Unterbrechung im Gewinde, das spielt aber keine Rolle. Die Bohrung im Rahmen ist eine Durchgangsbohrung ohne Gewinde.   Nun versuche ich ein Ersatzteil zu finden. Finde ich aber nicht. In allen Ersatzteilzeichnungen taucht diese Variante nicht auf. Es muß auch nicht unbedingt von Scram sein, wer weiß, was sich Votec da zusammengeschustert hat.  Und da ich auch nicht weiß, wie die genaue Bezeichnung ist, fallen die Suchergebnisse auch entsprechend aus. Vielleicht kann jemand von Euch helfen.   Danke GSF
    • So kenne ich das von einer Werksführung vor rund 25 Jahren auch. Da stand damals u.a. eine fabrikneue 90ss und eine nagelneue Rally 200, direkt am Ende der Produktion. Also dort wo die Funktionstests gemacht werden. Auf die Frage was mit denen los ist bzw. warum die hier stehen, kam die Antwort, die haben zu keinem Auftrag gepasst, also stehen sie halt seit Jahren einfach da.
    • Welcher Umrüstkit für Seilzug Choke passt für den 30er VHSH Vergaser?   Beide was es bei Sip gibt funktionieren bei mir nicht und lassen Spit durch auch wenn das Seil ausgehängt ist. Mit dem normalen  Klappchoke funktioniert es
    • Hab nur das Moppet, ohne irgendwas bekommen. gemäß Zustand sicher 10-15 oder mehr Jahre irgendwo ungenutzt vergammelt....   Also wird sicher mehr Aufwand. Aber wer weiss wie kooperativ der Typ da so ist? wenn ich ihm da ne Kopie von gleichem Teil hinlege, vielleicht ergreift er die Chance ^^   gern auch einen PX 200 Brief mit RZ Mark One BSau 193 T2 drin.   Lieber vorbereitet sein, also es gar nicht erst zu probieren :)
