Bremslicht für Vorderradberemse nachrüsten? (nur Trommelbremse)
Hallo miteinander,
habe gerade mal hier im Forum nach Möglichkeiten für das Aufleuchten des Bremslichtes bei Betätigung der Vorderradbremse gesucht und nichts gefunden.
Hat das jemand mal nachgerüstet oder gibt´s da eventuell schon Schalter, die nachgerüstet werden könnten, so daß das Bremslicht auch bei Betätigung der Vorderradbremse leuchtet ?
Gruß Markus
Meines Wissens gibt´s da nix Vorgefertigtes. Muss man also selber was zusammenbasteln...
Geht das nicht evtl mit dem kupplungsschalter der Elestartmodelle?
Der ist von innen im Lenker verschraubt und lässt den Starter nur dann rotieren wenn die Kupplung gezogen ist.
vor 23 Minuten schrieb kriegy:
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird das bei einigen Exportmodellen (Österreich? Schweiz?) ab Werk so gemacht.
Schau doch mal, ob du den Schalter vielleicht auch rechts einbauen kannst.
Hat meine PX Ez. 2003 ab Werk verbaut. Google sagt ist ab Januar '88 Pflicht.
Warum sollte man sowas nachrüsten? Ich bin froh, dass meine das noch nicht braucht. Getreu dem Motto: "Unnötiger Scheißdreck, der kaputt gehen kann!"
Bearbeitet von kbup
So unnötig finde ich das allerdings nicht.
Ich bremse gerne mal nur mit der Vorderradbremse, vor allem wenn ich irgendwas Sperriges aufm Mitteltunnel transportiere (Reisetasche / Kanister / Bierfass / Brennholz / Kühlbox / Schlafsack etc...)
Da finde ich es schon wichtig, dass der Hintermann sieht wenn ich bremse...
Bei den älteren Bajaj ist das über einen kleinen Hebel gelöst, der an Bremshebel fixiert ist und gegen einen kleinen Schalter drückt.
vor 16 Stunden schrieb ringring:
sicher nicht ab 88
weils erst ab 99 bei der PX in Serie verbaut war
Rita
Da hast Du recht. Habe noch mal nachgelesen und es gibt unterschiedliche Angaben bezüglich des Datums. Genannt wird mehrfach der 01.01.88, eine hundertprozentige Aussage konnte ich aber nicht finden.
vor 11 Stunden schrieb Rita:
sicher nicht ab 88
Rita
99?
da gabs doch schon Scheibenbremserei.
Bei uns in Ö gibt's einige trommelgebremste PX (Mitte bis Ende 90) die so einen Bremslichtschalter im Seilzug haben.
vor 9 Stunden schrieb ringring:
Ab ´88 ist Bremslicht generell erst Pflicht bei Krafträdern, dabei gehts nicht um den Bremslichtschalter am Vorderrad-Bremshebel. Natürlich hatten viele Fz. schon viel früher "ab Werk" ein Bremslicht, da es ja die Sicherheit im Strassenverkehr erhöht. Aber Pflicht ist es erst ab `88.
Umgekehrt ist es natürlich nicht zulässig, an seiner ´86er PX das Bremslicht auszubauen. Sollte klar sein...
Nachzulesen in StVZO § 53 (2 und 9) (22 a (1) Nr. 14 und 18) "Keine Bremsleuchte vorgeschrieben, wenn vor 1.1.1988 erstm. i. Verk." ... usw...
Bearbeitet von OFFI
Wenn ich also den "Seilzugschalter" nachträglich in den Bremszug bauen wollte, ginge das nicht mit dem serienmäßig verbauten ?
Oder reicht es, bei dem die Außenhülle zu trennen, den "Seilzugschalter" in die Außenhülle dazwischen zu setzen, Stromleitungen anschließen und fertig ?
Bei dem Klemmnippel wie PX alt kannst du einfach trennen und den Schalter dazwischen setzen, bei Lusso (Rändelschraube) musst du den von wheelspin verlinkten Zug verwenden.
wenn jetzt noch jemand wüßte, wo in etwa ich den Schalter am Bremszug platzieren sollte, wäre es perfekt; machen würde ich es selber :muah:
vor 2 Stunden schrieb Markus1:
Wie gesagt hat bei mir gerade so oben ins PV Lenkrohr gepasst, evtl wäre auch im Gasrohr ne gute Lösung...
...falls demnächst dann die Frage kommt, wo die "Stromleitungen" (Zitat TE) angeschlossen werden müssen: Stichwort "Bremspedalschalter" :cheers:
vor 7 Stunden schrieb OFFI:
Ich werd´ Dich höchstpersönlich fragen, versprochen !
