vespa 50 neue kupplung geht nicht
Am 3.9.2017 um 08:03 schrieb oehli:
Hast du niemandem, der sich die Sache mal ansehen könnte ?
  • Antworten 64
  • views 5,3Tsd
  • Warum holst Du Dir für die 75ccm diese Kupplung? Drei neue Beläge, verstärkte Feder rein, das Ding wieder zusammenbauen und Ruhe ist.
  • Hast du niemandem, der sich die Sache mal ansehen könnte ?
So langsam blicke ich nicht mehr durch. Läuft das Ding jetzt oder nicht? Welche Kupplung ist denn jetzt drin?
3 scheiben mit verstärkter feder von polini.
Und die Polini Feder sitzt schief und deshalb haben die beläge wieder zu wenig bzw einseitig eben kein spiel bei gespanter feder.
vor 2 Minuten schrieb vespadude16:
Und das hast Du so eingebaut, obwohl Du gesehen hast, dass da was nicht stimmt, und machst Dir jetzt Gedanken über das Vollgasverhalten und einen neuen Auspuff? Na gut...
Man könnte natürlich auch noch ein Topic, dann zur allgemeinen Problemfindung eröffnen :whistling:
...schade nur, dass es immer wieder Leute gibt, die sich immer wieder mit Themen befassen, die seit Jaaahren durch sind, aber nicht weg.
Nein das war zuvor
Habe die frage nur erst jetzt gestellt.
Aber das tut auch nichts zu sache.
Weiß denn irgendjemand wie es sein kann dass das so schief sitzt?
Bin echt ratlos mit der blöden Kupplung. Und ich verstehe einfach nicht was da nicht stimmt. Wenn ich die alte orginale Feder reintu dann schließt das alles bündig aber mit der Polini keine Chance.
 Bitte echt um Hilfe! Wenn ihr irgend nen Vorschlag habt was des Problem sein könnte bitte melden!
Mach mal Bilder von dem ganzen Kram.
Hat die Polinifeder einen größeren Durchmesser?
vor 13 Stunden schrieb vespadude16:
Bzw höher
Geht die schon auf block?
vor 3 Stunden schrieb Berny1900:
Auf block? Was meinst du damit?
Wenn alle Windungen der Feder miteinander in Kontakt kommen, die Feder also ihre kürzeste Länge erreicht hat, geht sie auf Block.
Normalerweise geht die Polini Feder nicht auf Block.
Die passt einfach!
Bei der Malossi Feder ist das ein bekanntes Problem.
@vespadude16 kannst Du mal bitte einen Link zum Produkt posten?
Wie meinst du?
Aber das kann doch nicht sein weil wenn ich sie einbauen würde dann würde sie doch auch nicht gescheid trennen können?
Tut sie auch nicht richtig. Das ist das wesen der zentralfeder kupplung. Die meisten trennen aber hinreichend.
Am 12.9.2017 um 00:36 schrieb vespadude16:
Leider nicht....
Wo bist denn wohnhaft?
vor 1 Stunde schrieb vespadude16:
In oberbayern
nur nicht so genau. Nicht dass noch jemand rausfindet dass er in deiner nähe wohnt.
Könnte es sein, dass die Scheiben bei der Montage verzogen wurden? Wenn Du die Scheiben auf eine ebene Fläche legst, liegen sie plan auf oder nicht? Beim Zusammenbau darauf geachtet, dass alle Laschen genau fluchten?
Und Fotos könnten wirklich helfen.
Ich verstehe die relativ rege Beteiligung hier gar nicht.:wacko:
Der TE kann nix, macht nix und hofft scheinbar darauf, dass ihm jemand seinen Roller online gesundspricht.
Wenn das Ding laufen soll, dann hilft entweder voll umfängliche Eigeninitiative, oder Geld in die Hand nehmen und das jemanden machen lassen, der das kann.
Wenn das Beides nicht drin ist, bleibt noch der Marktplatz.
vor 2 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
thema kulu bei leistungssteigerung is aber auch ne unschöne sache, wenn man mit den "originalkomponenten" befasst. ich glaube, das hat hier fast jeder schonmal hinter sich gebracht, inkl. verzweiflungsmomente. ganz so richtig triffst du den nagel also nicht aufm kopp.
für mich damals schon. war immer n kompromiss... entweder trennt oder rutscht.
