SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Natürlich ohne
Ich habe das über 10tkm beobachtet: da passiert am Kolben oder sonst wo nichts
bei ganz normalen Straßen
Was soll da Straßendrrck auch bis unter die Sitzbank kommen
Wenn ich Touren mit Schotterstraßen fahre nehme ich einen T5 Motor mit T5 Luftfilter
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 213,6Tsd
  • standgasfahrer
    standgasfahrer
    jetzt brauche ich von dem thema erstmal abstand😅 vlt packt mich irgendwann wieder die motivation für die lusso..   so besser?
  • VORWEG mir geht es um kein Pimmelfechten bezüglich der Leistung!! Mir geht es rein um den Vergleich, alle Läufe wurden innerhalb 30min am gleichen Tag ,mit dem gleiche Motor auf dem gleichen Prüfstand
  • gravedigger
    gravedigger
    du kannst ja mit lucifer und freakmoped zusammen einen blog über SI24-28 vergaser aufmachen. evtl. schreibt  erich von däniken  ein  paar beiträge und uri geller dreht mit freakmoped ein paar vid
Für was soll es denn nicht „gut“ sein?
Eventuelle Dreckpartikel die es von der Straße hoch
unter der Sitzbank durch
dann nicht auf der Tunnelabdeckung liegengeblieben
und nicht in einem Ring vom Ansaugbalg klebengeblieben
rauschen auf das untere Pleuellager (nicht schön, klar)
und dann geht es direkt wie Schmirgelpapier zwischen Kolben und Laufbahn
Ich tausche alle Kolben bei 10-12tkm aus: das ist ein Verschleißteil und ein T5 Malossi Kolben (die ich in fast allen Rollern fahre) ist dann eh fertig
Wie schon geschrieben fahre ich auf Touren immer Roller mit T5 Luftfilter: also stundenlange Fahrten auf Sand und Schotterstraßen im Sommer wo man an an 5. Stelle selbst schon reichlich Sand frisst hab ich noch nicht ausprobiert
Was man da dann nach der Tour mit Bremsenreiniger aus dem Luftfilter spült muss wirklich nicht wie Schmirgelpapier auf eine Nikasilbeschichtung wirken (Polossi egal: nächster Übermaßkolben und weiter)
Bearbeitet von Crank-Hank
Vergessen meine Oma zu grüßen: Gruß
Kann man sowas probieren?
T5 Vergaser mit Ansaug
Trichter, auf die Rahmenöffnung bei der Sitzbank kommt eine Metallfiltermatte mit oder ohne Trichter und bei dem Durchgang im Tank da wo man normal das Öl einfüllt kommt ein
https://www.sip-scootershop.com/de/account/orders/488ccba8-f570-490e-9ac0-299ef5ff9744
auch mit Filtergewebe.
Das Rohr vom Einfüllstutzen noch abgeschnitten das es vollständig offen ist.
Weiß nicht ob das was bringt, ist mir nur so eingefallen zu den ganzen Ideen aus verschiedenen Threads.
Mfg
vor 3 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Ich denke der Trichter auf dem Öleinfüllrohr ist effektlos...der Trichter soll den Einlauf in den vergaser mit hohen strömungsgeschwindigkeiten verbessern. In deinem Fall hast Du ja nur ein zusätzliches Loch, das wird nicht so viel und so schnell durchströmt, dass ein messbarer Einlaufwirbel entsteht.
Crank ja
https://www.sip-scootershop.com/de/product/ansaugtrichter-malossi_M051038
Den meinte ich, aber es wurde ja schon erklärt, daß die Strömungsgeschwindigkeit zu klein ist um eine Wirkung zu erzeugen.
In Schwarz ist er auf jeden Fall schöner als einfach ein Loch :-)
Und da der Umfang größer ist vom Trichter würde noch ein Metalllgewebe drauf passen, der Einfüllstutzen hat ja nur 35mm aussen.
So ist meine Idee
Da hätte ich zwei von über, bei interesse PN.
Ich halte den so nutzlos gegen feine Partikel wie den original Filter. Der verringert nur den Durchsatz aufgrund der billigen Bauform.
Klar, Steinchen hält der schon ab.
Aber dann doch lieber ein anständiges Filterflies über ein T5 Filtergehäuse oder vor das Sitzbankloch mit ner einfachen Eigenkonstruktion.
 @Grubi_67
Dir ist bewusst, das das Ölrohr unten nur kleine Öffnungen hat? Weiß gerade nicht wie groß... Aber da würde ich lieber unten ein Flies drumwinkeln, als oben eine Konstruktion, wo Du mit der Sitzbank drauffederst.
Das Öleinfüllrohr wurde ich kürzen, bis der Querschnitt offen ist.
Ja man bastelt ja gerne :-)
Ob es überhaupt nötig ist eine zusätzliche Luftzufuhr zu schaffen, ist das andere.
Aber habe gelesen von Vespa Joe das er ohne Lufi bissl mehr Leistung hat, dann kam die Idee ohne Lufi zu fahren aber mit einem Filterflies ähnlich den Lufi Flies aus Metall
Bearbeitet von Grubi_67
Am 24.11.2021 um 07:43 hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Interessant, hast du vielleicht ein paar mehr Bilder oder ist es noch zu früh? :-D
Da ein kleiner Einblick :cheers:
IMG_20211204_135650_947.thumb.jpg.1e91bec2f1d80f62db445cb9f997d2a4.jpgIMG_20211204_135811_012.thumb.jpg.8b4436d52f4b1836c757be7bcada53ae.jpgIMG_20211204_134417_935.thumb.jpg.b579a3b932a88b509ea633d610678d7b.jpgIMG_20211204_135224_468.thumb.jpg.0d81ee2051c9803f8aa0011491100542.jpg
Sehr interessant, bin ich mal gespannt auf das finale Ergebnis :-)
Bearbeitet von Flowson
Schaut spannend aus! Worin siehst Du denn den Vorteil in so einem System ohne Deckel? Mehr effektive Ansaugrohrlänge um damit Einfluss auf den Drehmomentverlauf zu nehmen?
Bearbeitet von Pholgix
vor 1 Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ich sehen den Vorteil darin, dass die Luft direkter angesaugt wird und nicht mehr durch die Vergaserwanne sich den weg quasi suchen muss.
Gerade bei einem erhöhten Volumenstrom.
Und zusätzlich wird die Luft nicht so verwirbelt wie bei der herkömmlichen Vergaserwannen-Ansaugung.
Super Sache!
Ist aber noch nicht die finale Version: wie ist das mit der Standgasschraube geregelt?
Das Loch ließe sich doch auch mit einem Propfen verschließen
vor 3 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Super Sache!
Kommt ;-)
hat jemand eigentlich Teile von Lemarxon verbaut ?  Habe ein wenig seine Beiträge bezüglich der Reduzierhülse von 24mm auf 22mm gelesen. Irgendwie widerspricht er sich da aber teilweise selbst mit seinen Thesen.
Hat jemand damit praktische Erfahrugen sammeln können ?
Zufällig habe ich mir auch gerade einfach mal 2 Tage frei genommen und durchgängig seine SI Videos (30 Teile á ca 25min :aaalder:) angeschaut
Zu Luftfiltern/Venturi/Spacern/Deckeln hält er sich ja eher zurück bzw sagt er da eigentlich überhaupt nichts drüber: insofern ist hier das falsche Topic wie ich finde
Ich finde seine Teile sind ein eigenes Topic wert wo man die Sachen diskutieren kann oder auch Hinweise geben kann
zB weiß er nicht wie man SI Vergaser fest zieht!! (Nach festgelegten nm Werten natürlich!!)
Bezüglich seiner Reduzierung von 24er auf 22mm: das ist mMn für 135DR oder ähnliche Leistungsregionen Fahrer von Leistungsvorteil und dann aber auch nur wenn man Spritmäßig wirklich den letzten Euro umdrehen muss
Das ist wie Otuning: die Zeiten sind einfach vorbei wo die Leute 10 Stunden Zeit haben an ihrem Zylinder rumzudremeln was am Ende sowieso null Leistung bringt
Er scheint aber noch Ritterkreuzmäßig unterwegs zu sein denn in einem seiner Videos hat er gesagt: „Was wir alle haben ist mehr Zeit als wir Geld haben“ :lookaround:
Du hast Dir das ernsthaft freiwillig angetan? Respekt. Ich hab weder die Zeit, noch die Nerven für solch wirre und polemische Videos.
Ja also das muss man wirklich mögen: für einen wie uns ist das alles bekannt und vielleicht nur so 20-30% nicht bekannt (und auch nicht wichtig zu wissen)
Wenn ich jemanden treffen würde der gerne in das SI Thema tief einsteigen will dem würde ich sagen flieg in die Karibik und zu jedem Video ein Longdrink dann wird das eine schöner Urlaub
Aber polemisch oder wirr ist da nix!! Der Junge ist eine herzensguter Type und das war ihm gefühlt mal eine Herzensangelegenheit „seine“ SI Sicht sich mal in 15 Stunden von der Seele zu reden :-D
Und ohne Gestottere oder Lücken redet er flüssig das in einem runter: das kann man sich schon anhören
Leider geht er eben auf Luftfilter/Deckel/Spacer/Venturi so gut wie überhaupt nicht ein: das wäre wirklich ein großer Mehrwert gewesen
(Ich denke man sollte ihn noch mal explizit motivieren genau dazu noch Videos zu machen)
@RunAMC Ich fahre übrigens gerade intensiv deinen Deckel (Road Version: also den flacheren) und deinem Venturi (den normalen) auf einem Langhub T5 Polossi mit 28SI: und ich bin wirklich ganz begeistert!
Super Ansprechverhalten
Super einwandfreier Durchzug
und super Geräuschkulisse! Wirklich schön gedämpftes Ansauggeräusch
das mit dem Propfen über der Standgasschraube funktioniert auch super
Frage:
- wirst oder kannst du die Deckel noch für mit Wannendichtung fertigen? Ich glaube das bringt noch mal Sound mit dieser fetten Dichtung als Dämpfer dazwischen
- wie schaut es aus mit einer Erhöhung der Wannenstärke? Das wird auch noch mal massiv die Ansauggeräusche reduzieren! So ein Deckel kauft man 1 Mal: dann lass den Deckel doch doppelt so teuer sein wenn ich weiß das wirkt sich positiv aus
- was machen deine sonstigen Entwicklungen? Dein letzter Stand vom 4.12. ist ja auch schon wieder ein Vierteljahr her :whistling:
Ach gerade gesehen das Vesptec einen neuen Deckel am Start hat
https://vesptec.de/produkt/airbox-xxl-standard-fuer-si-vergaserwanne-mit-gs/
Wie ich persönlich es ja bevorzuge sogar für mit Wannendichtung :whistling:
Dann haben sie noch einen Spacer im Programm für alle
die aus Original
oder TÜV Gründen (ich habe zB in einem Roller den 1943 T5 Deckel eingetragen :wacko:)
oder wenn sie einen T5 Luffi auf normalem SI E fahren wollen
oder einfach weil sie nur 15€ ausgeben wollen
https://vesptec.de/produkt/spacer-si-vergaserwannendeckel/
Ich selbst bin großer Spacer Freund und schon vor 10 Jahren mit Spacer auf 172 Malle und O T5 Luffi eine 3.500km Tour gefahren. Spacer bringt einfach das bisschen mehr Volumen das getunte Motoren gerne haben: von mir für jeden Motor sehr zu empfehlen gerade wer unbedingt den O Deckel fahren will
(Ich zB habe 2 Roller da will ich einfach nicht die Backe abmachen und so ein hässlicher schwarzer 3D gedruckter Klumpen versucht mich anzulächeln! Einen schönen 1943er Deckel will ich da strahlen sehen! :-D)
das habe ist alles schon im September angefragt, nie wieder was gehört.
Ich fahre jetzt VespTec Deckel, der passt mit Gummi jetzt bin ich zufrieden. Auch die Kommunikation mit Peter ist super, er realisiert auch Änderungen. Habe den Deckel bereits bei 8 Motoren verbaut.
(Antwort hat sich mit der letzten Nachricht überschnitten)
Bearbeitet von vnb1t
vor einer Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Hatte ich nicht vergessen und deshalb jetzt auch noch mal beim RunAMC nachgefragt weil ich gerade mit einem Auer Deckel abstimme: es geht ohne Wannendichtung aber wirklich sexy ist das nicht
Aber Danke für deine Aussage es klappt problemlos mit VespTec
Dann hole ich mir da auch noch einen Deckel
verstehe nicht was das Problem mit  ohne Dichtung ist. Die hängt doch meist windschief drauf, scheuert durch und fällt jedesmal ab wenn man den Deckel runter nimmt. Zumindest bei px alt . fahre gerade einen Versuch mit draufgeklebter Dichtung. Optimal wäre m. M. nach eine in den Deckel integrierte.
Kann man denn bei 3D Druck zwei verschiedene Materialien kombinieren?
Oh da haben wir ja richtig einen Kostverächter hier: fahrt späte Lusso Wannen!
Die ‚mit dem geraden Abschluss hinten für die langen LL Schrauben: kein Süffen oder rumpopeln mit dem Stöpsel
7er und von außen eingestellt ist
Zudem eine dicke (!) einteilige (!!) Wannendichtung die quasi nicht durchscheuern kann
Weiterhin hat die Lusso ggü der Alt Wanne noch mal ordentlich Volumen parat: und das noch genau vor dem Ansaugbalg
und in Richtung Einlass
Also 3 Vorteile: Gebraucht liegen Lusso Wannen bei 25-30€
Da ist nun wirklich an der falschen Stelle gespart
vor 18 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Dumm nur, wenn die Wanne am Rahmen streift. Sonst hätt ich die schon ausprobiert ;-)
Was mich schon lang interessiert: Auf welchem physikalischen Effekt soll denn eine Mehrleistung aufgrund von grösserem Wannenvolumen beruhen? Soll es den kurzen Druckabfall puffern der entsteht, wenn man schlagartig das Gas aufreisst?
naja, es pulsiert ja bei jedem Hub, weils so schnell nicht nachströmt.
Ich würde ja auch stets die voluminöseste Lösung wählen.
Leistungsverdoppelungen wegen höherem Wannenvolumen sind aber schon eher die Ausnahme.
Daher bekommst Du auch grosszügig Übergangsfrist bis zur Umrüstung gewährt.
