Zylinder 250 EGIG Performance
vor 5 Stunden schrieb gertax:
Nimm einfach alle 12 und lass nen schönen Block dafür fräsen, dann hast du 3000cm³ Hubraum. Und mit 240 PS Vorreso sollte sich das mit dem drehen müssen auch etwas gebessert haben.
Sowas schwirrte mir Heute auch Hinterkopf rum nach 4 Bier :muah:
vor 15 Stunden schrieb gertax:
 warum soll ich die 250er nehmen, wenns 300er geben wird. dann brauch ich auch nur 10 davon - ist sicher preislich auch günstiger und du weißt ja dass mir das wichtig ist.
vor 9 Minuten schrieb Motorhead:
schon, aber ich hab gehört die 300er fahren nicht so schön bei Minimalgas:cheers:
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
Jein :laugh:
Da erst mal ein Block gebaut wird und der gestestet werden muss, wird das min noch 2 Jahre dauern; bis dahin gibts eh schun 4Zylinder SF Motoren und man brauch die minderleistung nicht mehr
vor einer Stunde schrieb DLbastard:
Man sieht schon, da wird nach der technisch besten Lösung entschieden. :thumbsup:
Ich hab mich auch bewusst gegen einen O-Ring entschieden da ich die Langlebigkeit etwas anzweifle bei den Temperaturen die wir bei einem Luftgekühlten Zylinder erreichen
vor 28 Minuten schrieb egig:
wird das also "trocken" ohne dichtmasse verbaut?
vor einer Stunde schrieb karren77:
Kann man so machen, alle meine Tests sind ohne Dichtmasse.
Wer auf Nummer sicher gehen will kann ruhig etwas draufschmieren.
Meine Brennräume sind je nach Steuerzeiten von 4,5 bis 3,5mm in den Zylinder versenkt.
Das Leitet den Druck auf die Zylinderlaufbahn und nicht wie sonst bei Zylindern ohne Kolbenunterstand, direkt auf die Dichtfläche.
Ich hatte die ersten Köpfe sogar so exakt dass sie wie ne Passung in die Laufbahn passten.
Das war mir dann aber zu Riskant , da ich Angst hatte die Beschichtung könnte es unter Ausdehnung des Kopfes sprengen.
Nun hab ich im d etwa 10/100 Luft
Bearbeitet von egig
die angezweifelte "langlebigkeit" im zusammenhang mit der o-ring abdichtung stört mich ja etwas. dichtmasse ist sicher nur ähnlich langlebig wie ein o-ring, aber eben eine sauerei. und: den ring kann man wiederverwenden. alle meine köpfe mit o-ring waren ewig dicht. es zerrten zwar keine 250cc dran, aber immerhin nun doch 200.
wenn alles ohne alles dicht hält, ist es ja super. so sollte es ja sein!
(nur nicht als runtersprechen verstehen, bin ja fän von o-ringen)
Meiner sollte nächste Woche laufen, also der 2te Motor für die Straße.
Hab noch mehere Gehäuse zu spindeln und die Zeit vergeht wie im Flug... und ob jemand so ein Trip mit vor kurzen aufgebauten Motor macht glaub ich auch nicht
Block ist zu mit dem neuen überbreiten Geteiebe
17mm dicke Nebenwelle mit großen Poligon und Fabbri Welle mit Konus
nun sollte die Haltbarkeit aller Komponenten gegeben sein für die heurige Saison
was sagt denn der temperaturhaushalt?
bekommt der motor die anfallende temperatur vernünftig abgeführt?
längere tour mit fieser gashand schon mal durchgeführt?
das wär so das einzige wo ich mir sorgen machen würde.
kann aber gut sein dass das natürlich völlig unberechtigt ist
vor 4 Minuten schrieb PXler:
Desshalb hab ich 2 Köpfe im Programm , der Touringkopf mit 12,1-12,4 je nach QK hat eine wesintlich geringere effektive Verdichtung als der M200
Ich fahr noch zusätzlich ne extrem große Cnc Lüra , die war aber auch schon auf dem m200
Bei dem Getriebe das im einsatz kommt fährt man mit 90 km/h auf 6500u/min , da sollte die Thermik auch mitspielen wenn man mal ne Lange Tour fährt.
Ende Juni steht eine 220km Pässetour quer durch Südtirol an mit 60-70 Kollegen aus D und A wo es spätestens ausgibig getestet wird.
  • Like 3
Also beim Fahren,..., auf der Straße, sehe ich da nicht so das Problem thermisch, wo und wielange rufst du denn (z.B.:) Ü40 ab?
:-D nicht bös gemeint, wenn da mehr als 60 Sekunden rauskäme, ....  :cheers:
edith:
ok, Autobahn, aber dann ist die Thermie das kleinstes Problem :satisfied:
Bearbeitet von richosburli
vor 6 Minuten schrieb richosburli:
edith:
Für 60 Sec wäre ja reiner Selbstmord , zumindest Geradeaus.
Da kommst mit dem langen 4ten auf 160-170km/h und das vermutlich im bruchteil von 60sec
vor 1 Minute schrieb PXler:
sorry, sehe ich etwas anders. so ein großhubraumzylinder mit kleinen kühlrippen erzeugt schon ordentlich wärme und die mußt du erst einmal stabil abgeführt bekommen
Kühlrippen sind zusätzlich gröser als M200 :-D Natürlich brauch es auch die passende Hutze
vor 2 Minuten schrieb PXler:
Die Energie die du deinem Motor zuführst geht circa zu 1/3 in Motorleistung zu 1/3 in Abgasenergie und 1/3 in Abwärme.
Wenn du also bei dem Egig Zylinder 20PS abrufst gehen 20PS in die Rippen.
Selbige sind aus Alu und größer als alles. Würd ich jetzt kein Problem sehen.
vor 1 Minute schrieb Tim Ey:
die rippen sahen für mich releativ klein aus, so kann man sich täuschen.
aber umso besser wenn man sich da keine gedanken drüber machen muß.
der langzeittest wirds dann eh zeigen wie und wielange alles hält
vor 2 Minuten schrieb richosburli:
Ich find das voll geil :-D:inlove:
250ccm in einer SF.
" Aber der Lanzzeittest wird es zeigen,...."
Was wird das zeigen?????  ......????
Dieses Runtersprechen ist echt mühselig.
:-D:cheers:
wenn du nicht weißt was runtersprechen ist, solltest du sowas nicht in den mund nehmen;-)
diese laberei das jemand was runterspricht wenn er da leichte bedenken äußert ist mühseliger als alles andere.
da hast du recht! Beim Runtersprechen fehlt mir die Erfahrung.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
