Welche Langhubwelle DS?
  • Antworten 87
  • views 14,8Tsd
  • Steuerzeiten betreffen den Zylinder und werden durch Fuß- u. Kopfdichtungen (die eigentlich nur um die Quetschkannte anzupassen) und Pleullänge beeinflußt. Genaugenommen kann man auch noch den Auslass
  • Position der Kontaktfläche deutet auf einen klassischen verdreher hin.     Bei der Mazzu ist ja angeblich das bessere Material der ausschlaggebende Punkt. Wenn aber die Passung für de
  • Crank-Hank
    Crank-Hank
    Nimm die Pinasco Competizione    Ich fahre beide und hab auch beide vermessen lassen: Wuchtung bei beiden super (0.1/0.2 K2D / 0.0/0.2 Pi)   Die K2D hat einfach zu lange Steuerzeit
vor 22 Stunden schrieb rasterlos:
vor 22 Stunden schrieb hacki:
... ohne groß Belastung ist das schon seeehr ungewöhnlich...
Bei der Mazzu ist ja angeblich das bessere Material der ausschlaggebende Punkt. Wenn aber die Passung für den Hubzapfen ein zu geringes Untermaß hat, dann kann das auch Weltraum Inconel-Stahlu sein und die Welle verdreht sich alleine durch den Massenunterschied der Wangen und das Biegemoment. Ganz ohne Last.
vor 1 Stunde schrieb wheelspin:
krass bzw echt unglücklich dann oder ?! :-(
Ein Wahnsinn eigentlich, aber man sieht einfach, dass man um das Geld nicht viel verlangen darf.
Jetzt kostet es halt leider mehr....
Am 24.12.2017 um 06:32 schrieb rasterlos:
Mit hat es auch unerklärlichen Gründen die Mazzu bei 17 ps am Prüfstand verdreht, also noch keine 5 km! Sie wurde vorher auf Rundlauf mi 1/100 als sehr gut befunden, die bgm wurde mit 2/100 sowie 4/100 wieder retour geschickt!
Jetzt stellt sich für mich die gleiche Frage welche Welle für 20 ps!
Beim Motor war alles neu!
DS Dichtfläche vom Gehäuse Original oder neu und eventuell zu eng!? wäre nicht das erste mal...
Wenn sdie Welle unter lasst Klemmt passiert das auch und hätte nix mit der Welle zu tun.
Ich messe mal - ist ein neues Pinasco Gehäuse - es ging auf jedenfalls alles gut beim Einziehen!
vor 2 Minuten schrieb rasterlos:
Lager fest im Sitz? Gehäuse der neusten Serie ?
vor 16 Stunden schrieb rasterlos:
Die erste Generation hatte verhältnismäßig viel Luft, ging aber.
Wenn es neue Generationen gibt ist es interessant zu wissen wieviel Luft die DS Wange zur Dichtfläche jetzt Luft hat.
Ein Motor mit Lagerschaden oder ausgelutschtem Lagersitz, weist in der Regel Kontaktspuren an der DS-Fläche im Bereich der Totpunkte auf.
Durchbiegen der Welle senkrecht zum Hub ist sehr unwahrscheinlich.
Bin auch der Meinung, dass dieser Schaden nicht auf das Biegemoment zurückzuführen ist. Die Schleifspuren sind auf der kompletten Drehschieberwange zu erkennen. Ich würde die Welle auf Höhenschlag prüfen lassen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
  • 7 Monate später...
Puh ich stehe da gerade wirklich vor der Quahl der Wahl.
Mein PX80 Block wird gerade revidiert und soll jetzt eine Langhubwelle bekommen.
Wenn ich nur nach Produktbildern gehe, kommt mir die K2d total grindig vor. Vielleicht macht hier Pinasco einfach nur geschicktere Bilder.
In der Facebook-Gruppe hatte ich eine Umfrage gestartet und die K2d lag dabei klar vor allen anderen Wellen.
Dennoch tendiere ich eher zur Pinasco. Leider sind die Beschreibungen in den Shops immer relativ undurchsichtig.
Die einen sagen, die Pinasco ist auch aus "k2d" -Material. Andere bezeichnen diese als "feingewuchtet" und andere sagen garnix ausser "Pinasco" und "Pinasco Racing"
Auf beiden Pinasco Wellen steht immer "Pinasco Racing 80826". Die eine ist die Competizione und die andere die Normale. Mir ist klar das die Competizione einen grösseren Steuerwinkel hat.
Abgesehen von den Steuerwinkeln, frage ich mich: Wo liegt jetzt der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Pinascos und der K2d im punkto Qualität und Rundlauf?
Die K2D hat einfach zu lange Steuerzeiten und das nervt mit Box und SI: untertourig verschluckt sich das sodass man runter schalten muss
Die K2D fahre ich in einem zahmen 166er und einem 172er (26 / PD Slll+ ca 17-18PS) seit je 3tkm. SZ sind jeweils komplett am Kopf ausgeglichen und es sprotzelt trotzdem noch untertourig im hohen Gang
Die Competizione werkelt in einem 166er (24G / PD Slll+ / 2.2kg Lüra ca 16-17PS) und hat 4tkm Knallgas gesehen. Läuft seidenweich und zieht bei 30kmh den 4. Gang hoch
Ok Danke Dir fürs Feedback. Die Competizione liegt schon bei den Landsbergern im Warenkorb. :-D
Weisst Du zufällig wo es die sonst noch geben könnte? Konnte die Competizione für Smallblock sonst nirgends finden. Scheint selten zu sein.
Wobei ich glaube der Preis dort ist gar nicht mal so schlecht.
Bearbeitet von noize
Ich kann nur die Tameni 60/110 empfehlen.
Läuft in diversen Motoren, mit den unterschiedlichsten Setups einwandfrei ...
Gibts zum Beispiel direkt beim Polinist :thumbsup:
nee das Thema 110er Pleuel is mir zu viel Gebastel auf dem 80er Block...
Gebastel?
5mm Spacer und fertig ..
Die 60/105er die LTH anbietet ist auch sehr fein ...
vor 15 Minuten schrieb PhilLA:
Gebastel?
Ja ich weiss ja.
Danach kann es sein das der Puff nicht mehr sauber passt. Ich hab so schon immer nen gezeder den ein und auszubauen (Vitonflansch).
Aber ich schau mir das trotzdem nochmal an das Thema.
vor 36 Minuten schrieb PhilLA:
Ok die ist aber mit breiteren PX200 Wangen, richtig?
Meinst die hier? https://www.lambretta-teile.de/Kurbelwelle-60-105-15mm-Pro-Racing-Langhub-Vespa-PX125-150
Ok Danke.
EDIT: hier stand totaler Mist.
Mir gefällt die Tameni Idee immer besser und ich habe gerade die Möglichkeit,  dass mir jemand das Kurbelwellengehäuse entsprechend Spindelt.
(Der Motor liegt eh schon neben der Fräsbank :-D)
vor 6 Stunden schrieb PhilLA:
So kann man einen schönen Einlass fräsen.
Kennst Du die Steuerzeiten von dieser hier:
https://www.lambretta-teile.de/Kurbelwelle-60-110-16mm-Tameni-exMecEur-Langhub-Racing-Vespa-PX200 ?
Sollten ja nicht so gross/grösser wie bei der k2d sein...
da stand Mist
Die KW mit geschlitztem Pleuel kann ich nicht zuordnen.
 Ich verbau immer die Stoffi Variante, da sind die SZ auch relativ zahm, aber schon leicht verlängert. Also deutlich kürzer als Mazzu K2D.
Ich fräs mit Si immer klassische 65/120-125 und dafür muss schon gut was weg.
Der obere und untere sind mit mit Tameni STO 65/120-125.
Mitte war ein original maximal gefräster DS, der gelasert wurde.
Ich persönlich bevorzuge 110er Pleuel bei 177 Setups.
Erstens kann man DS breiter fräsen und zweitens wird der Kolben in UT nicht so „rasiert“.
Bearbeitet von PhilLA
vor 29 Minuten schrieb PhilLA:
Habs rausgefunden: Steuerzeiten: 110° / 6° n. OT
Scheint noch ziemlich Zahm zu sein, trotz "Racing mit längeren Steuerzeiten"
Anscheinend hat Tameni gerade Sommerferien (laut Email vom LTH) und der Stoffi hat gerade nur BGM -Wellen soweit ich das verstehe: https://www.stoffis.com/shop/artikel/485.025
Ja leider finde ich den kack Zettel nicht wo ich mir damals die Einlassteuerzeiten aufgeschrieben hatte.
Aktuell schaut der Einlass so aus:
0ImGMKReV2PsVZQjXTVn1u58YK3cMJS0EEn4_j8SulUpX92IB.thumb.jpg.dd1570573f493f19a96ebac9d70a92c5.jpg
Mir klingt das auch immer Plausibler. Zumal mein Parma-Original Kolben im Auslass gut gerieben hat mit der 57er Welle und Lagerschaden.
(Beschichtung hat dabei aber nix abbekommen). Jetzt soll der GS drauf.
DS kann ich dann warsch. etwas weiter öffnen (im Bild nach oben und unten meine ich)
Ich suche jetzt mal weiter nach Händlern die die Welle vorrätig haben. Leider pressierts etwas und ich kann nicht bis mitte/ende Sept. warten.
BG,
Olly
Die Tameni STO gibts eigentlich überall. SCK, SIP usw.
Seit wann sind die Tamenis wieder lieferbar?
Dachte die gibbet nicht mehr und deshalb hat Stoffi auch seit geraumer Zeit keine mehr?!
Ok. Das ist dann komplett an mir vorbeigegangen.
Ja ich hab jetzt die Competizione bestellt... scheiss drauf. Die wird schon passen.
Trotzdem besten dank für die Feedbacks.
vor 30 Minuten schrieb noize:
Vorsicht!
Bei meiner Competizione war der LiMa Stumpf zu lang.
Dadurch war zwischen Lüfterrad und Welle der Anpressdruck der Konen zu schwach.
Ich hab es glücklicherweise rechtzeitig bemerkt und das Problem mit einer angefasten Distanzscheibe behoben.
Sonst wären garantiert sowohl Welle, als auch Lüfterrad inzwischen Schrott.
Grüße,
Arne
