Komponenten für 25 - 30 PS?
Hallo Leute!
Ich bin normalerweise ein LF-Schrauber, jetzt möchte ich mir aber mal eine PK aufbauen. Motorleistung sollte 25 - 30 PS betragen und kann ruhig hoch drehen.
Welche Komponenten sollten da verbaut werden um dieses Ziel zu erreichen? Spielgeld wäre so EUR 1.000 - 1.200.-
Danke im Voraus für Tipps!
Polini evo direkt, einfach gesteckt auf 51er Hub macht mit nem Feuerzauber oder Alex1 um die 26 bis 27ps.
Original Getriebe mit einer Nebenwelle mit kurzen vierten Gang. Kupplung wär halt noch ein Thema.
1k wird aber zugegebener Weise eher eng....
Polini Evo 2 falls DS oder Membran gehäusegesaugt realisiert werden soll.
1500 werden da dennoch knapp
M1l 60 wäre da mein Favorit. Mit 54er Welle. Um Kohle zu sparen kannst den Kingpin bauen, falls du da ne Möglichkeit hast. Vergaser dann was zwischen 30 und 35mm. Allerdings ist das Budget echt knapp für die Leistung.
vor einer Stunde schrieb Megatron:
Irgendwie mache ich immer was falsch :muah:
Das ist wie mit der Macht. Du musst die Leistung einfach fühlen und wirken lassen.
wird mit 1200 euro aber schwer, selbst für dich, oder?
vor 7 Stunden schrieb wheelspin:
:muah::cheers:
Wenn in den 1000-1200 alles mit drin sein soll wie Gehäuse Getriebe usw. Finde ich das auch knapp ,
wenn du jetzt sagst, ich hab nen 50 er Motor rumliegen geht das glaube ich schon :
bgm 54 hub 105 Pleuel           150euro
m1-60 L                                     450euro
30-38 vergaser gebraucht      100euro
primär+repkit gebraucht2.56   70 Euro
Kulu Fabbri                                 200 Euro
Drt nebenwelle kurzer 3+4.       90 Euro
kleinteile                                       80euro
sind wenn ich mich mich nicht verrechnet habe 1140 Euro also im Rahmen von 1200
Sorry der typ von der Nachtschicht hat den Auspuff vergessen , naja bastelkit von @skinglouie würde nochmal 80 kosten und ein rs125 Schalldämpfer 30 rum...
Bearbeitet von ludy1980
vor 6 Minuten schrieb ludy1980:
m1-60 L                                     450euro
kleinteile                                       80euro
Auspuff?
Bearbeitet von Brosi
vong saund und style her wär einfach 1 flammrohr direkt nach draußem doch 1 voll geile nummer?
:muah:
Nachdem klar sein sollte, das 25-30PS in einer Smallframe nicht für das gewünschte Budget zu bekommen sind, bleiben imho zwei Möglichkeiten; das Budget aufstocken oder tiefer stapeln.
Letzteres hat vor allem einen großen Vorteil. Ich sehe 25PS als so etwas wie die magische Grenze. Darunter kann man an vielen stellen noch halbwegs sinnvoll günstige Komponenten verwenden. Darüber geht das auch noch teilweise, nur meist nicht so lange. Da werden vebrauchte Kurbelwellen, Kupplungen usw. auf ein paar Jahre schnell teurer, als wenn man für die Erstanschaffung tiefer in die Tasche gegriffen hätte.
Also hier mal ein alternativer Weg zu einem potenten SF Motor mit Spaß und Sparpotential.
Was ich anders machen würde, bzw. was hier nicht beschrieben ist:
BGM Welle mit 54mm Hub
Polini Double Spring Kupplung
Kurzer 4. BGM und Primärrad BGM auf 2.65
Davon kann man einige Teile gut gebraucht kaufen. Wie zB Zylinder, Vergaser (alternativ irgendwas anderes 30-38) und Ansaugstutzen.
Mann muss dazu sagen, dass bei oben verlinkten Motor viele Erfahrungen von einigen potenten Tunern (vor allem käthe1963) eingeflossen sind. Das ist schon ab dem ersten Wurf ziemlich perfekt gewesen, was die Auslassgestaltung anging.
Aber man sieht eindeutig, das Potential ist da.
Das wäre zwar nicht, der Motor, den ich für mich aufbauen würde.
Ich würde mich lieber mit 20PS bescheiden und dafür mehr Vorreso haben. Aber das ist Geschmacks und Anwendungssache.
Der Herr Topiceröffner und bekennender Largeframer klingt mir nach jemandem, der die PK gelegentlich durch die nähere Umgebung treiben will, um Spaß zu haben. Ansonsten kann man ja die PX nehmen. Da passt das schon, dass man den Motor nur sehr bedingt gemütlich schaltfaul fahren kann.
Ich, als bekennender Graugussfan finde den Moder vom Raketenboss ja auch richtig gierig.
Aber...sowas macht heute so gut wie keiner mehr. Wird doch fast (;-)) nur noch mit Aluklötzen von der Stange steckgetuned.
Wenn man gut gebraucht einkauft, dann kann man mit zwölfhundert auf Grauguss schon echt ne Menge feuchten, glitschigen Spaß haben. :-D
vor 7 Stunden schrieb Brosi:
Der Herr Topiceröffner und bekennender Largeframer klingt mir nach jemandem, der die PK gelegentlich durch die nähere Umgebung treiben will, um Spaß zu haben. Ansonsten kann man ja die PX nehmen...
Genau so ist es... :-D
