PK XL2 goes ESC K5a (King Carl Fogarty Design)
Am 5/29/2017 um 10:38 schrieb lehrbua:
ganz so Anfänger ist Nils ja nicht der flotte Hund. :cheers:
Anfänger? Wer sagt so etwas.....  Der Nils lebt in Spa im Anhänger auf dem Parkplatz von der Kartbahn :-D
  • Antworten 307
  • views 27,1Tsd
  • Predator88
    Predator88
  • Is halt für die K5a nicht freigegeben.   Ich weiß nicht was ihr alle mit der Zentralfeder für Kraftprobleme habt. Malossi 4 Scheiben Paket und auch die Polini Double Spring mit Malossi 4 Sch
  • Predator88
    Predator88
    Soooo... fertig für den TÜV  Spiegel dran und fertig     weiß jemand zufällig wie viel Power der Elestart Motor braucht um ein Lebenszeichen zu geben ?
vor 7 Stunden schrieb ludy1980:
Warum die scheisse mit dem Gemisch , ich merke schon du willst schrauben ;-)
Na ja. Bei dem Motor sollte 1:50 doch reichen oder hast du da andere Erfahrung gesammelt ? :-O
vor 1 Stunde schrieb Jupp Schmörgel:
:-D nachdem ich gesehen habe das der Muh und Stoffi etc. In einer einheitsklasse einfach 4 bis 5 Sekunden pro runde schneller sind ... da muss ja noch was kommen dann :-D
als Joker hab ich ja noch die Demontage des guten ramair im Petto :-D:-D
hat der Georg in mirecourt auch prompt überprüft ob der wirklich drauf ist :cheers:
1:33 ist state-of-the-art für den Motor....Traktormotoren brauchen mehr oglio!
:-D mir war 1:33 auf dauer zu blöd  zum rechnen und den rennsprit kann ich mit 1:50 auch in meine anderen roller kippen :whistling:
Nö. Das richtige Öl macht die Schmierung.
vor 27 Minuten schrieb hiro LRSC:
sprit mal 3.33 ist schon schwierig.... :-D
und meine strassenkisten fahren auch mit 1:33....
vor 3 Minuten schrieb zimbo:
Fährst du auf einen Liter Sprit dann 3,33 Liter Öl ?
Das meintest du also mit mehr Öl bei Traktoren :-D
Grundbetankung ist öl...der rest ist dann benzin!
Alex hats schon geschrieben....einfach 1:30 mischen. einfach zu rechnen und reicht vollkommen
im Rennbetrieb hast halt viel schubbetrieb, da sollte die schmierung gewährleistet sein!
Haha ja genau so :-)
ich werde mal rumspielen und den Luftfilter abmachen dafür aber Luftfilter Matten nehmen um das Loch zu schließen. Hatte das in mirecourt bei irgendwem gesehen. Weiß gerade nicht mehr bei wem aber sah sinnig aus.
ich fahr seit ich mir einen Pleuelschaden gefahren hab immer 1:33 , und dem Motor geht's vom Gefühl her auch viel besser.
gruß Stefan
Oh....ein neues Öl-Topic.
Mit Hand und Fuß....von Rennfahrer zu Rennfahrer, damit der Straßenfahrer nicht Einblicke in die hohe Kunst der Benzinveredlung kommt.
Ich finde es gut, es erinnert mich aber auch ein bisschen an so Verschwörungstheorien und Freimaurertum, bzw. Alchimisten aus der Mitte des letzten Jahrtausends.
Bearbeitet von kobaltblau
vor 13 Minuten schrieb kobaltblau:
bis jetzt ging es NUR ums Verhältnis....die Farbe wurde NOCH nicht erwähnt :cool:
vor 3 Minuten schrieb volker210:
... kein Wunder das ich nur im Mittelfeld rumgurke ... :cheers:
Mit ner Handbreit dahinter bin ich immer da :-D
wo wir so bei Öl sind ^^ nach 350 km sieht meine Kerzen immernoch neu aus. Ohne kerzenbild :-D ich könnte ja mal ein Bild einstellen. Oder ich warte bis zum Kerzendienstag :-D:-D
ich könnte ja mal mit 1:33 boost fahren ... dann messen wir nochmal den Abstand ...
Gerade eben schrieb volker210:
Deal. Dann in Cheb ne :gsf_chips:
ich werde bis dahin versuchen mal 10 Kilo runterzuarbeiten das ihr mir auf den geraden nicht immer abhaut :-D
vor 17 Minuten schrieb Predator88:
Es geht auch mit 130+ schnell zu fahren...kennste zwar noch nicht (nur abseits der Strecke)--- unseren Wal Putzi --
vor 4 Minuten schrieb zimbo:
Das glaube ich sofort :-) aber wenn ich was runter bekomme kann ich meine anderen Defizite kompensieren :-D
vor 2 Stunden schrieb Predator88:
Deal
-5 wären bei mir schon gut, dann müsste ich nicht das ganze Rennen die Luft anhalten ...
Du fällst noch vom Flaysch.
Wolltest du nicht vor 4 Jahren in Liedolsheim ein paar Kilos schmelzen lassen?
chinese-food did his rest...hätt i gsagt....:-D
Fritiertes Fett....si
Im Schmalz ausgelassen und dann mit Butter bestreichen...ein Traum und voll der Geschmacksträger.
vor 9 Stunden schrieb Predator88:
Rapfi hat des bei seiner Kiste.... oder alle undis?
Beim Max haben wir kurzerhand neFussball-Isomatte statt Filtermatten benutzt :whistling:
