sorry doppelt!
Bearbeitet von konrektor
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 171,6Tsd
  • Mag dein Bruder dich nicht?
  • Ist die Bewerbung an worb5 schon raus?
  • Das ist total cool, das mit dem gay...., bitte weiter so. Liest sich auch viel angenehmer und ist auch beim hundertsten mal noch lustig.
vor 7 Minuten schrieb der.Baum:
WENN JA, DANN MUSS ER JETZT NOCH N RIESEN STÄNDER IN DER HOSE HABEN!
Bist du schon mal ne schnelle Smallframe gefahren? :whistling:
Da bist Du aber gut davon gekommen... ich dachte 2-Takt im allgemeinen ist schon Umweltbelastung genug ;) .... Na Klar ist die kleine feucht, die dem Fahrer ... LOL
Hast du zufällig den bgm Spannungsregler verbaut? Bei mir hat das bei PX Alt nicht funktioniert. War andauern die Batterie leer. Und genau die Blinker Problematik wie du beschreibst. Hab jetzt wieder den originalen drin. Hätte da was anders anschließen müssen.hab es aber nicht mehr im Kopf was da genau war.
Gruß Benny
vor 3 Stunden schrieb Dude 1708:
Ich fahr ja auch mit Analplug!
vor 1 Stunde schrieb benny.79:
Der Spannungsregler 4-Pin BGM PRO 12V AC/DC- universal funzt nicht mit der PX-Alt-ZGP. Auch nicht mit "anders anschließen".  :satisfied:
Gruß Benny
No, einen gaybrauchten aab+gm regler. Den bgm hatte ich zusätzlich mal dran, da ist aba auch nix passiert.
Vielleicht ist es ein Problem in der veekabelung im lenker oder sonstwo. Eigentlich geht das rote  kabel von der zgp über die sicherung direkt auf die Batterie
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
Ist der für irgendwas gut? ich hab ja nochn verkaufstopic¡
ja, bei v-tronic etc. und den 5-kabel zgp´s funzt der schon sehr gut
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
:rotwerd::whistling:
Am 12.2.2019 um 21:19 schrieb konrektor:
No, aba meine gelbe schreit auch nach Revision.
aaaaachjaaaaaaa, bremsenreiniger ist feines zoig!
Du weißt schon, dass du das kram weder trinken noch schnüffeln sollst.
So!
Jetzt mal einen Zwischenbericht.
  • Beim Messen der Ausgangsspannung bei Violett, Gelb und Rot kamen wieder komische 12/0/30 V raus
(gemessen mit 1 Digitalmessgerät von ausgebildeter Elektrofachkraft). Eigenartig.
  • Autobirne an Gelb und Rot gehängt – nix passiert
  • Batterie ausgaytauscht gegen neue Gelbatterie – Blinker blinken wie blöd und Hupe macht richtig LÄRM!!!
Für alle, die KEINE AHNUNG hatten: Das rote Nubsie an der (Säure)Batterie muss ab und Schlauch dran! Wieder was gelernt.
Jetzt heisst es abwarten, ob die neue Batterie auch gayladen wird.
Weil ich es sehr, sehr eigenartig finde, dass bei allen mir zugänglichen Schaltplänen, die Batterie über Sicherung direkt von rotem Kabel aus der ZGP geladen wird, habe ich die Kabel Rot und Gelb in einen GGB+CM Regler reingesteckt (B+ an Sicherung Batterie) C an Blinkerrelais.
Violett ist an AA von AAGB+M. Keine Ahnung, ob der AA Regler die Batterie nun auch laden würde, da diese jetzt neu ist. Ich werde es ein andermal ausprobieren.
Wenn nicht, dann kann mich die Elektrik am Arsch lecken. Dann wird die Batterie alle 4 Wochen extern geladen unn feddisch.
Zum blinken hab ich ja noch meine Hände und zum Hupen meinen ZORN.
Der Baum
(Dieser Post wird sich auch wieder in meinem Fred finden, als Timeline, ausserdem schaut nicht jeder überall rein. Deshalb.)
Danke an alle, die sich diesm Problem angenommen und mich bei meiner Fehlersuche unterstützt haben.
Tobe continued….
SO,
jetzt kann der Rollercoaster-BumsRoller fertig gemacht werden!
vor 12 Minuten schrieb der.Baum:
Das steht auch in jedem Beiblatt ;-)
Wer liest schon Beipackzettel, das machen doch nur Mädchen und ab jetzt auch der Baum.
vor 1 Stunde schrieb konrektor:
Ihr seid einfach zu gut für mich¡ :cheers:
vor 15 Minuten schrieb Tanatos:
Oder Beinschildcutter? :-D
:-D Jugendsünde.
Ich ja auch wieder dran! Man war das ne frickelei:rotwerd:
vor 2 Stunden schrieb konrektor:
Ey hier gehts um die Fuscherei vom Baum:gsf_chips:
Gepfuscht wird nicht¡ höchstens improvisiert!
vor 2 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Du hast doch nur daneben gestanden und Mist gesabbelt bei der Frickelei:-D
Wer cuttet denn beinschilder?
