4-Kolben Bremszangen
Am 5.6.2022 um 21:50 hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Gibt es Empfehlungen bzgl. Belägen für die BGM- oder Adelin-Bremssättel? Thx und schönen Feiertag
strasse oder rennstrecke?
  • Antworten 552
  • views 88,5Tsd
  • So sehen die in echt aus... mir reicht aber die Stage6..
  • Ich bin dran einen 4kolben sattel zu adaptieren. Hat motogp Gene.  Leider muss man verdammt viel modifizieren.  scheint jetzt aber erstmal zu passen, obwohl ich so noch nicht recht zufrieden bin. Glei
hat zufällig wer noch den ersten gegossenen Ottopuntouno Bremssattel liegen oder weiss ob der noch irgendwo zu kriegen ist? Der war auf den Casa Performance Bremsen, die haben aber inzwischen auf einen CNC gefrässten gewechselt der aber Optisch nicht so geil zu meinem Projekt passt.
Casa hat wohl keine mehr. Gesucht is also Serie 1 gegossen, könnte mich auch mit Serie 2 CNC anfreunden. Der Serie 3 CNC war auf meiner Casa Bremse.
Serie 1 gegossen
Serie 2 CNC
Serie 3 CNC
MFG Dave
Ktm freeride und 85sx :-)
Baujahr ~2016
Am 7.6.2022 um 18:56 hat sinko folgendes von sich gegeben:
Straße
vor 1 Minute hat sinko folgendes von sich gegeben:
:sly:
  • 7 Monate später...
Am 8.6.2022 um 14:45 hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Serie 1 gegossen
Serie 2 CNC
Serie 3 CNC
MFG Dave
Moin, hab ich glaub ich noch, Serie 2 auf jeden Fall.
Hat aber 84mm und nicht 82mm Lochabstand.
Servus Leute, ich hab nen Grand Sport 4 Kolben Sattel mit Grimeca Pumpe am Lenker und krieg das ums verrecken nicht entlüftet hat irgendwer noch nen Trick ??
vor 8 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Sattel aushängen, mal drehen und leicht dagegen klopfen. Neue (mit vom Anschluß getrennten Entlüfterventil) oder alte Version?
Ich habe die alte Version, aber mit Stahlbus Entlüfterventil.
Bearbeitet von vesporus
Am 16.2.2023 um 09:39 hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Ist der mit Entlüftung oben, danke schonmal
Seitdem ich das mit einem Bremsenentlüftungsgerät mit Druckluftanschluss mache sind auch die biestigen 4-Kolben-Sättel keine Herausforderung mehr. Fünf Minuten Arbeit und die Bremse macht was sie soll.
Entlüftungegerät bei Amazon
Nachtrag: Der Bremssattel muss natürlich trotzdem so positioniert werden das das Entlüftungsventil am höchsten Punkt steht!
Bearbeitet von Das O
vor 3 Stunden hat vesporus folgendes von sich gegeben:
In der Kombi + richtiges Entlüftergerät klappt das immer.
Durchaus auch mal über Nacht so gedreht stehen lassen, Hebel gezogen mit Kabelbinder festziehen und am Folgetag nochmal entlüften.
Danke, fahr morgen mit dem Gerät mal zu jemanden der da mehr Erfahrung mit hat. :thumbsup:
Bearbeitet von zowizo
lrs
Kurze Frage in die Runde... Auch wenn in dem Ding nur 3 Kolben drin stecken, weil "schwimmend aufgehängt" müßte es doch wie ne 6 Kolbenzange bremsen... oder?
IMG_20221209_151004.thumb.jpg.68358c495720dac70f004c07c880906a.jpgIMG_20221209_151112.thumb.jpg.63f6e61aacd0caea9fac6bb362253695.jpgIMG_20221209_151149.thumb.jpg.4b9f4be94511c9dbdfc98938c9e2a463.jpgIMG_20221209_151225.thumb.jpg.609596a35d202d6bf188ac898e88d6a4.jpg
/V
Ähm... Nein!
Es üben nur drei Kolben Druck aus... nicht sechs
Aber das Teil ist doch schwimmend gelagert. Ich würde sagen, daß beim Bremsen die 3 Kolben gedrückt werden und im Hohlraum mit der Bremsflüssigkeit die Wand gegenüber der Kolben. Und der Druck auf die Wand verschiebt die ganze Zange auf den Bolzen und den inneren Bremsbelag gegen die Bremsscheibe.
...also von der Kraft im Endeffekt "wie" 6 Kolben... :satisfied:
/V
Druckausübend sind nur die Kolben.
Der andere Belag zieht sich nur hierdurch resultierend an die Scheibe ran (daher schwimmend), bei dem Festsattel müssen beidseitig Kolben den Druck auf den Belag ausüben.
Bearbeitet von Evorox
vor 12 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Dann sollten sich die Beläge ja gleichmässig abfahren, machen sie aber in der Regel NICHT!
Schwimmend gelagerte Sättel sind halt dementsprechend einfach günstiger!
doppelt
Bearbeitet von zimbo
@zimbo
Guter Einwand. Da habe ich gleich Mal an dem Teil gemessen, daß ich mir gebraucht gekauft habe. Die Belagstärke an den Kolben ist 2,8mm und die an der Gegenseite 3,3mm. Dann bleibt wohl wirklich ein bisschen Kraft in der Aufhängung auf der Strecke. ...doch nur ne "5-Kolbenzange"... :???:
Bei ner 8" Schwinge paßt halt nur ne 140mm Scheibe rein. Die muß dann halt schon ordentlich "in die Zange genommen werden".
/V
vor 15 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Da noch mal eben mit simpler Formel belegt warum drei Kolben auch nur wie drei Kolben wirken...
@Das O
Die Skizze mit der Formel zeigt ja die Bauform von den fixierten Bremszangen, - S6R/T, Adelin, BGM, RPM und wie sie alle heißen.
Aber die schwimmende Zange hat ja nicht nur einen Bremsbelag auf der Kolbenseite. Die andere Seite hat eben auch einen Belag und der bremst auch.
Und die Kraft ist etwa so groß wie die Kraft der 3 Kolben... so "actio = reactio" eben. Also müßte im Druckraum ein entsprechender Flächendruck gegenüber der Kolben auf der Innenwand der Zange anliegen, der ca. 3 weiteren Kolben entspricht. ... also "quasi +3 Kolben". ...in Summe "quasi" 6 Kolben, wenn man sich das auf die Skizze überträgt.
/V
Junge, Junge, Junge...
Du beaufschlagst die Fläche von drei Kolben mit hydraulischem Druck.
Nicht sechs Kolben.
Ein Schraubstock beschreibt das am einfachsten:
Eine feste Backe, eine lose Backe die über eine Spindel axial bewegt wird: Wenn ich jetzt eine Kraftmessedose da reinpacke und mit Handkraft X die Spindeldrehe komme ich auf Wert Y auf der KMD.
Habe ich zwei bewegliche Backen auf einer Spindel (Rechts- + Linksgewinde) und drehe die Spindel mit Handkraft X dann zeigt die Messdose ebenfalls wieder Y.
Habe ich eine Schraubstock mit zwei Spindeln und jede Backe wird mit einer eigenen Spindel jeweils mit Handkraft X betätigt zeigt die Kraftmessdose 2Y.
@Das O
OK, dann Schraubstöcke...
Beide Varianten (feste Backe + bewegliche Backe  &. bewegliche Backe + bewegliche Backe) erreichen die Kraft Y.
Die Variante beweglich/beweglich entspricht der S6R/T Zange mit 4 Kolben (beweglich/beweglich)
Die Variante fest/beweglich entspricht der schwimmenden Zange mit 2 Kolben und fester Anlage (fest/beweglich)
Dann sind wir uns ja einig, daß mit Y in beiden Zangen die gleiche Kraft wirkt.
Und eine schwimmende Zange (fest/beweglich) mit 3 Kolben bringt die Kraft Z zustande wie sie die 6 Kolbenzange (beweglich/beweglich) auch erzeugen würde?
Dann reden wir von dem selben Sachverhalt.
Mir ging es im Grunde nur darum, das die Schwimmende 3 Kolbenzange mehr Kraft auf die mickrige 140mm Scheibe für 8"  bringt als die 4 Kolbenzange aus dem Topic-Titel.
/V
Kraft = Druck x Fläche, mehr Fläche (Kolben) mehr Kraft der Beläge auf die Scheibe.
Wo soll denn die Kraft der imaginären 3 Gegenkolben herkommen?
Wie oben steht Kraft ist Fläche x Druck. Und du hast nur drei kolben deren Kraft zu annähernd gleichen Teilen die einen Beläge gegen die Scheibe drücken und dabei die andere Seite gegen die Scheibe zieht. Also halbiert sich die Kraft pro Seite. 3 kolben Schwimmsattel ist also nicht mehr als 3 Kolben Festsattel. Schwimmsättel sind halt viel einfacher zu fertigen.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
