Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
PXler
Das ist doch sie Grundlage zum abstimmen alle componenten. Mann muß wissen was er hat. Zum Beispiel, ich habe eine SIP Performance 1.0 LH BR aber was muß ich mit diesem Auspuff machen. Was wünscht dieser Auspuff an Zeiten und Form in combinationen mit ds 125/65 phbh 28 und O tuning zylinder. Niemanden kan oder will es mir sagen. Zurück rechnen? Also Auspuff Dimensionen und Volumen zurück rechnen nach Steurzeiten und Oberflächen. (SuFu bringt mich nicht weit)
Also mann muß wissen was er hat und was es sich wünscht um eine gute Basis zu finden um weiter zu tunen.
Denke ich richtig, daß die hinterschnittenen Ausläße die radial expandierenden Verbrennungsgase eher sauber tangential abfangen und in Auslaßrichtung lenken? Das wäre ja dann wieder mehr effektiver Auslaßdurchmesser wegen weniger Wirbelschleppe an den "senkrechten" Auslasskanten?
Bearbeitet von skinglouie
vor 5 Stunden schrieb skinglouie:
:thumbsup::thumbsup:
Am 8.9.2016 um 11:48 schrieb PXler:
ich verstehe dieses "tourenmotor" irgendwie nicht
ich fahr auch mit meinen motoren touren, obwohl sie da +30-+40ps haben.
nur brauche ich keine hohen drehzahlen um mit den meisten anderen mitzuhalten.
so wird der motor sogar weniger belastet und hält längere touren sogar besser aus;-)
Schatz, Tourenmotor im umgangssprachlichen Sinne meint Motoren, die Freitags 440 Kilometer Autobahn auf der Nebendüse oder der Nadel mit wenig Schieberhub zum Treffen rollen, dabei drei bis zwölf mal tanken und Sonntags wieder zurück rollen.
Dabei ist so grob 90 - 100 Km/h angesagt, ich hörte aber schon von verwegenen Reisegruppen die dauerhaft 110 fahren.
Das wird mit den mir bekannten deiner Motoren etwas langatmig, da man sich dann in der beschriebenen Geschwindigkeit gerne in Vorreso(loch?) befindet oder auch mal im Anstieg.
Ist auf Dauer auf der Bahn oder gar in einer Kolonne nervig.
Sehr nervig.
Deswegen greife ich bei den Vorgaben gerne auf so Motoren mit PM40 oder Brotboxen bzw. Bananen zurück, die Dinger entwickeln da am wenigsten Streß.
Und nein, ich schreibe nicht dass das mit 40 PS nicht geht, es ist nur ein wenig anders von der Laufkultur und dem Streßfaktor unterwegs.
Und nein, ich möchte dich nicht herausfordern, aber ich glaube deine Definition von "Tourenmotor" und andere gehen da einfach äh... getrennte Wege.
Sonntags mal 100 Kilometer um den Block dübeln und dabei stetig wechseln zwischen Volllast und Landstraße gondeln ist nicht zu vergleichen mit stundenlang 1/8 Gas.
  • Like 4
warum nicht?
ich bin recht schmerzbefreit was das angeht und da ich zur zeit eh kein roller fahren kann, werden meine kisten immer fremdbewegt.
komisch ist aber, dass du irgendwie alle meine karren fahren möchtest:-)
ob mir das zu denken geben soll?
So ich bin endlich dazu gekommen einen Abguss zu machen, leider ist mir beim Hauptauslass die rechte obere Ecke beim raus ziehen weg gebrochen und die ist jetzt nur drauf gelegt! Darum sieht die rechte Seite nicht gerade nach unten gefräst aus
sonst ist die Oberkannte ziemlich gerade und die Nebenauslässe sind auf der Höhe vom Hauptauslass
Nebenauslässe hab ich etwas nach unten gefräst
vor 7 Stunden schrieb PXler:
hauptauslaß ist ja schon komplett ausgereizt
bei den nebenauslaßen könntest du noch den kanal verbreitern, wenn du da noch genug material stehen hast.
Du meinst also diese "Birnenform" noch etwas ausgeprägter nach hinten fräsen?
ich weiß eben nicht wieviel Material da noch vorhanden ist!? Hab da Angst, dass ich iwann zum Wassermantel durch bin
vor einer Stunde schrieb beckna:
@beckna, hallo,
an der senkrechten Wand des Hauptauslass,
kannst mit einem Kugelfräser pro Seite noch 0,5mm tief, eine Hinterschneidung fräsen,
da ist der Steg zum Hilfsauslass noch dick genug.
Hat bei meinen div. Motoren etliches gebracht,
vor 2 Stunden schrieb beckna:
Kann man die Wanddicke mit einem doppelzirkel messen?
vor 1 Stunde schrieb powerracer:
@beckna, hallo,
Ich bin mir nicht sicher ob das die Stege ändern noch hergeben. Zu stark Schwächen würde ich sie auch nicht, da sie zum brechen neigen
Mann kommt da mit dem Doppelzirkel leider nicht rein, hab ich schon versucht
Ich hab aber in der Firma ein Ultraschall Messgerät zum Messen von wandstärken bei Rohren! Das misst auf 1/100 Millimeter genau
Vielleicht komm ich ja mit dem kleinsten Aufsatz rein
Moinmoin!!
Mal zwei Fragen in die Runde der Experten:
  1. Wenn ihr die Oberkante vom Auslass anfast, rechnet ihr dann die Fase zur SZ Bestimmung mit in die Auslass Höhe ein oder nur die lichte Höhe des Kanals? Aus der Suche ergeben sich die unterschiedlichsten Meinungen, daher hier noch mal die Frage.
  2. Fasengestaltung der Auslassoberkante ganz nach Bell (ca. 2,0 x 0,5 mm) auch bei beschichteten Alu Zylindern? Bell sagt "bloß nicht", aber das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Was traut ihr euren Aluzylindern da zu? Meine Frage zielt auf den M1X mit 69% Auslass (hat im Original schon soviel und keine Fase an der Oberkante).
Danke schon mal für den Input.
Gruß aus dem Norden :cheers:
ich messe die auslaßzeit bevor ich die fase setze und berücksichtige sie deshalb auch nicht.
bei 69% brauchst du keine große fase.
je breiter der auslaß aber wird, um so größer würde ich die fase wählen und dann auch auslaufend bis in die auslaßseiten.
hintergrund ist ein frühes und sanfteres führen der ringe.
Bearbeitet von PXler
Ja,genau.Wobei die Kurve mit Vorsicht zu genießen ist.Wurde im vierten Gang gemessen da Schlupf auf der Rolle.In der Zeit ist jeder im sck glücklich von der Rolle gegangen;)Seit dem kann der 133iger gg ja auch 30....
40 waren es aber auch mit etwas weniger Auslass im Sommer vorher schon.Ist mittlerweile schon ne Zeit her.Würde jetzt noch nen paar Sachen anders machen.Kumpel von mir hatte nach dem rum&Race nen nettes Video gemacht.2012 war das noch ne richtige Ansage von der Leistung her.Find die Falc Sachen nach wie vor einfach super;)
Bearbeitet von käthe 1963
vor 18 Stunden schrieb käthe 1963:
4
ja, ein k-wert von 1.08  durch 928mbar ist schon ein ansage.
das sind ja quasi 8% geschenkte leistung.
die 8% sind auf vielen geilen diagrammren aus der zeit drauf.
Am 12.10.2016 um 21:46 schrieb PXler:
komplett gerade. soll ja leistung machen ;-)
was für Eckradien fährst du in der Kombination und wie lang sind da die Wechselintervalle des Kolbens?
Mit gerader Oberkante habe ich bis 70% Breite auch nicht wirklich Bauchschmerzen, breiter habe ich mich damit aber bislang nicht getraut
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
Da gab es ja das bekannte Klimabox Problem.
