gonzo0815 Geschrieben 27. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 27. Februar 2017 Hmm, kann man machen, aber ich bin mir nicht mal sicher ob es die Distanz braucht. Seh da derzeit keinen wirklichen Vorteil für mich, ist nur ein Relikt vom Vorgänger. Interessant wäre was da beim Hauptständer falsch ist. Leider gibt es in den Shops keine Längenangaben zu den verschiedenen Hauptständern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 27. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 27. Februar 2017 Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und hab Fotos geguckt usw. Es liegt nicht nur am fehlen der 26mm Distanz, sondern auch am Anti-Dive das ich verbaut habe. Dadurch steht die Schwinge jetzt nicht mehr so steil, was das Rad anhebt. Die Summe macht dann den Höhenunterschied aus. Ständer dürfte also nicht das Problem sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
re904 Geschrieben 27. Februar 2017 Teilen Geschrieben 27. Februar 2017 (bearbeitet) xxx Bearbeitet 24. Mai 2020 von re904 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 1. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2017 Ich werd noch irre mit dem Teil Wollte jetzt mal die Kupplung einstellen und komm nicht weiter. Hab den Zug eingefädelt und den Nippel bei vorgespannten Hebel geklemmt. Hebel bis zum Widerstand angedrückt und dann mit der Stellschraube so eingestellt das kein Spiel am Kupplungshebel (Motor) mehr spürbar war. Kupplung hat sich dann am Lenker nicht so toll angefühlt, deshalb hab ich die Stellschraube noch etwas mehr vorgespannt. Also ich schauen wollte ob die Kupplung beim Hebel ziehen genug trennt dann die Erkentniss dass da überhaupt nix trennt. Nicht mal wenn ich die Stellschraube auf max. rausdrehe und dann die Kupplung ziehe geht der Kicker frei. Was kann da jetzt schon wieder falsch sein? Den Kupplungsdeckel kann ich ja nicht so schief montieren das der Pilz die Andruckplatte nicht mehr trifft, oder? Schön langsam macht mich das Teil nervlich wirklich fertig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 1. März 2017 Teilen Geschrieben 1. März 2017 Bei einem Motor, der noch nie gelaufen ist, funktionieren Trockentests mit der Kupplung selten richtig gut. Würde den Motor deshalb mal starten und eine Weile laufen lassen, dabei auch mal die Kupplung zwischendurch betätigen. Zwecks Ölverteilung und so. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 1. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2017 Auch wenn die Beläge nicht neu sind und über Nacht in Öl eingelegt waren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rider Geschrieben 2. März 2017 Teilen Geschrieben 2. März 2017 Gerade dann neigen die Beläge zum Verkleben (Adhäsion) und die Belag- / Reibscheiben können nicht unabhängig gegeneinander drehen (trotz Druckglocke auf Anschlag). Normal sollte das mit 3-4mal Kicken freigängig werden. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 2. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 2. März 2017 Ok, danke! Hätte ich mir zwar nicht gedacht, aber ich werd´s mal testen, ob sich nach ein paar mal Kicken was bessert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 2. März 2017 Teilen Geschrieben 2. März 2017 wenn die hütte schwammig is am hebel, kann auch dein zug aufgrund von gewalteinwirkung gedehnt sein und du komprimierst den beim ziehen am hebel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 2. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 2. März 2017 Zug ist komplett neu ;) Wird wohl hoffentlich nur das zusammenkleben der Beläge sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 2. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 2. März 2017 (bearbeitet) Danke Leute! Es war wirklich da szusammenkleben der Beläge. Einmal anständig mit dem Fuß Kicken und die Kupplung trennt Again what learned! Eine Frage zum Einstellen des Kupplungszuges noch. Es sollten ja ca. 2mm Spiel am Hebel sein, wenn ich aber so einstelle ist das Ergebnis nicht so zufriedenstellend. Eingestellt hab ich jetzt spielfrei, auf den ersten 2mm vom Hebel bewegt sich der Hebel am Kupplungsdeckel aber nur minimal. Kann man das so lassen oder muss zwingend ein Spiel vorhanden sein? Bearbeitet 2. März 2017 von gonzo0815 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rider Geschrieben 2. März 2017 Teilen Geschrieben 2. März 2017 Das kommt auf die Hebel / Kupplungsdeckel / Kupplungskombination an. Ist viel Ausrückweg notwendig in Verbindung eines Hebels der wenig Hub macht, dann muss man fast auf Null Spiel stellen weil sonst nicht ausreichend getrennt wird. Kurz gesagt, so viel Spiel wie möglich um das Andrucklager zu schonen, so wenig wie nötig damit die Kupplung gut trennt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rider Geschrieben 2. März 2017 Teilen Geschrieben 2. März 2017 Während des Kickens mit dem Kupplungshebel spielen, dann spürt man wann sie trennen oder schließen will und entsprechend nachjustieren. Spielfrei muss jetzt nicht heißen, dass schon Druck auf das Andrucklager ausgeübt wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 2. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 2. März 2017 OK, alles klar. Danke! Werd es jetzt mal so lassen (Andruckplatte ist gelagert), dann wenn der Motor mal gelaufen ist und sich das alles eingelaufen hat werd ich nochmal genau justieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 27. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2017 Und täglich grüßt die Kuppllung Folgendes: Motor läuft nun endlich und heute wollte ich mir den Vergaser vornehmen. Kupplung wollte ich dafür noch passend einstellen, da sie ja im trockenen nicht ganz perfekt getrennt hat. Und was war, Kupplung trennt nicht. Situation ist nun folgende: XL2 Kupplung mit 4 Scheiben (Ausrückweg ca. 1,8mm) und verstärkten BGM Feder, mit selbst angepasster Druckplatte (Kugellager) Normaler Kupplungsdeckel, langarm Nach dem Zusammenbauen und Zug grob einstellen (estwas weniger als halber Weg Einstellschraube), hat die Kupplung getrennt (paar Kicks waren notwendig) Jetzt ist der Motor gelaufen und selbst mit komplett rausgedrehter Einstellschraube trennt die Kupplung nicht. Alles ist leichtgängig und es gibt keine komischen Geräusche. Hat jemand eine Idee worans liegen kann? Vor dem Spalten hat die Kupplung eigentlich nicht so schlecht getrennt. Gruß Gonzo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
michel1990 Geschrieben 28. März 2017 Teilen Geschrieben 28. März 2017 Am 2.3.2017 um 08:19 schrieb Motorhead: wenn die hütte schwammig is am hebel, kann auch dein zug aufgrund von gewalteinwirkung gedehnt sein und du komprimierst den beim ziehen am hebel. Am 2.3.2017 um 08:48 schrieb gonzo0815: Zug ist komplett neu ;) Nur der Vollständigkeit halber - Motorhead spricht natürlich davon, dass genau das oben genannte beim EINBAU passieren kann. Speziell nach dem Einbau einer neuen Hülle hast dann ggf das Problem, dass die Wicklung des Stahldrahtes in der Hülle ausgedehnt wurde. Aber das war´s ja wohl nicht! Trennt die Kupplung aktuell denn überhaupt nicht oder nur nicht ganz? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 28. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2017 Naja, trennt nur ein wenig, aber nicht komplett. Mit der Einstellschraube mekrt man aber auch den größeren Widerstand am Hebel. Also einen Fehler im Zug schließe ich mal aus. Hab den Verdacht das der Pilz ziemlich daneben ist und deshalb die Kupplung nicht trennt. Aber kann das wirklich so schlimm sein? So viel Spiel hat der Deckel ja nicht, oder doch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 28. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2017 News! Anscheinend hatte ich wirklich den Kupplungsdeckel zu hoch montiert. Hab ihn jetzt tiefer gesetzt und jetzt funzt es. Sie zieht zwar noch ganz minimal im Stand aber das ist derzeit nicht weiter tragisch. Jetzt kann ich morgen endlich mit dem Vergaser starten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 29. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2017 Ich könnte grad kotzen vor Glück Nach ca. 700m bei der ersten Abstimmungsfahrt für den Vergaser hat es mir die Kupplung zerlegt! Ich würd das Ding am liebsten anzünden Motor ist schon wieder im Montageständer und soweit mal Zerlegt das alle Teile die sich aufgelöst haben, am Tisch liegen. Natürlich sind feine Späne und Teile vom Korkbelag in den Getrieberaum gefallen. Sollte aber nix großes an teilen dabei gewesen sein. Auch beim zurückschieben ist mir nix an Geräuschen aufgefallen, die nicht sein sollten. Kupplung kommt jetzt definitiv eine neue XL2 mit 3 Belägen. Andere sind mir zu teuer. Ist schon genug Geld in dem Motor verschwunden! Die Frage ist jetzt nur ob ich den Motor wieder spalten soll? Überleg gerade alles so weit ich hin komme zu reinigen und dann mit Öl zu spülen. Auf wieder alles auseinander hab ich grad echt keinen Bock. Was meint die Internetgemeinde? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barnosch Geschrieben 29. März 2017 Teilen Geschrieben 29. März 2017 Nimm eine BGM superstrong, dann hast erst mal ruhe und luft nach oben. Was genau hat es denn zerlegt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 29. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2017 Der schei** Sicherungsring hat sich anscheinend gelöst und das Ölleitblech mit der Abdeckplatte und der erste Belag haben sich verabschiedet. Dann hat sich der Ring wieder in die Nut gesetzt und den Rest an Ort und Stelle gehalten. Beim Fahren war´s nicht tragisch. War ein Flachstück nach einer kurzen Steigung, hab dann hochgeschalten und auf einmal was der Kraftschluß weg. Spannung am Zug und Hebel aber noch da. Dachte vielleicht rutscht sie jetzt, weil voher vielleicht doch leicht verklebt. Aber das Lösen vom Zug hat dann gezeigt dass mehr im argen liegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barnosch Geschrieben 29. März 2017 Teilen Geschrieben 29. März 2017 Dann würde ich auf jeden Fall aufmachen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 29. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2017 Ich werd mir morgen das Ölleitblech nochmal genau anschauen. An den restlichen Teilen fehlt nix (ausser der Korkbelag), heute will ich das Spalten einfach nicht wahr haben. BTW und aus Neugier, BGM Superstrong passt PnP bzw. besser als XL2? Kann man die aúch mit dem normalen Kupplungskompressor zerlegen oder muss es das BGM Teil sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 29. März 2017 Teilen Geschrieben 29. März 2017 Ich würde mir eine ordentliche Kupplung zulegen - keine BGM SS..... Die Investition lohnt in jedem Fall. Schau mal nach der "Sonne"..... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 29. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2017 Ne, das ist mir aktuell zu viel. Die BGM würde vielleicht grad noch so gehen, da gebraucht zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Die Sonne ist sicher Top, aber 1. rechne ich mit irgendwas um die 15PS und 2. will ich jetzt echt nicht mehr viel Geld in die Hand nehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chico-mk2 Geschrieben 29. März 2017 Teilen Geschrieben 29. März 2017 Dann greif' zur Polini Doublespring. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 29. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2017 Da muss ich doch erst wieder das alte Zeug wiederverwenden. Ne, dann doch lieber die ori XL2 kommt günstiger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 29. März 2017 Teilen Geschrieben 29. März 2017 genau. die polini doppelspring kann alles was du brauchst. zu einem super preis noch dazu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 29. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2017 Naja 90€ und noch dazu die alten Teile Wiederverwenden, gegen 85 für eine neue XL2 seh ich jetzt nicht als so super preiswert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 29. März 2017 Teilen Geschrieben 29. März 2017 für eine kupplung die funktioniert... aber du machst das schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
