Der Depp des Jahres
Workstyler
vor einer Stunde schrieb agent.seven:
Wenn Du wirklich was unternehmen willst, ist die erste Hürde eine Strafanzeige.
Damit Du Dich nicht mit dem unwilligen Beamten vor Ort ärgern musst, mach das online. Das geht wegen des Tatortes (Aurich) sowiso zur Kripo in Aurich (dort auch zu STA.)
Aus der Anzeige müssen mindestens drei Aspekte als erfüllt hervorgehen.
Du wurdest aufgrund der genauen Beschreibung des Motors (Ebay Anzeige sichern und beifügen) über den tatsächlichen Zustand getäuscht.
Du hast Dich aufgrund der Beschreibung und der Kommunikation mit dem Verkäufer via Ebay derart geirrt und an an einen ordentlichen Handel geglaubt, dass Du diesen eingegangen bist.
Nun ist Dir ein Schaden mindestens in der Höhe des Kaufpreises entstanden (Betrag nennen) und der Verkäufer hat so in Dein Vermögen verfügt (Dein Geld ist nun woanders).
Ob das dann alles so war bzw. wie das war, wird dann die Ermittlung der Kripo ergeben. Aber: Damit wird maximal durch ein Gericht eine Strafe verhängt. Im Falle eines Falles. Dein Geld musst Du Dir auf dem Zivilrechtsweg zurück holen. Alternative wäre der 404 ff. StPO - Google mal.
Danke für den Tipp!
Ich habe jetzt online Strafanzeige erstattet.
Außerdem mache ich eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung.
Das kann ich ja DANK der SUPER User hier im Forum jetzt auch beweisen.
Über den weiteren Verlauf werde ich euch informieren.
vor 16 Stunden schrieb Robe007:
dann mal viel Glück und sicher dir alles schön, nicht das gleich alles weggelöscht ist
Noch ist alles DA.
Aber warum kauft man den Motor, wenn z.B. die Beschädigung der KuWe schon bei den Verkaufsannoncenbildern klar erkennbar war? :???:
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Noch ist alles DA.
Bei ebay-Kleinanzeigen war das Bild, mit der angebrochenen Kurbelwelle natührlich so nicht drin!
Es wurde auch nicht beschrieben oder erwähnt. Alleine die angebrochene Kurbelwelle hätte mich vom Kauf abgehalten.
Das Bild mit der angebrochenen Kurbelwelle von 2009, habe ich leider erst jetzt hier im Forum gefunden.
Anbei das Bild der Kurbelwelle von ebay-Kleinanzeigen.
so wie ich das verstanden hab sind das zwei verschiedene anzeigen, die mit kuwe bild is aus 09...gekauft hat er dann nach einer neueren in der die kurbelwelle verschwiegen wurde.
zu spät....
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Gerade eben schrieb Workstyler:
OK, dann ist es nachvollziehbar. :thumbsup:
ich würde wetten, dass 70% der motoren im gsf so aufgebaut und gefahren werden.
warum also hier gleich das große fass aufmachen mit anwalt und so?
bei crisus topic läufts genau andersrum:wallbash:
Bearbeitet von gravedigger
vor 23 Minuten schrieb gravedigger:
technisch mag das vielleicht unbedenklich sein. Bei dem Preis und der Beschreibung allerdings alles andere als unbedenklich. Sowas macht man einfach nicht in der Preisklasse und das gehört auch nicht runtergesprochen.
Bisschen Ehrlichkeit sollte schon angebracht sein beim Teileverkauf.
und in crisus Topic läufts nicht gerade andersrum. Dort stellt sich eher die Frage was in den letzten 12Monaten mit dem Motor passiert ist
Bearbeitet von Robe007
vor 10 Minuten schrieb gravedigger:
Sorry aber ich wette dass 70% der Motoren in dem Zustand nicht länger als 50km fahren!
Hier geht es nicht um ein großes Fass, sondern um einen uneinsichtigen betrügerischen Verkäufer.
Denn ich mehrmals freundlich gebeten habe eine friedliche Lösung zu finden.
vor 20 Minuten schrieb Workstyler:
So sehe ich das auch und das eine hat ja nix mit dem anderen zu tun.
In meiner Gegend werden Motoren übrigens ordentlich revidiert.
BG
Am 1.6.2016 um 16:14 schrieb Workstyler:
DANKE !!!!
Ich habe gerade DANK DIR ein Foto von 2009 gefunden wo die Kurbelwelle schon beschädigt war!
Also haben wir jetzt den vorsätzlichen Betrug!
LG
Markus
Hast du meiner Meinung nach eh schon.
In der Artikelbeschreibung bei ebay schließt er Ausbrüche am Motor aus, siehe Bild.
Das Gegenteil ist der Fall, damit hättest du doch eigentlich was zur Rückabwicklung...
2016-06-03 06_28_54-Vespa PX200 210 221 Motor Malossi Tuning SIP Worb5 Membran 80 125 PK Polini 50 _.jpg
Wer ist jetzt eigentlich mit dem Topic-Titel gemeint?
Ich würde ja sagen, der VERkäufer passt viel besser in diese Rolle.
Gleichzeitig hätte er aber auch was in Richtung Forum-Knallcharge und viele weitere Titel verdient. :-D
Zur allgemeinen Belustigung:
(Das war bevor wir den Motor komplett zerlegten)
(PM in ebay Kleinanzeigen)
Hi Eike, leider ist meine Vespa immer noch nicht fertig und zu allem übel schau dir mal die bilder an. Ich habe den Zylinder gestern das erste mal runter gemacht.
(Antwort)
Hey Markus. Das sind Laufspuren des Zylinders. Ist ja schon älter der Zylinder. Da die Kratzer in der Beschichtung unterhalb der Kompressionslinie sind ist es nicht von Bedeutung.
Der Zylinder lief immer super so. Wichtig beim zusammen bau alles gut Abdichten. :muah:
vor 4 Minuten schrieb vespa-rs:
eben in  der bucht: "Dieses Angebot wurde vom Verkäufer beendet, da der Artikel beschädigt wurde oder verloren ging." :whistling:
Er hatte die Anzeigen gleichzeitig in ebay und ebay-Kleinanzeigen drin.
(Hab ich auch erst später bemerkt.)
Nach meinem Kauf auf ebay-Kleinanzeigen, hat er die Anzeige dann bei ebay als beendet gemeldet.
( ... beendet, da der Artikel beschädigt ....) ist nur deswegen, dass er keine ebay-Gebühren bezahlen muss.
Das hat nichts mit dem bruch zu tun!
Aber bei eBay hat er auch schon 2008 einen anderen Vespa Fahrer geprellt!
Der Käufer hat folgenden Kommentar hinterlassen:
Nicht toll verkauft Schrott!!! Muss das sein unter Vespa Fahrern!!!!
Antwort von vespa_rockabilly (25.01.08 12:34):
Welle ist ok. Der Käufer versuchte unseriös mit Anwalt (!) den Preis zu drücken.
Aber trotz alledem hat er auf eBay überwiegend gute Bewertungen.
Am 3.6.2016 um 08:32 schrieb Workstyler:
(Antwort)
Am 3.6.2016 um 11:49 schrieb Rö!:
unglaublich
Jetzt kommt mal wieder runter!
Bitte nicht falsch verstehen. Hätte ich diesen Motor nach dieser Beschreibung für das Geld gekauft, würde ich mich auch aufregen. Das passt nicht zusammen.
Aber der Zylinder ist bei weitem nicht schrott. Den kann man problemlos so fahren.
Inhaltlicht hat der Verkäufer recht. Der Zylinder ist so problemlos fahrbar. Auch der Abplatzer unterhalb der Ringe in UT stellt, wie ehr sagt, technisch kein großes Problem dar.
Wenn er das so alles in der Verkaufsanzeige ordentlich beschrieben hätte, wäre daran nichts auszusetzen. Dann wäre aber auch nur ein entsprechender Preis für den Kram zu erzielen gewesen.
Wie gesagt, bei dem Zustand der Teile das nur mit "normale Gebrauchspuren" zu bezeichnen und mit "ist halt alt" zu kommen, ist absolut nicht seriös und grenzt wohl an Betrug, aber ansonsten bitte die Kirche im Dorf lassen.
Danke.
Krasses Topic, derbe Sprüche....kann man das nicht einfach unter Lehrgeld abbuchen und gut ist?
Wer so nen Motor will, der sollte sich das selber zusammenbauen. Dann gibt es nachher auch keine Diskussion wer wo was wie für ne Scheiße gebaut oder verkauft hat.
Gruß Chris
vor 53 Minuten schrieb kobaltblau:
finde ich nicht. selbst wenn man sich einen motor selber aufbaut, was nicht jeder kann, was kommt als nächstes? dann kauft man sich bei ebay einen gebrauchten polini der top in schuß ist, allerdings wurden die großen riefen verschwiegen, oder ähnliches.
workstyler ist beschissen worden, ist so. wenn der verkäufer kein betrüger wäre hätte er den schrott wieder zurück nehmen können.
hoffe dass der verkäufer den einlauf seines lebens bekommt, das lehrgeld bezahlt worstyler ja schon mit dem ganzen ärger wegen dem miesen bastard.
Es geht mir nur darum, das ich so ein Topic hier Fehl am Platz halte.
Den Beschiss stelle ich nicht in Frage. So etwas sollte man privat und ohne öffentliche Zurschaustellung austragen.
Gruß Chris
Na gut...Hexenjagd hat ja auch was für sich. Vielleicht könnte man dann ja ein Scheiterhaufen-Topic eröffnen und dort die bösen Loide, nach der hochnotpeinlichen Befragung, öffentlich zur Schau stellen. Eventuell mit Link zum Profil.
Gänzlich schlecht sind solche Topics auch wieder nicht. Habe schon öfters solche Topics gesehen,
und nicht selten hat das dann dazu beigetragen, dass sich Käufer und Verkäufer im Verlauf dann doch noch geeinigt haben.
Manch einem hilft so ein öffentlicher Anreiz wieder auf die ehrliche Bahn zu kommen....und wenn es auch nur den einen Fall betrifft...
finde muß mann nicht,
wäre es meiner motor würde ich kurz vor die tür der typ fahren,
geld hohlen und motor ablassen. fertig.
hier hat ja scheinbar der topiceröffner nicht genug erfahrung um
aus die diskussion mit gegenargumente zu kommen.
dann finde ich mann können gut im öffentlichkeit sich
rat suchen.
mit leute das mann sich umgeht würde
einer geschäfft wie dieser nicht auf frage kommen.
das ist ebay, und beim ebay muss die troll in die sonne kommen
sonst können die unbehindert weiter machen.
lg
truls
