Das Große GARTEN Topic
  • Antworten 2,5Tsd
  • views 203,3Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    2,5-3 Jahre ohne Garten, jetzt fängt alles wieder an zu wachsen. Größtenteils von damals, die Bienen, Hummeln und Co sind sehr erfreut wie wir auch
  • Stefano 68
    Stefano 68
    Alle Jahre wieder 😂 " Der Gerät " , upcicling alles aus Schrott. 60 Liter Ölfass, Hasengitter, Motor aus einem Teigrührwerk, paar Rollen, paar Rohre, Schweißapparat und eine Idee.
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Als Kontrapunkt zu den toten Spießerödnissen auch mal ein lebender Garten. Aufnahme vom 9. Mai. Seit langen Jahren gibt es hier kein Gift, keine Chemie, kein Maschineneinsatz, Wiese nur mit Sensenmahd
Oh, ein Heilkraut. Danke für die schnelle Antwort.
Die kleinen grünen Samen haben Häkchen dran und bleiben immer an den Pelzen von Hund und Katze hängen.
vor 8 Minuten schrieb Blue Baron:
Bekommt man irgendwie Löwenzahn aus dem Rasen raus? Oder geht das nur mechanisch richtig gut?
von Hand ausstechen :wacko:
Für Löwenzahn gibt es auch Chemiekeulen. Aber wirklich Spaß macht es mit so einem Pumpgun Ausstechdings:
Da es ziemlich große Löcher hinterlässt, ist es nur bei vielen Pflanzen sinnvoll, wenn man die Löwenzahninvasion einmal besiegt hat und nur mehr einzelne Pflanzen findet, ist IMHO ein normales Stemmeisen besser.
Hab das Fiskars Dings auch vom Schwiegervater geerbt. Ganz cool und funktioniert eins A.
Geht hier wild auf.
Was ist das für ein (Un-) Kraut?
Ich hätte eher auf Beinwell oder Königskerze getippt.
Edit: stimmt wohl auch nicht.
Bearbeitet von pehaa
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
Konnte es näher auf kreuzblättrige Wolfsmilch eingrenzen.
Blöd nur, dass der Saft ätzend/giftig ist.
Zwei Stück stehen direkt neben der Sandkiste der Kids. Will ja nix riskieren, aber die sehen so schick aus. :???:
Hallo Zusammen,
ich muss meine Terrasse mit einer kleinen Mauer abfangen.
Höhe der Mauer wird zwischen 20cm und an der höchsten Stelle 45cm. Terrassenbelag werden Betonplatten auf Split verlegt.
Für die Mauer hätte ich gerne Steine im Format 20x10x10 verwendet. Die Mauer wird dann also recht „dünn“ mit nur 10cm Auflagefläche.
Unterbau für die Mauer soll Mineralbeton und gegossenes Fundament werden. Dann eben Mörtel und die 3-4 Reihen Steine mit Kartuschenmörtel.
Wie ist Eure Einschätzung? Drückt die Terrasse da irgendwann mal die Mauer weg? Wirklich hoch wird da ja nicht. 20er Randsteine mit Betonkeil halten ja auch bissl was.
Fällt mir schwer einzuschätzen.
vor einer Stunde schrieb Cargo Jet:
Hallo Zusammen,
Das hält. Du wirst ja auch vorher den Unterbau noch verdichten. Daher wird es da nix verschieben.
Der Unterbau ist schon bis fast auf Niveau gerüttelt.
Die Ränder hätte ich nach dem Mauerbau mit dem Handdammer gestampft.
vor 12 Minuten schrieb Cargo Jet:
Ja, easy, dann verfüllst du innen noch bissl mit Speiß, dann rutscht da nie was weg.
Gerade eben schrieb PK-HD:
Was ist Speiß?
vor 1 Minute schrieb Cargo Jet:
Was ist Speiß?
Dünner Beton: Sand, Kies und Zement.
Mit relativ geringem Anteil an Zement.
Vier Schaufeln Sandkies auf eine Schaufel Zement.
Bearbeitet von PK-HD
Noch eine Frage:
Muss für so eine kleine Mauer wirklich ein Fundament gegossen werden?
Reicht hier nicht eine 50cm Mineralbeton Schicht gerüttelt und dann eine Betonschicht mit Keil wie bei Tiefbordrandtsteinen?
Mehr als 4-5 Reihen Steine werden das ja nicht.
Deine Eingangsfrage bezog sich ja darauf, ob die Stützfunktion gegen die max 45cm hoch anliegendeTerasse gegeben sei.
Ich glaubte von Beginn an nicht, dass das als solche Schichtung halten könne, sondern hätte diese lediglich als "Sichtseite" eines massiveren Unterbaus gesehen, so wie Trockenmauern ja gern angelegt werden.
Die derzeitige Wetterlage mit ü100 l Wasser pro qm wäre mir heikel genug, an diese Stelle möglichst stabil zu bauen.
Mein Gefühl sagt also, dass das nicht optimal sein kann, aber oben schreibt PK-HD ja, da er Erfahrungswerte disabezüglich hat, über welche ich jedoch nicht verfüge.
Findet sich dazu nichts belastbares an Profi-Info aus dem www.gartenbauernetz?
vor 18 Minuten schrieb M210:
Jein, von Erfahrungsschatz will ich nicht sprechen.
Aber gut verdichteter Schotter mit verklebter Randbegrenzung sollte eine begehbare Fläche aushalten. Von starkem Niederschlag war ich jetzt dümmlicherweise nicht ausgegangen, da ich Honk eine Terrasse im Kopf mit einer Überdachung verbunden habe. In del Fall würde ich, wie bereits geschrieben, auf jeden Fall einen Ring aus Beton zwischen die Mauer und den verdichteten Schotter ziehen.
vor 2 Stunden schrieb Cargo Jet:
Noch eine Frage:
Grundsätzlich für jede Mauer, wenn sie lange stehen soll.
Deine 50 cm Beton sind ja schon ein ganz ordentliches Fundament. Fänd ich an der Stelle übertrieben.
Die Terrasse ist komplett überdacht mit Dachrinne.
Die Steine werden verklebt und nicht trocken geschlichtet.
Auf Gartenbauforum möchte ich verzichten, da wird eher über Sinn und Unsinn von Dachplatten diskutiert als über meine Frage.
Also rüttel ich ein ordentliches Fundament aus Mineralbeton und setz die erste Reihe in Beton.
Gibt es eine Art hermetisch dichtende Vergussmasse auf nat. Harzbasis, um ein in den Stamm ragendes Loch zu verfüllen? Der Ast ist ab und Nässe und Schädlingen steht Tür & Tor offen in den Stamm. Kann ja nicht gut sein so.
Bearbeitet von M210
Wie wäre es mit Wachs?
Es gibt auch was Professionelles, hab ich mal gesehen wie das gemacht wurde, weiß aber nicht mehr wie das heißt.
Den will niemand
vor 3 Minuten schrieb PK-HD:
Wachs soll man nicht mehr,da es nicht luftdurchlässig ist und innen  fault glaube ich
