Wichteln 2017
Tupamaro
So, nachdem die Vorgaben oben anscheinend mißverständlich formuliert waren, habe ich jetzt erst einmal alle PNs gelöscht.
Bitte nach dem angegegeben Zeitpunkt noch einmal schreiben. Ich habe auch nicht nachgesehen ob die betreffenden Personen schon registriert waren oder nicht.
  • Florian hat Thema angepinnt
Hallo Gemeinde,
ich war die letzten Jahre immer dabei, aber ohne die 13 ist Wichteln im GSF nicht das selbe.
Dann lieber nicht wichteln.
als falsch wichteln.
@mottin86 schick mir bitte alles was du hast von der 13
Gruß Edda,  der dann mal dieses Jahr nicht dabei ist.
  • Sad 1
vor 20 Minuten schrieb norre68:
@Tupamaro, ich finds klasse, dass Du da in die Bresche gesprungen bist! :cheers::thumbsup:
Das finde ich auch, bitte nicht falsch verstehen.
Nichts gegen Deine Person, ich verbinde nur mit dem GSF Wichteln unbedingt die 13.
Nicht mehr und nicht weniger.
Bearbeitet von Edda
Am 5.11.2017 um 23:02 schrieb Tupamaro:
  • Tupamaro
  • citydick
  • Thall1
  • Brosi
  • Skawoogie
  • weissbierjojo
  • Fahrbrecher
  • blechdepp
  • tittndidi
  • Matz01
  • inna halle
  • Florian
  • Mediakreck
  • scooterlenni
  • lokalpatriot
  • vnb1t
  • Jaenssen
  • Dagget
  • Kathrinchen RF SC
  • vespaoldies
  • Wasi
  • rollerlanger
  • DeLaSoul
  • sucram70
  • V8X1T
  • Spiderdust
  • debarg
  • Vespistico vna
  • zimbo
  • horst1000
  • -=SkReeK=-
  • jan69
  • Roggi
  • Sora
  • der.guen
  • Rattenmopped
  • Dudenhofenssohn
  • rassmo
  • FOX Racing
  • gurkengustl
  • Princerules
  • DonRo
  • CWH
  • BerntStein
  • Friedi
  • kruemml
  • vespawally
  • smallframe'66
  • broncolor
  • steven77er
  • bloodmario
  • bork
  • Racer_AC
  • Senior Pommezz
  • Tim Ey
  • Tanatos
  • andizzle
  • CheGhor
  • SebastianP150X
  • ruckusbmx
  • Jupp Schmörgel
  • norre68
  • De Uschi
  • Brutus-Annegret
  • Soul-Beat
Die finale Anmeldeliste. Wer sich vermisst muss mir noch kurz schreiben
Am 1.12.2017 um 13:34 schrieb Edda:
dann erspare den Leuten hier doch einfach dein Geschwafel
Gut dass es jemand macht
