TSR Evo mal anders...
Ich versuche gerade die TD-customs (takuya) Halterung für den JL Auspuff mit meinem TSR Evo zu verheiraten. Beide Bleche liegen bis auf wenige Millimeter in einer Ebene, die ich aber mit dem relativ weichen Halteblech vom TSR Dämpfer ausgleichen kann.
Mit einem neuen Loch im Halteblech vom TSR Dämpfer könnte ich also beide Ausleger miteinander verschrauben - allerdings ohne jegliche Zwischenlage (Silentblock, Kunststoffbuchse, ...), einfach nur Metall-auf-Metall.
Wäre das bzgl. der Vibrationen für die Haltbarkeit der Befestigung und des Auspuffs kritisch? "Original" hat der TSR Evo ja auch nur eine massive Kunststoffbuchse zur Kettendeckelbefestigung, die nach meiner Einschätzung keinerlei Vibrationen aufnimmt - lediglich den Abstand zwischen Halteblech und Halterung am Kettendeckel überbrückt.
Meinungen? Vorschläge?
  • Antworten 450
  • views 73,1Tsd
  • Lambrookee
    Lambrookee
    Klar. Aber TSR ist ja nur der coole Strassenname. Offiziell behördlich  heisst der Auspuff: BSAU193A1990T2  ( es gibt auch ne spätere Frühserie T3).   Wenn Du den Prüfern Stress  machen
  • Uncle Tom
    Uncle Tom
    Jungs.. einfach wegschmiessen und was ordentliches dran machen...
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Das mit der Kodi halte ich für ein Gerücht
Ich würd das so verschrauben
Du könntest aber auch ne Klinke in den ESD Halter biegen das ne PVC Buchse dazwischen passt.
Meine Eigenbauten dieser Art haben immer ein Gummilager. Bis auf eine, bei der einfach zu wenig Fleisch war, haben die immer gehalten.
Gefühlsmäßig wäre es mir ohne zu starr - andererseits schwingt ja alles mitsamt dem Motor. Also .....probieren. :thumbsup:
Ich habe auch den TD-Customs Halter verwendet.
Jedoch ist das auf der Serie 2 etwas doof mit der Haube, da diese dann immer an dem org. Abstandshalter gerieben hat.
Habe es dann so gelöst wie auf den Bildern. Sprich den TD Halter 90 Grad umgebogen. Der org. Halter habe ich heiß gemacht und das Halteblech in die andere Richtung gebogen, dann hat es fast perfekt zum TS gepasst. Dann. ich ein wenig fein arbeit und fertisch....hält bisher super.
vor 7 Stunden schrieb Schmied:
Da hatte ich auch drüber nachgedacht. Mit der Klinke im ESD Halter würde der Halter aber zu kurz, so dass er nicht mehr vor dem takuya-Halter steht. Bekomme am Montag neue PTFE Buchsen für die vordere Halterung vom könich aus PB, dann sehe ich genau, wo ich mit dem ESD-Halter hin muss. Danke für die Kommentare. Von der finalen Lösung gibt's dann nochmal Fotos hier und im Verkaufstopic vom takuya.
@Housfrau... und was ist dann vom originalen Trittbrett bei der Serie 2 noch übrig ?
Bei uns hier passt das genau gar nicht ohne komplette Überarbeitung des Potts für die Serie 2..
Endkonus des Potts anders ausdrehen und Stinger um 5-7cm nach hinten verlängern. Komplett ander Position des Endschalldämpfers so das mit dem mitgelieftereten TSR Blech gar nicht an zu fangen ist... dafür bleibt dann das Trittbrett so gut wie original...
*g* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
Tja Tom, da haste leider in allen Punkten recht.
Da muss man schon gut die Flex anlegen damit der Pot drunter passt. Hatte da am Anfang auch so meine Probleme, aber irgendwann wars dann egal.
Wobei die Änderungen die du vorgeschlagen hast sicher sinnvoller sind, da die Position und die Optik nicht so wirklich zur Serie 2 passen.
Ich bin gerade dabei den Pott auf erträgliche Lautstärke zu bringen. Gewickelt habe ich schon und hat auch was gebracht, jetzt versuche ich gerade verschiedene Dämmvarianten für den Dämpfer....
Bearbeitet von Housefrau
Vergiss den Enddämper.
Ohne zuzätzlichen Stinger im Belly wird der Pott auch nicht leise. (nach meinem empfinden)..Habe inzwischen 4 Anlagen umgebaut. Alle mit 16-18cm Stinger im Gegenkonus vom Belly.... Fox oder PM Enddämpfer dazu. Dann ist die Lautsärke erträglich. Meine Pötte waren im Bereich vom Gegenkonus auch doppelwandig. Ich denke mit dem zusätzlichen Stinger könnte man sich das mumifizieren auch sparen...
Das werd ich wohl demnächst auch mal so testen...
*g* Tom
@ Onkel: Hast Du einen Unterschied im Leistungsverlauf des TSR-Evo mit Stinger vs. TSR-Evo ohne Stinger festgestellt?
Hat er lt. Popometer/ Post No. ca.115klicj nicht.
Bearbeitet von Lambrookee
komfor mit ornografiefeler
Beim Matrin ist der Pott mit Stinger auf nem Imola verbaut... er meinte der zieht jetzt untenrum sogar noch besser. Kann sein das die Abgastemeratur etwas besser zum kleinen Zylinder passt. Beim den 2 Monzamotoren (60 und 64 hub) war kein Leistungsunterscheid zun bemerken..
und wenn auch jetzt irgendwo 1PS fehlt wäre mir das echt egal... da ist mir die Lautstärke wichtiger !
*G* Tom
....da hat Tom recht - ich fahre den auf nem Imola und untenrum hat es etwas mehr Druck gebracht...ich musste aber auch mit der ND und der Nadel im unteren Bereich magerer werden....
Bearbeitet von synergy
vor 4 Stunden schrieb Uncle Tom:
*g* Tom
würdest du das mal bildlich darstellen? vllt könnten die "Kleinserienhersteller" hier ja mal über eine Auflage nachdenken?!?!.....wenns doch hilft, nichts an Leistung kostet und Lautstärke reduziert?!...
Rohre hat Fox und ESD/ Adapterplatten auch.
Flex und Schweissgeräte gibt's in Serie. ..
Hi,
wie Lambrookee schon meinte...
Rohre gibst beim Schlosser ums Eck oder auf Ebay..
Rest ist Flex und Schweißgerät.
Für den Umbau bei nem Serie 3 Roller und gleicher Enddämpferlage bracht man ca. 1h.
Für nen Umbau auf nen Serie 1-2 Roller gern mal 3-4h...
*g* Tom
Bearbeitet von noier
Inzwischen haben sich bei mir die oberen Kunstoffbuchsen verabschiedet.
Sind einfach weg geschmolzen.
Welche Alternativen würde hierfür geben ?
Habe versucht ein paar Beilagscheiben und kleine Gummischeiben dazwischen, vibriert aber viel zu stark...
vor 31 Minuten schrieb Housefrau:
siehe post #125 :whistling:
Puff ist wieder lieferbar. Preis wurde natürlich angepasst. Passt aber noch, wie ich finde.
Am 8/25/2016 um 13:12 schrieb kanne77:
Wo ist der wieder lieferbar?
MfG Fox
kurze Frage. Hat jemand eine Wurfbedüsung für einen PHBH 30, Mugello 186 (Pow befingert) und dem TSR EVO??
Hat jemand ein Bild von einem schön verbauten TSR auf einer Serie 2. Stehe am Start einer Vollrestauration mit Endprodukt TS1 u Scheibenbremse und bin gerade am Zusammenstellen und Grübeln Floorboard schneiden oder nicht.
Danke!!!
ich sehe schon, du machst alles richtig.
ich würde schneiden, damit das teil etwas nach oben steht. kommt ja auch besser.
es gibt wohl umgeschweisste dinger, die dann lasch nach unten hängen und traurig aussehen.
Habe mich auch fürs schneiden entschieden.
Wobei meiner Meinung nach der TSR Dämpfer schon ein wenig zu groß für die Serie 2 ist.
Anbei ein paar Bilder von eben.
Kein Thema. :cool:
Mein Tip, besorge dir gleich einen gescheiten Halter für hinten (TD-Customs) und hol dir die Teflonbuchsen für vorne. Die mitgelieferten aus Kunststoff schmelzen sehr schnell.
Wurden soeben dem Warenkorb hinzugefügt und ein ordentlichen Endschalldämpfer v Fox, wenn es einer Typisierung stand halten soll [emoji6], stimmts?
Das steht bei mir noch aus....
Habe ne Flasche Asbach und nen Holzhammer für den Tüv-Prüfer besorgt :-D
Wer ist Online 1
