Schweißen for Beginners
florian-neu
Am 9. Februar 2018 um 14:33 schrieb oehli:
Definitiv nicht.
Ich habe mit einem Kurs bei der VHS angefangen und habe mich dann gleich mal vom leitenden Meister beraten lassen.
Da hab ich auch schon drüber nachgedacht, kannst Du so einen Kurs empfehlen? Berichte bitte mal.
vor 20 Minuten schrieb Deichgraf:
Kommt auf deine VHS an. Mein Kurs war tatsächlich ein Anfaengerkurs 1984 bei der VHS.
In Folge habe dann auch eine Ausbildung im Metallbereich gemacht und schweisse heute noch mit dem Gerät von damals.
Von aktuellen Kursen habe ich meine Ahnung, arbeite auch nicht mehr in diesem Bereich.
vor 14 Stunden schrieb butze:
für Geil "erfühlen" muss man aber Schweißen können und die Unterschiede wissen.
Rookie = Not possible.
nein das stimmt so nicht immer..
Mit einem ordentlichen Gerät, das den Lichtbogen stabil hält und die Zündung regelt, ist man als Anfänger gleich mal eine Stufe weiter.
Bei einem Mag Gerät, das dann noch zb Schweißparameter über Blechdicke einstellbar macht etc ist das gleich nochmal eine andere Nummer. Da bringt man dann auch als Anfänger in überschaubarer Zeit recht ordentliche Nähte zusammen.
Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass ein Anfänger mit MSG schweißen lernen sollte.
Wenn er das kann, dann kommt man auch in die anderen Verfahren rein.
Außerdem ist MSG so multifunktional, dass die meisten Arbeiten im Privatbereich abgedeckt werden können.
Daher verstehe ich die Abneigung des TE gegen Gasflaschen auch nicht so ganz. :???:
könnte der Kostenfaktor Vater des Gedanken sein?
günstiger Elektrodenschweißer + ein paar Elektroden --> 200€
günstiger MAG schweißer + Gasfalsche --> 600€
wenn man damit alle 3 Jahre ein Brennholzgestell schweißt.. naja, muss jeder selbst entscheiden..
mein MAG Schweißer ist in der Werke ist regelmäßig in Verwendung. Ich leiste mir dazu auch noch eine WIG schweißerei, die nicht so regelmäßig in Verwendung ist. Mir ist es das Wert, aber ich versteh schon, dass nicht jeder sowas in der Ecke stehen haben will.
  • 1 Jahr später...
Am 9.2.2018 um 12:59 hat heizer folgendes von sich gegeben:
fülldraht würde noch gehen. ohne gas und recht simpel.
ich habe beides, nutze aber nur das schutzgas, ist so ein 200 euro ebay teil, funktioniert super, ich habe es seit 5 jahren immer wieder in betrieb. einmal schlauchpaket gewechselt, das wars.
Heizer welches schutzgas gerät ist es denn? Will nicht gleich 500 oder 600 hinlegen.
Funktioniert der fülldraht bei auspuff und ev mal für ein rostloch der karosse verschliessen? Ist viel bei yt zu sehen mit dem lidl teil aber eben nix mit 0,8er bis 1,0mm blech... Funktioniert das?
Hab vor jahren mal kurs auf elektrode gemacht, war in der schwerindustrie und nix unter 8 oder 10mm. Mit 400A hats schöne löcher in die stahlplatten gebrannt.
ich hab so eins:
https://www.ebay.de/itm/MIG-MAG-Schutzgas-Schweisgerat-40-140-Ampere-Schweissgerat-Welding/401050712459?hash=item5d607c398b:g:crsAAOSw4QdajWEV
aber  das ist eher nichts für 1mm, das geht schon, aber ist dann eher kleben.
ich hab mir jetzt ein neues besorgt, da kann man den strom stufenlos einstellen, damit gehts viel besser, grad bei 1mm blech.
fülldraht und auspuff geht schon, aber halt nicht schön.
Ich habe mir vor sieben Jahren das Vorgängermodell von diesem hier gebraucht für 600 Euro gekauft. Das Ding ist als Werkstattschlampe (jeder bedient sich dran) seitdem im Dauereinsatz.
https://www.ebay.de/itm/MAG-Schweisgerat-Kemppi-MinarcMig-Evo-170-Komplettset-optrel-p550-Druckminderer/122328417229?hash=item1c7b5783cd:m:mTcAdKgU021EeGH8qdURJnQ
Ein Top Gerät mit dem man auch als Anfänger hervorragende Ergebnisse erzielt.
Meine Erfahrung nach kann ein guter Schweißer auch mit einem Wurstgerät ordentliche Ergebnisse erzielen, ein Anfänger eher nicht. Hier am falschen Ende zu sparen, führt nur dazu, dass man frustriert die Idee aufgibt und einen Haufen Elektroschrott im Regal hat.
Bearbeitet von Arschbrand
Am 24.12.2019 um 14:52 hat heizer folgendes von sich gegeben:
Tja...günstig ist wohl nicht
Am 25.12.2019 um 11:57 hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Danke euch für das Feedback!
