PXler Geschrieben 1. Januar 2017 Teilen Geschrieben 1. Januar 2017 No risk no fun ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
köck andi Geschrieben 1. Januar 2017 Teilen Geschrieben 1. Januar 2017 vor einer Stunde schrieb AIC-PX: So, die Resi 2.0 ist so gut wie fertig.... doch früher als gedacht..... Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf den bestellten Vitonflunsch. War gar nicht so einfach mit der Verlegung. Einmal musste ich nochmal ein Stück austauschen und um 2,5° anfasen. Ist nicht viel gewesen aber auf Anhieb hat's nicht gleich gepasst. Das mit dem Haupständer und dem 4" Reifen (Partnerlink) ist schon ein knappes Höschen Aber jetzt hat's geklappt -> geteilter Krümmer, Haupständertauglich, Breitreifentauglich, Stinger zum auswechseln, geschraubter Endschalldämpfer für die Planung war ich wahrscheinlich 6 Std. dran gesessen. Für die Arbeiten -> Ausschneiden, Wickeln, Schweißen hab ich nochmal 6 Std. gebraucht. Ging eiegntlich recht flott Da es so gut gelaufen ist, werde ich wohl noch einen Auspuff bauen. Auf dem gleichen Layout bassierend nur kürzer und steiler, also so eine art Racing-Resi. Den Krümmer würde ich einfach von der Resi 2.0 übernehmen. Somit könnte ich einfach nur den "hinteren" Teil austauschen und hab auch nicht so viel Arbeit. Will einfach selber nochmal einen Auspuff bauen um die 40 PS zu knacken. .....oder soll ich erst noch warten, was bei der Resi 2.0 überhaupt raus kommt ?!?!?! Dein Einsatz und deine Dokumentationen sind sehr bewundernswert, vorallem in Anbetracht der neuen Situation mit dem Nachwuchs, die einen in den ersten Wochen ordentlich fordern kann ! Hier sollte mal Lob und Dank ausgesprochen werden Bin schon neugierig was bei der 2.0 rauskommt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 2. Januar 2017 Teilen Geschrieben 2. Januar 2017 vor 12 Stunden schrieb köck andi: vorallem in Anbetracht der neuen Situation mit dem Nachwuchs, die einen in den ersten Wochen ordentlich fordern kann ! Das nennt man Feigheit vor dem Feind.Was wären wir nur ohne unsere Frauen. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 18. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2017 Bin grad dabei einen Endschalldämpfer zu bauen. bzw. ist ja schon fertig. Und hatte folgenden Plan... bzw. würde ja auch so umgesetzt. Also qausi mit Reflektionskammer und Absorber. Wie ich jetzt im nachhnein rausgefunden habe ist es ja so ähnlich wie beim Aprillia RS Dämpfer. Naja, egal..... mal schauen ob er leiser ist und ob er Leistung frisst. Nachdem ich diesen Schalldämpfer gebaut hatte, hatte ich einen Gehirnpfurz.... Warum die Kammer nicht gleich als Reflektor benutzen, so das die Reflektion besser genutzt wird und den Gegenkonus quasi unterstützt bzw. die rucklaufende Welle. Im Grunde ist das ja dass was man mit der Stingerlänge beinflußen kann, so das die Reflektion zur richtigen Zeite wieder zurück kommt. hir mal zu veranschaulichung naja, jetzt bin ich grad dabei das ich sowas in der Art baue... Wahrscheinlich ist es blödsinn.... aber einfach mal beim nächsten Prüftandlauf testen 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 18. Januar 2017 Teilen Geschrieben 18. Januar 2017 Wird aber die Abgasthemperatur in die Höhe treiben und Leistung kosten.Hau rein Jürgen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 19. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 naja... mal schauen. Die Vermutung hatte ich auch schon... aber schau ma mal dann seh ma scho.... Aber wie oben schon geschireben, viele haben ja auch schon den Aprillia RS Dämpfer verbaut und waren damit zufrieden. Das Prinzip ist ja das gleich was ich gemacht habe. Einfach mal testen. Hat ja nix gekostet der Topf....alles aus Abfall gemacht, also ganz Ökologisch. Und einen normalen Absorberdämpfer kann ich dann immer noch draus machen... so schaut das Ding aus.... muss nur noch aussen verschweißt werden. sogar mit BSAU Nr. 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 steinwolle? GEIL! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 19. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 vor einer Stunde schrieb Motorhead: steinwolle? GEIL! oder auch Glasfasermatten genannt... im Prizip also das gleiche Zeug.... nur billiger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 (bearbeitet) wie meinst "billiger" - du kaufst das? ich hab 2 m² zu 15cm dick ausm abfallcontainer vom nachbarn (hausbau) rausgezogen.... Bearbeitet 19. Januar 2017 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Darf aber nicht zu dicht sein. Der Sinn ist ja nicht in erster Linie nach außen zu isolieren, sondern, dass sich der Schall darin totlaufen kann. Dein Stahlwollegewebe hilft da natürlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 und das zeug nicht wirklich stopfen oder verdichten, dann klappt das erstaunlich gut bei mir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schneckerl Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Sehr spannende Geschichte!!!!!!! Bitte weiter machen - besonders das mit der "mehrstufigen" Gegenkonus macht mich wuschig ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Steinwolle ist leider viel zu feinfaserig. Die erste Schicht über der stahlwolle süfft ziemlich schnell zu und verliert dann ihre schallabsobiere Funktion. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scheuerglatze Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 vor 9 Stunden schrieb AIC-PX: naja... mal schauen. Die Vermutung hatte ich auch schon... aber schau ma mal dann seh ma scho.... Aber wie oben schon geschireben, viele haben ja auch schon den Aprillia RS Dämpfer verbaut und waren damit zufrieden. Das Prinzip ist ja das gleich was ich gemacht habe. Einfach mal testen. Hat ja nix gekostet der Topf....alles aus Abfall gemacht, also ganz Ökologisch. Und einen normalen Absorberdämpfer kann ich dann immer noch draus machen... so schaut das Ding aus.... muss nur noch aussen verschweißt werden. sogar mit BSAU Nr. Das gefällt mir.Das klau ich! wenn du nix dagegen hast! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xcellerator Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Der "Endschniedeldiffusor" gefällt mir !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 ich hab übrigens ein DB messgerät vom chinamann am prüfstand liegen. dann kann man die dämpfer gleich richtig vergleichen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Aber schön 3-4 läufe hintereinander fahren und beobachten ob die Leistung mit dem dämpfer wegbricht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 20. Januar 2017 Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 vor 7 Stunden schrieb PXler: Aber schön 3-4 läufe hintereinander fahren und beobachten ob die Leistung mit dem dämpfer wegbricht. du, wir fahren immer mindestens 3-4 läufe. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 20. Januar 2017 Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 Ich wollte es ja nur mal erwähnt haben;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser Geschrieben 20. Januar 2017 Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 vor 3 Stunden schrieb PXler: Ich wollte es ja nur mal erwähnt haben;-) Ich glaube da brauchst du dir bei Harald keine Sorgen machen. Er macht das nicht erst seit gestern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 20. Januar 2017 Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 Stimmt,erst seit vorgestern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 20. Januar 2017 Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Laser: Ich glaube da brauchst du dir bei Harald keine Sorgen machen. Er macht das nicht erst seit gestern Na ja, das kenn ich auch von Leuten, die seit mehreren Jahren einen Prüfstand besitzen. Aber der totengräber macht das sicher ziemlich sexy, denke ich. Bearbeitet 20. Januar 2017 von PXler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 20. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 den ein oder andren Auspuff und auch Dämpfer hab ich schon gemacht. Da macht euch mal keine Sorgen... hier mal ein paar Sachen von meinen Mopetz die ich noch im Keller habe. Und als Halbschwabe war ich immer zu geizig was zu kaufen und hab schon immer selber rum gebastelt. Damals als ich das gemacht hate, hab ich aber nicht wirklich einen plan gehabt. Einmal von einer Herkules Prima 5.... rängdängdäng... aus einer Sprühdose... einal von meiner Fuffi (Sachs MK4 Bj 74) Hab den Auspuff damlas nur so Pi mal Daumen von einer anderen Maschine abgekupfert... läuft wie sau das teil: Und natürlich mega Cool und dann noch von meiner Ciao: und die hört sich richtig böse an.... richtig tiefes geplope... nicht laut, aber richtig satt..... da meint man, da kommt eine Enduro mit 500 ccm um die Ecke Aber wie gesagt... damals wuste ich noch überhaupt nix vom Auspuffberechnung... und hat trotzdem gut funtioniert. Zumindest waren die Selbs gebastelten um Welten besser als die Orginal Anlagen 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 20. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 vor 18 Stunden schrieb PXler: Steinwolle ist leider viel zu feinfaserig. Die erste Schicht über der stahlwolle süfft ziemlich schnell zu und verliert dann ihre schallabsobiere Funktion. hab ich auch schon gehört egal..... ist ja nur mal zum testetn... haupsach Billig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 20. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 vor 15 Stunden schrieb scheuerglatze: Das gefällt mir.Das klau ich! wenn du nix dagegen hast! klar.... kein Problem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 20. Januar 2017 Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 vor 2 Stunden schrieb AIC-PX: hab ich auch schon gehört egal..... ist ja nur mal zum testetn... haupsach Billig Genehmigt und wenn es mit der steinwolle passt, dann kannst du immer noch wechseln. Wenn das schwabenherz bluten sollte, dann schick ich dir gerne einen Beutel gutes zeug. So ein bißchen Belohnung muß bei deinem Einsatz ja auch drinn sein. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 25. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 (bearbeitet) Am 20.1.2017 um 13:42 schrieb PXler: Genehmigt und wenn es mit der steinwolle passt, dann kannst du immer noch wechseln. Wenn das schwabenherz bluten sollte, dann schick ich dir gerne einen Beutel gutes zeug. So ein bißchen Belohnung muß bei deinem Einsatz ja auch drinn sein. Packerl ist angekommen Merci...@PXler Danke nochmal Der Herr PXler hat mir noch einen Aprillia RS Dämpfer mit rein gepackt. Ist ja ähnlich aufgebaut wie meiner... betonung liegt auf ählich. zum vergleich hab ich mal den SIP Dämpfer daneben gelegt, damit man den Größenunterschied sieht. Der SIP wiegt ca. 800 g. und der Aprillia RS 1600 g. -> also doppelt so schwer. mein Eigenbau ist so groß wie der SIP und wiegt 1000 g. hier noch ein interessanter Link vom RS Dämpfer der ja schon Diskutiert wurde... Naja, Leistungsmäsig werden wir ja dann sehen... ich liefer euch dann einen schönen Kurvenvergleich ob der jetzt Leistung frist oder nicht inkl. dB Messung.... Bearbeitet 25. Januar 2017 von AIC-PX 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 25. Januar 2017 Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 Am 20. Januar 2017 um 10:40 schrieb PXler: Aber der totengräber macht das sicher ziemlich sexy, denke ich. Du weist ja gar nicht was du schreibst Hase,haste ihm schon mal mit seinem enganliegenden Blaumann gesehen?Du beforzugst ja rot hab ich so gehört.... Auf die Dämpfer bin ich echt gespannt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 25. Januar 2017 Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 uih, enganliegender blaumann macht mich ein bischen wuschig. @AIC-PX mit dem dämpfer könnt ihr machen was ihr wollt. wenn ihr den nicht gebrauchen könnt, dann einfach wieder zurück zu mir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rd racer Geschrieben 28. Januar 2017 Teilen Geschrieben 28. Januar 2017 Heute beim gravedigger mal den es Dämpfer gehört auf einem Kettenfahrzeug... das is ja schon fast langweilig so leise hat den jemand schon mal aufgemach ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
