Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
AIC-PX
vor einer Stunde schrieb AIC-PX:
So, die Resi 2.0 ist so gut wie fertig.... doch früher als gedacht..... :-D:cheers::wheeeha:
Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf den bestellten Vitonflunsch.
War gar nicht so einfach mit der Verlegung. :wacko:
Einmal musste ich nochmal ein Stück austauschen und um 2,5° anfasen.
Ist nicht viel gewesen aber auf Anhieb hat's nicht gleich gepasst.
Das mit dem Haupständer und dem 4" Reifen (Partnerlink) ist schon ein knappes Höschen :dontgetit:
Aber jetzt hat's geklappt -> geteilter Krümmer, Haupständertauglich, Breitreifentauglich, Stinger zum auswechseln, geschraubter Endschalldämpfer :thumbsup:
für die Planung war ich wahrscheinlich 6 Std. dran gesessen.
Für die Arbeiten -> Ausschneiden, Wickeln, Schweißen hab ich nochmal 6 Std. gebraucht.
Ging eiegntlich recht flott :sigh:
Da es so gut gelaufen ist, werde ich wohl noch einen Auspuff bauen.
Auf dem gleichen Layout bassierend nur kürzer und steiler, also so eine art Racing-Resi.
Den Krümmer würde ich einfach von der Resi 2.0 übernehmen.
Somit könnte ich einfach nur den "hinteren" Teil austauschen und hab auch nicht so viel Arbeit.
Will einfach selber nochmal einen Auspuff bauen um die 40 PS zu knacken.
.....oder soll ich erst noch warten, was bei der Resi 2.0 überhaupt raus kommt ?!?!?! :lookaround:
Dein Einsatz und deine Dokumentationen sind sehr bewundernswert, vorallem in Anbetracht der neuen Situation mit dem Nachwuchs, die einen in den ersten Wochen ordentlich fordern kann !
Hier sollte mal Lob und Dank ausgesprochen werden :cheers:
Bin schon neugierig was bei der 2.0 rauskommt.
Bin grad dabei einen Endschalldämpfer zu bauen. bzw. ist ja schon fertig. :rotwerd:
Und hatte folgenden Plan... bzw. würde ja auch so umgesetzt.
Also qausi mit Reflektionskammer und Absorber.
Wie ich jetzt im nachhnein rausgefunden habe ist es ja so ähnlich wie beim Aprillia RS Dämpfer. :whistling:
Naja, egal..... mal schauen ob er leiser ist und ob er Leistung frisst.
Nachdem ich diesen Schalldämpfer gebaut hatte, hatte ich einen Gehirnpfurz.... :sigh::blink:
Warum die Kammer nicht gleich als Reflektor benutzen, so das die Reflektion besser genutzt wird und den Gegenkonus quasi unterstützt bzw. die rucklaufende Welle.
Im Grunde ist das ja dass was man mit der Stingerlänge beinflußen kann, so das die Reflektion zur richtigen Zeite wieder zurück kommt.
hir mal zu veranschaulichung
naja, jetzt bin ich grad dabei das ich sowas in der Art baue...
Wahrscheinlich ist es blödsinn.... aber einfach mal beim nächsten Prüftandlauf testen :-D
  • Like 4
naja... mal schauen. Die Vermutung hatte ich auch schon... :whistling: aber schau ma mal dann seh ma scho....
Aber wie oben schon geschireben, viele haben ja auch schon den Aprillia RS Dämpfer verbaut und waren damit zufrieden. Das Prinzip ist ja das gleich was ich gemacht habe.
Einfach mal testen. Hat ja nix gekostet der Topf....alles aus Abfall gemacht, also ganz Ökologisch.
Und einen normalen Absorberdämpfer kann ich dann immer noch draus machen... :alien:
so schaut das Ding aus.... muss nur noch aussen verschweißt werden.
sogar mit BSAU Nr. :whistling:
  • Like 4
Darf aber nicht zu dicht sein. Der Sinn ist ja nicht in erster Linie nach außen zu isolieren, sondern, dass sich der Schall darin totlaufen kann. Dein Stahlwollegewebe hilft da natürlich.
vor 9 Stunden schrieb AIC-PX:
Das gefällt mir.Das klau ich! wenn du nix dagegen hast!
vor einer Stunde schrieb Laser:
Ich glaube da brauchst du dir bei Harald keine Sorgen machen. Er macht das nicht erst seit gestern :cheers:
Na ja, das kenn ich auch von Leuten, die seit mehreren Jahren einen Prüfstand besitzen. Aber der totengräber macht das sicher ziemlich sexy, denke ich.
Bearbeitet von PXler
den ein oder andren Auspuff und auch Dämpfer hab ich schon gemacht.
Da macht euch mal keine Sorgen... :-D
hier mal ein paar Sachen von meinen Mopetz die ich noch im Keller habe.
Und als Halbschwabe war ich immer zu geizig was zu kaufen und hab schon immer selber rum gebastelt.
Damals als ich das gemacht hate, hab ich aber nicht wirklich einen plan gehabt.
Einmal von einer Herkules Prima 5.... rängdängdäng... aus einer Sprühdose... ;-):cheers:
einal von meiner Fuffi (Sachs MK4 Bj 74)
Hab den Auspuff damlas nur so Pi mal Daumen von einer anderen Maschine abgekupfert... läuft wie sau das teil:
Und natürlich mega Cool  :cool::cool::cool:
und dann noch von meiner Ciao:
und die hört sich richtig böse an.... richtig tiefes geplope... nicht laut, aber richtig satt..... da meint man, da kommt eine Enduro mit 500 ccm um die Ecke  :inlove:
Aber wie gesagt... damals wuste ich noch überhaupt nix vom Auspuffberechnung... und hat trotzdem gut funtioniert.
Zumindest waren die Selbs gebastelten um Welten besser als die Orginal Anlagen :zzz:
  • Like 4
vor 18 Stunden schrieb PXler:
Steinwolle ist leider viel zu feinfaserig. Die erste Schicht über der stahlwolle süfft ziemlich schnell zu und verliert dann ihre schallabsobiere Funktion.
hab ich auch schon gehört :rotwerd:
egal..... ist ja nur mal zum testetn... haupsach Billig :sigh:
vor 2 Stunden schrieb AIC-PX:
Genehmigt und wenn es mit der steinwolle passt, dann kannst du immer noch wechseln. Wenn das schwabenherz bluten sollte, dann schick ich dir gerne einen Beutel gutes zeug. So ein bißchen Belohnung muß bei deinem Einsatz ja auch drinn sein. ;-)
Am 20.1.2017 um 13:42 schrieb PXler:
Packerl ist angekommen :thumbsup: Merci...:cheers:@PXler Danke nochmal :rotwerd:
Der Herr PXler hat mir noch einen Aprillia RS Dämpfer mit rein gepackt.
Ist ja ähnlich aufgebaut wie meiner... betonung liegt auf ählich. :whistling:
zum vergleich hab ich mal den SIP Dämpfer daneben gelegt, damit man den Größenunterschied sieht.
Der SIP wiegt ca. 800 g. und der Aprillia RS 1600 g. -> also doppelt so schwer.
mein Eigenbau ist so groß wie der SIP und wiegt 1000 g.
hier noch ein interessanter Link vom RS Dämpfer der ja schon Diskutiert wurde... :baaa:
Naja, Leistungsmäsig werden wir ja dann sehen...
ich liefer euch dann einen schönen Kurvenvergleich ob der jetzt Leistung frist oder nicht inkl. dB Messung....
Bearbeitet von AIC-PX
Am 20. Januar 2017 um 10:40 schrieb PXler:
Du weist ja gar nicht was du schreibst Hase,haste ihm schon mal mit seinem enganliegenden Blaumann gesehen?Du beforzugst ja rot hab ich so gehört...:-D.
Auf die Dämpfer bin ich echt gespannt.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
