Pinasco Motorgehäuse "Slave 8X" Membran
vor 4 Minuten schrieb rider:
Ich hab hier eine Quattrini Welle 51mm / 102 die hat 83mm. Das sollte demnach passen, da es für das C1-Gehäuse ist.
PS: Welle ist noch unbenutzt, originalverpackt und günstig abzugeben. Ich hab einfach zu viele Teile rumliegen :whistling::lookaround:
Aber normalerweise sind die doch alle für direktgesaugt ausgelegt oder?
  • Antworten 146
  • views 27,5Tsd
Most Popular Posts
  • So, bin jetzt auch mit dem 8X durch und wie @Tim Ey (hier) auch alles andere als Glücklich! Da ich beim LF-Gehäuse schon eine saftige Mängelliste schreiben mußte, Pinasco es offensichtlich imme
  • undis racing team
    undis racing team
    Lagersitze bei 25 grad gemessen:  51,96 mm
  • Ich hatte noch kein einziges Pinasco Gehäuse das gänzlich in Ordung war. Gilt aber auch für Sip oder Quattrini. Da allerdings mit nicht ganz so langen Listen. Sind es überschaubare Mängel dann schicke
vor 31 Minuten schrieb Wetzer:
plus minus so ca.
Mini 2 Evo Dichtung mal auf dem Block, ist schon ultra knapp mit den Stehbolzen.
Ich würde bzw werde aufschweißen falls der Zylinder drauf kommt...20190108_152032.thumb.jpg.796869d19224fb385d9b2bfea115ad10.jpg
Schau dir mal an, wo die Schrauben sitzen welche das Gehäuse am Fuß zusammenhalten.
Bearbeitet von Tim Ey
vor 1 Stunde schrieb Tim Ey:
Guter Einwand, habe ich in der Eile nicht mehr begutachtet.
vor 5 Stunden schrieb MünchnerVespa:
was für ein Spindeldurchmesser wäre notwendig?
Am 6.1.2019 um 17:10 schrieb wheelspin:
Ich denke es ist ein Tippfehler und es sind in Wirklichkeit 88mm, vermutlich.
Habe eben beim Scooter-Center bei e Mail nachgefragt,
so bald ich eine Antwort habe gebe ich sie gerne bekannt !
Bearbeitet von Wetzer
Schafft man es bei dem Gehäuse bei abgenommenem Nebenwellendeckel auch das Kickerritzel etc. und den Sicherungsring des großen Primärrades auszubauen?
vor 13 Minuten schrieb Tom Turbo:
Nein, leider nicht! Mit einem ultra filigranen, gekröpften Werkzeug vielleicht- ich befürchte aber, dass solch ein Werkzeug zerbricht, sobald man da Spannung drauf gibt. Darum bleib ich vorerst bei einem NEIN!
Bearbeitet von lokalpatriot
vor 4 Stunden schrieb Tom Turbo:
Geht nicht. Das Gangrad des ersten Ganges steht da voll im Weg.
kickerritzel, feder und die spange drunter kriegt man raus.
aber den seegerring lösen stell ich mir spannend vor.
Wenn ich den Seegerring (SR) opfere,
müsste dieser zu demontieren sein.
Durch die Öffnung des NW Lagerdeckel's könnte man mit dem Dremel reinkommen.
Den Dremel würde ich an ein genügend langes,
ca. 20x3er Flachmaterial tapen.
Den SR gegenüber den Nasen mit einem Diamantschleifkörper so weit wie möglich anschleifen,
dann den SR aufbiegen und entnehmen.
Alles schön spülen und säubern.
Zur Montage mit einem Teleskoprohr,
SR vorgespannt auf's innere Rohr stecken,
dann den SR mit dem äußeren Teleskoprohr auf den Wellenstumpf des Primärrades aufschieben,:thumbsup:
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 10 Stunden schrieb powerracer:
pr
Wenn man das so liest, wäre ich eher dazu verleitet einfach den Motor zu öffenen...
Ich frag mich ja auch,
warum @Tom Turbodas Gehäuse "nicht" spalten will?:-(
In dem Aufwasch kann ich doch von innen,
alles schön in Augenschein nehmen.
pr
Hintergrund der Frage wäre natürlich das große Primärrad "schnell" zu wechseln ohne den Motor zu spalten.
Auf's Kickerritzel kann man möglicherweise ja verzichten:-)
kickerritzel kriegst dann wieder montiert, das ist kein problem.
seegerring lösen ist glaube ich die herausforderung
vor 50 Minuten schrieb Tom Turbo:
Wäre ja auch schön gewesen, wenn man da schon so eine goldene Platte drauf plakkt! :wacko: Glaube die Idee dahinter verstehe ich nicht ganz, mal abgesehen davon, dass die Zentrierung des Nebenwellenlagers komplett für den A... ist. Mal im Ernst, wird im Rennspocht Geschäft die Nebenwelle getauscht?
Es gibt mittlerweile eine Menge an Nebenwellen mit unterschiedlichen Abstufungen. Alles was sich leichter wechseln läßt, ist von Vorteil.
@heizer: Wie geht sich das mit dem Kickerritzel und dem 1. Gangritzel aus?
vor 9 Minuten schrieb Tom Turbo:
wie? mit gefummel. nebenwelle raus, dann hängt das kickerritzel eh relativ frei hinter dem ersten gang, kann man dann mit pinzette oder so rauswürgen.
lustig wirds dann in kombination mit faio primär, wie oft mir da schon das nadellager ins getriebe gefallen ist, muss man dann mit magnet rausfischen.
aber ja ich wechsel die nebenwelle je nach rennstrecke, zumindest ist das der plan für 2019.
vor 2 Stunden schrieb Tom Turbo:
Bleibt das Problem des teilweise sehr strengen Sitzes des Primärs im 16005.... Aber auch da soll es ja bald einen netten Abzieher geben.....
Von der Nebenwellenseite ist das ja eh leichter auszutrieben als von der Kuluseite.
ja das sollte sich dann recht leicht austreiben lassen.
vor 8 Minuten schrieb Tom Turbo:
Ich halte von dieser Klopperei nicht viel.....
vor 23 Minuten schrieb t5undtets:
Woher soll der kommen?
vor 25 Minuten schrieb lokalpatriot:
aus dem weltraum. ;-)
ist aber mehr ne einzelanfertigung als ne serie.
vor 6 Stunden schrieb lokalpatriot:
@lokalpatriothallo,
der Sinn dieser "genialen" Konstruktion ist folgender.
Durch das stecken der NW durch die Öffnung,
die mit dem goldeloxierten Deckel gelagert ist,
kann die Freimachung für den 4. Gang an einer anderen Position sitzen.
D.h., ein durchbrechen zur gespindelten Freimachung für's Pleuel kann nicht passieren,
da hier eine deutlich dickere Wandstärke besteht.:thumbsup:
Das ein wechseln der NW ohne spalten möglich ist,
ergibt natürlich zusätzlich ungeahnte Möglichkeiten.;-)
Ich hab da in Zuera 2018 den Pinasco Werksmechanikern bisschen zugeguckt,
da hatten die vom Spitzenteam den Motor offen, (Schaltprobleme bedingt durch die HW)
da lagen in der Ersatzteilkiste ein gutes Dutzend NW:inlove:
