Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
vor 58 Minuten schrieb ferno:
Am 27.2.2017 um 11:57 schrieb dude101:
Hab mich von diesem geilen Topic inspirieren:-) lassen und den  Dämpferaufbau für eine Polini Banane kopiert, mal sehn ob's auch für die kleinen Anlagen bzgl Lautstärke was bringst
Hast du schon Erfahrungswerte zur Lautstärke?
Leider noch nicht, dank Hausbau gerade wenig Zeit. Kommt aber sicher noch. Werde berichten
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 324,8Tsd
  • mal ein bischen "Auspuffporno"   Die Anlage hat Philipp hir aus dem GSF gemacht. Ist eine Racing-Resi aus Edelstahl mit ein paar mehr Segmente.   Richtig geil geworden w
  • Jetzt hab ich es endlich mal geschafft die Ergebnisse zusammen zu schreiben. Ich hab relativ viele Anlagen getestet, aber ich hab jetzt nur mal die markantesten raus gesucht.     D
  • Papierkram:     Als erstes habe ich mir mal Gedanken gemacht über die Verlegung der Auspuffanlage. Und wie es immer so ist, ganz so einfach wie man es sich gedacht hat ist es dann
Hab mal wieder ein bischen rum gespielt...
Ich hab vor längerem schon mal so ein Doppelresoanlage gebaut.
so sah das aus und produzierte ziehmlich Kamelhügel-Kurven.
Auch nach vielen rum probieren war dass nie ganz zufriedenstellend.
Aber der Auspuff war damals deutlich leiser als ein "normaler" Auspuff.
Darum die Idee, das wenigesntens zu Geräuschminderung mal zu testen....
IMG_20161005_130314.thumb.jpg.617cc3a1ea9fe6631beca9fed03cdf7f.jpg580de423a8752_DoppelresoDiagramm.thumb.jpg.76b79af1667a903b704118c20c0cee87.jpg
Also hab ich in eine Resi-Anlage auch nochmal so einen Gittergegenkonus rein gebastelt mit nur ca. 2 cm abstand zum Eigentlichen Gegenkonus so das sich die Charackteristik des Auspuffs nicht so viel verändert.
leider hab ich keine keine Bilder gemacht vom Umbau selber.
Aber hier wo er montiert ist:
An der Schweißnat sieht man ja wo ich den Lochbelechgegenkonus eingeschweißt habe.
leider war das Geräuschtechnisch ein Flop.... hat eigentlich so gut wie nix gebracht.
Hab dann nochmal einen Stinger rein gebaut, und siehe da -> deutlich leiser. :blink:
Da kann man das ganze gebastel am ESD dagegen vergessen mit Kammern und weiß was alles. :wallbash:
hier mal ein Beispielfoto von dem Stinger:
20170531_172054.thumb.jpg.b4d86781ccda37d2abd9d3b10e5f32ac.jpg20170531_172031.thumb.jpg.e55df99aceb9d8170b89a91cada2216b.jpg
Am Prüfstand hab ich dann nochmal nachgemessen mit und ohne Stinger.
mit Stinger waren es bei mir leider über das ganze Band ca. 0,5 - 0,7 PS weinger als ohne Stinger.
(Am gleichen Tag kurz hintereinenader gemessen)
Aber dafür halt um einiges leiser....
PS: Stinger Innendurchmesser 25mm
Bearbeitet von AIC-PX
Ist doch super mit dem Stinger-Effekt! :thumbsup: Wenn so oder so viel Leistung anliegt und es nicht um einen Leistungs-Contest untereinander geht, sind die 0,5-0,7 PS doch locker zu verkraften. Top! :-D
Am ‎28‎.‎09‎.‎2016 um 12:55 schrieb AIC-PX:
Stinger Test:
Stinger mit Verschiedenen Längen 5cm / 15cm / 23cm / 38cm
Stingerdurchmesser je 25mm
Stinger im Belly oder aussen
Stinger Durchmesser je 25mm
Stinger Durchmesser mit 22mm / 23,5mm / 25mm
Stingerlänge je 23cm
Ich hab ja schon mal einen ausführlich Stinger Test gemacht.
Hier oben nochmal die Ergebnisse von damals....
Bei meinen "Altagsvespas" werde ich wohl einen Stinger verbauen wegen Lautstärke.
Nur bei meinem "Racer" werde ich ohne Stinger fahren.
Was mir noch aufgefallen ist:
Ich hab nun einen Stinger in den SIP Performance Blechdosen (0,8mm) Auspuff gebaut.
Dieser ist dann zwar um einiges Leiser aber auch etwas "blechern"
Bei meinen 1,5mm Stahlauspuffanlagen ist das "blecherne-schepern" deutlich weniger.
Die SIP Performance Blechdosen hab ich dann nochmal Mumifiziert.... das wird dann etwas besser. :-D
hier nochmal das Ergebnisse von letzten mal mit dem SIP Performance mit und ohne Stinger:
Mit Stinger läuft der Motor gefühlt auch ein bisschen "geschmeidiger"....
ob dass am größeren Gegendruck liegt?!  oder ist es nur Einbildung weil er eben leiser ist.... keine Ahnung :sigh:
Die Nessi hab ich jetzt auch nochmal auf dem Prüftsand gehabt.
Wie ja schon erwähnt ist die dem SIP Performance sehr ähnlich von der Charakteristik.
Die Nessi geht schon ein tick früher in Reso und dreht dafür nicht ganz soweit.... aber hat wiederum ein ticken mehr Leistung und Drehmoment...
Vorteil der Nessi ist die kompakte Verlegung und das sie aus 1,5 mm Stahlblech ist.
Mit Stinger und einem langen ESD wird das richtig leise...
Naja... gut der ESD ist jetzt nicht grad ein Augenschmaus....der ist auchg 35cm lang....
Mit Stinger und normalen ESD schaut das schon besser aus und ist auch leise... :satisfied:
20180407_001634.thumb.jpg.5015a361cb99634cabbbf867f5a49335.jpg20180316_141353.thumb.jpg.c9cf8a37154302cc9d0bd456aac91118.jpg
Also ich finde die Nessi in leise sehr, sehr verführerisch :inlove:
Aber mal ne Frage: Es gibt doch auch noch den SIP-Performance 2.0, nicht wahr? Du vergleichst aber mit dem "normalen" SIP-Performance, oder? Sprich der Version davor, richtig?
@ AIC PXler
Jürgen haste da bei der Nessi keine Angst wegen dem Halter?
An 2Seiten befestigt fördert der doch Verspannungen und Rissbildung,oder bin ich da schon wieder zuviel mimimimimi?
Aber ist schon ein geiles Geschlängel.Super kompakt und kurventauglich nach li und re. Hauptständer passt auch noch hin.
Bearbeitet von nachbrenner
@nachbrenner
da hast du wahrcheinlich recht. ;-)
das mit der Halterung hat zwar bis jetzt gehalten und ist noch unauffällig, aber das werd ich nochmal ändern.
zudem werd ich die Nessi nochmal etwas kompakter machen.
leider ist die Bodenfreihet am Belly noch verbesserungswürdig bzw. kann man noch optimieren damit der weiter in die mitte kommt.
Ich hab einen jetzt schon mal ein bischen umgearbeitet... Fotos folgen.
:cool:
vor 5 Minuten schrieb AIC-PX:
@nachbrenner
:cool:
Wo nimmst du nur immer die Zeit her?Hab mir jetzt für nächste Woche frei genommen damit ich meinen Krempel mal zusammenbringe.
naja... ich steh um 5:00 Uhr auf so das ich vor der Arbeit noch schnell was machen kann....
dann wenn meine Frau ins Bett geht, geh ich nochmal schnell in den Keller und mach bis 1:00  :muah:
am Samstag ab 0600 bin ich dann beim Harald auf dem Prüfstand..... ;-)
Ich versteh euch nicht die für einen Motor Monate lang brauchen....
Was macht ihr denn so lange?!?!
Das ist doch keine Raketen Wissenschaft.... :withstupid:
vor 20 Minuten schrieb AIC-PX:
ich glaub jetzt werden einige inkl. mir rot und werden auch am Abend schrauben
vor 2 Stunden schrieb AIC-PX:
Jedes Teil wird solange befummelt,bis es für sexuell Einwandfrei befunden wird.
Das dauert in meinem Alter schon mal etwas länger.
vor 16 Stunden schrieb AIC-PX:
:aaalder:Respekt :thumbsup:
Hast du den Keller Schalldicht abgedichtet? So ne Auspuff-Dengel-Aktion mit Schweißen, Hämmern etc. macht nach meiner Erfahrung ordentlich Krach.
@nachbrenner  tu weniger fummeln und mehr schrauben... die Sexuelleen Ergüsse kommen dann beim Fahren... :cheers:;-)
Gestern Nacht mal wieder ein bischen gebastelt... :lookaround:
Box noch schnell fertig gemacht und ein bischen an der Nessi weiter gebastel:
20180515_203244.thumb.jpg.dc3f0e283ffb26e66b7eb05a439b87a4.jpg20180515_223017.thumb.jpg.b30ad9223ed7d261c8d73078969ba66f.jpg
Sieht man ein bischen schlecht... aber die Nessi ist jetzt nochmal um ca. 5cm "kompakter", so das der Belly weiter in der mitte ist.
Ist nicht viel... aber hilft ungemein für Kurvenlage. Die Abmessungen sind eigentlich schon wie bei eine Box....
vor 3 Stunden schrieb Cinquedesign:
Schalldicht ist mein Keller nicht... aber unter der Garage... also quasi schon ein bischen abgetrennt vom Haus.
Dennoch mach ich Abends oder so früh dann meistens nur Schweißarbeiten und Wickeln...das ist ja nicht so laut. :zzz::satisfied:
naja...aber ich mach ja nicht nur Auspuff -> Vergaser wechseln und Zylinder rauf und runter setzten, mit Membran rumspielen zählt ja auch noch zu meinen Hobbys :muah::whistling:
vor 6 Stunden schrieb nachbrenner:
Beim fahren sind mir sexuelle Ergüsse immer peinlich.
Regenhose :thumbsup:
Hab gestern jetzt noch ein paar Stinger gebastelt:
Innendruchmesser 26,5 mm Aussen 29,0 mm
Länge 225 mm
Edit. -> werd ich dann mal an der Racing-Resi auch mal testen.....
20180516_200750.thumb.jpg.11d1c619473f049f8c516e91c5412a75.jpg20180516_223137_001.thumb.jpg.7dd648c80d9226e91438951268d984d0.jpg
20180516_223150.thumb.jpg.426a36ddf7d6d2c595130c4f012e8a20.jpg20180516_223217.thumb.jpg.c47cd9ec7677a6489611a3526cb03cd5.jpg
vor 33 Minuten schrieb AIC-PX:
Länge 225 mm
Ich stelle mich mal drauf ein :-D
vor 2 Stunden schrieb px211:
....Das du das dann gleich am Samstag testets mit der Resi und deinem Motor ?! :thumbsup:
:gsf_chips:
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
:gsf_chips:
wenn du mir zur Hand gehst, bereite ich mein Anlage noch vor, wäre ein Aufwasch :-)
@nachbrenner
für dich hab ich auch schon einen mit gemacht... kenn dich doch...:cheers:
du wärst eh wieder um die ecke gekommen: "mimimi ist so laut mimimi"
:muah::-P
was macht eigentlich dein Schalldämpfer?
Am 15.5.2018 um 16:31 schrieb AIC-PX:
Alter! Ich brauch definitiv mehr Schlaf. Aber Werkstatt im Keller is schon gschickt. Was mir aber auch komplett fehlt oder erst noch kommt ist die (senile) Bettflucht. Vor der Arbeit, du hast doch nen Knall :-D
Weitermachen :cheers:
vor 10 Stunden schrieb AIC-PX:
@nachbrenner
:muah::-P
Das Mimmmimi unterstreiche ich mal :-) meine Nachbarn warn gestern nicht sonderlich begeistert als ich meine abstimmungsrunde gedreht hatte...obs am fehlenden Helm lag wage ich zu bezweifeln  :muah:...aber ich habs auf den vergaser geschoben ...oder auch den Schalldämpfer :-D
Bearbeitet von px211
Ich hab grad die Resi und die Nessi zum Testen da..
Nachdem mich eine Nachbarin darauf angesprochen hat, dass ein startendes Flugzeug leiser sei und die andere mich fragte, ob ich nen Vogel habe (ich musste paar mal die Zufahrt auf und ab fahren, da ich den Vergaser einstellen wollte), habe ich entschieden: loud pipes save lifes!
Die Oma in der Stadt, die ohne zu schauen die Straße überqueren will, hört mich sicher und das rettet Leben! :-)
Ach, es gab auch noch die Nachbarn: „krasser Scheiß, hört sich geil an!“ von daher.. :cheers:
Ich brauch keinen Stinger ;-)
hab jetzt mal die Nessi über eine Box gelegt... mal als Vergleich:
20180521_100040.thumb.jpg.bd86bbe8972a62e7e54f442ebc7a7b12.jpg20180521_100050.thumb.jpg.682059cd577f7074226345c3eed1ac6d.jpg
leider fehlt mir noch der Vitonflusch... dann werd ich die auch mal auf der 125er Testen bzw. 177er Polini mit membran und 30er Vergaser.
Der hat ja mit dem Scorpion momentan um die 26 PS. Mal schauen wie sie sich im Vergleich dann schlägt.
