px211 Geschrieben 23. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 vor 1 Stunde schrieb SMG-P200E: Ich habe mich jetzt für den hier entschieden, auch wegen Platz: http://www.highsider-germany.de/product-detail.php?id=spiegel&sku=301-440 Auch nur 48 mm hoch mit E-Prüfzeichen Ich mach dann mal ein Bild wenn er hier ist. wenn der bei dir ankommt, wäre ein detailbild möglich von der aufnahme zum spiegelarm hin, also spiegelgehäuse zu spiegelarm? ich habe da ein m5 Gewinde, evtl wäre das ein Alternative für meinen Spiegelkopf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 23. Juni 2016 Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 Dass deine Umgangsformen nicht dem Forenstandard entsprechen, hält dich ja auch von nix ab... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 24. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2016 vor 19 Stunden schrieb BugHardcore: Dass deine Umgangsformen nicht dem Forenstandard entsprechen, hält dich ja auch von nix ab... hab ich irgendwas verpasst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 24. Juni 2016 Teilen Geschrieben 24. Juni 2016 (bearbeitet) vor 3 Minuten schrieb px211: hab ich irgendwas verpasst? Ja, das Löchen eines Beitrages, den du nicht geschrieben hast, auf den ich aber reagiert hatte... Bearbeitet 24. Juni 2016 von BugHardcore Rächtschraipunk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 24. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2016 Gerade eben schrieb BugHardcore: Ja, das Löchen eines Beitrages, den du nicht geschrieben hast, auf den ich aber reagiert hatte... aha, jetzt sehe ich es erst das ein user hier fehlt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 24. Juni 2016 Teilen Geschrieben 24. Juni 2016 vor 1 Minute schrieb px211: hab ich irgendwas verpasst? Nee, war nur etwas schmutzig hier. Der übliche Strassendreck, der anfällt wenn man die Schuhe beim Betreten der Wohnung anbehält. Nix Besonderes. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 24. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2016 So, nun die versprochenen Bilder vom Moped, nachdem nun alles Getüvt ist, geht für mich die Saison los 10 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GrOoVe Geschrieben 24. Juni 2016 Teilen Geschrieben 24. Juni 2016 Sehr schick geworden... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyOli Geschrieben 24. Juni 2016 Teilen Geschrieben 24. Juni 2016 Fett!!! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RaffNecK Geschrieben 25. Juni 2016 Teilen Geschrieben 25. Juni 2016 Kann man mal so machen... ;) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shorty247 Geschrieben 26. Juni 2016 Teilen Geschrieben 26. Juni 2016 Sieht richtig gut aus. Allzeit gut fahrt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 13. Juli 2016 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2016 So, die ersten km sind pannenfrei abgespult, läuft soweit ganz gut, lediglich Kupplungsseitig gab es kernschrott... Verbaut war bisher Nefren carbon beläge 12x xl federn Öl 10W40 Mineralisch Liqui Moly MMW2 Cosa nach 600km und gemächlicher Gangart sieht das dann so aus: Das Öl kam richtig schwarz raus, und im Kupplungsdeckel sah es auch nicht sonderlich toll aus nach dem Belag Massaker... Jetzt habe ich ja nur 26ps und 27Nm, aber das Kupplungsrutschen bei 7500 ist dann doch phänomenal.... nach umstieg auf die Honda cr80 Beläge und mit Wechsel des Öls auf das empfohlene Polo Öl gab es bezüglich rutschen nicht viel Besserung, daher warte ich jetzt noch auf die 90n xxxl Federn und probiere das nochmal aus. und nach langem suchen habe ich endlich einen Buzetti Klappkicker bekommen, der jetzt erst mal zum Pulvern geht, und nochmal ein Spiegelhalter, welchen ich um 2cm verlängert habe damit die Sicht nach hinten einen Ticken besser wird 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 13. Juli 2016 Teilen Geschrieben 13. Juli 2016 Aber an der Kupplung ist doch dann was anderes faul.... Bleiben die Scheiben irgendwo hängen....ist da alle freigängig, steht da was an...? Kupplungsdeckel, Hebel...?!?! mal alles nochmal nachschauen... Du brauch nie größere Federn als die "L" bei der Leistung, besonders noch wenn du 12 Federn verbaut hast.... mit den 90 N Federn und dann noch 12 Stück... da kannst schon mal anfangen deine linke Fingermuskulatur zu trenieren. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 13. Juli 2016 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2016 vor 4 Minuten schrieb AIC-PX: Aber an der Kupplung ist doch dann was anderes faul.... Bleiben die Scheiben irgendwo hängen....ist da alle freigängig, steht da was an...? Kupplungsdeckel, Hebel...?!?! mal alles nochmal nachschauen... Du brauch nie größere Federn als die "L" bei der Leistung, besonders noch wenn du 12 Federn verbaut hast.... mit den 90 N Federn und dann noch 12 Stück... da kannst schon mal anfangen deine linke Fingermuskulatur zu trenieren. des haben wir jetzt schon zu dritt begutachtet, verbaut ist sie richtig,, die kupplung trennt und der hebel is frei, steht nicht an... ich bin der meinung das die federn nicht passen, wird das heute nochmal in angriff nehmen das Thema beläge gleiten frei, zwischenscheiben sind die richtigen und auch neu.... wenn was dauernd drücken würde, dann würde ich entweder spuren sehen, oder kein spiel am hebel unten haben.... ich werds heute sehen was Sache ist.... andererseits, mit den federn hatte ich auch die newfren carbon verbaut, und man sieht deutlich das die durch sind (zumindest der oberste), und das ohne dauernd kupplung schleifen usw... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 13. Juli 2016 Teilen Geschrieben 13. Juli 2016 glaube mir Hebel ist frei u Kupplung trenn klar super!!! Weil Deckel anliegt....Schleif Beläge ab u alles ist Okay, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 13. Juli 2016 Teilen Geschrieben 13. Juli 2016 Belag darf nicht über Korb stehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 13. Juli 2016 Teilen Geschrieben 13. Juli 2016 Das Gesamtpaket CR Beläge ist ca. 0,5 mm dünner u das heist Korb kommt mehr Richtung Deckel. Kann sogar am Kupplungsarm anliegen! Eine schnelle Lösung ist statt ner 1,5 mm Stahlscheibe ne 2mm also die aller 1 Scheibe die auf Kupplungs-Ritzel liegt dann noch 1 zu verwenden u alles klappt dann weil gesamte K wieder 0,5 mm vom Deckel weg wander!! Ansonsten Hebel,Druckärmchen u Beläge flexen... hol dir noch 3 Halbwissende aus dem Dorf zur Hilfe aber dann stell keine Fragen im Netz! Trotzdem Projekt klasse u einer der wenigen Beiträge die ich vefolgt hab! Gruß Sieger Bitburg im Jahr 2000 schon mit 148,43 km durch Lichtschranke,,Kupplung schliff damals nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 13. Juli 2016 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2016 vor 2 Stunden schrieb Sieger Bitburg: Das Gesamtpaket CR Beläge ist ca. 0,5 mm dünner u das heist Korb kommt mehr Richtung Deckel. Kann sogar am Kupplungsarm anliegen! Eine schnelle Lösung ist statt ner 1,5 mm Stahlscheibe ne 2mm also die aller 1 Scheibe die auf Kupplungs-Ritzel liegt dann noch 1 zu verwenden u alles klappt dann weil gesamte K wieder 0,5 mm vom Deckel weg wander!! Ansonsten Hebel,Druckärmchen u Beläge flexen... hol dir noch 3 Halbwissende aus dem Dorf zur Hilfe aber dann stell keine Fragen im Netz! Trotzdem Projekt klasse u einer der wenigen Beiträge die ich vefolgt hab! Gruß Sieger Bitburg im Jahr 2000 schon mit 148,43 km durch Lichtschranke,,Kupplung schliff damals nicht Ich hab mir die drei halbwissenden nochmal geholt.... Die 2mm Scheibe habe ich nun verbaut, die hatte ich nicht drinnen bzw nur eine 2mm Scheibe anstelle von 2, somit komme ich auf das cosa maß. das der Korb nun um die 5/10 in Richtung Block wandert, ist ja klar, weil die pakethöhe nun 18.1 anstatt 17,6 hat.... Aber wenn deine Kupplung mal verschlissen ist, dann wandert der Korb auch Richtung Deckel, würde bedeuten er streift sofort wenn die Kupplung verschlissen ist....da is aber ausreichend Platz und es gab keine reibpunkte. zur druckpilz Theorie... Wenn der Deckel montiert ist und ich 3mm leerweg habe am Arm, kann nix Anliegen. sollte der Korb Anliegen würde man es hören oder auch unmittelbar sehen.. Alu auf Alu hört sich fieß an wenns reibt aufeinander. zun überstand der laschen, die stehen in 2/10 über den Korb.. Ja und? Wo sollen die denn beim Gehäuse angehen, welches ~3mm mehr Durchmesser bietet? Im übrigen, die 0,5mm höhere belagdicke ergibt ja auch eine höhere vorspannkraft. unabhängig der Theorien sollte man ja auch mal nachfragen dürfen, ohne gleich für blöd erklärt oder für dumm hingestellt zu werden. zusammengefasst... Die 1,5er Scheibe durch die 2mm ersetzt und fünf XL Federn gegen XXL getauscht. fährt, macht keine Geräusche und ob's noch rutscht teste ich wenns aufhört zu pissen :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 13. Juli 2016 Teilen Geschrieben 13. Juli 2016 liegst schon wieder falsch,feder bleibt mit mehr Vorspannung gleich hart!! Ferderrate bleibt gleich!!!! Druckpilz, auch falsch,auch mit Leerweg liegt der K...arm oft an und betätigt ganz leicht die Kupplung was jedoch reicht um sie zum schleifen zu bringen! Man hört es nicht,mit Reso!! Du hast keine Ahnung. Ihr seit nicht nur halbwissend sonder lebt auch noch im Tal der Ahnungslosen! Akzeptiere einfach was ich schreibe u froh das ich überhaupt mich zu Wort melde!! Weil ich muss in den Keller an Vespa schleift die Kupplung bei 40 PS u 10 Original Federn..... Ich piss dich nicht an,aber rede über Fakten u erwarte ein DANKE Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 13. Juli 2016 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2016 Zwischenstand 5xxl Federn, 5xl Federn und die 2mm Scheibe und es tut was es soll... in diesem sinne.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 13. Juli 2016 Teilen Geschrieben 13. Juli 2016 ich freue mich so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 14. Juli 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2016 (bearbeitet) so, zur Verdeutlichung nochmal das Thema Kupplung und dessen Funktion in Form einer Paint Kritzelei eines halbwissenden aus dem Tal der ahnungslosen.... wenn die Pakethöhe Belag (grün) + Zwischenscheiben (rot) erhöht wird, wandert der Korb weg vom Deckel. Folglich werden die Federn mehr komprimiert / vorgespannt = mehr weg = höhere kraft, da das Paket gegen den Sicherungsring (violett) anliegt Lineare Feder: was sagt das Diagramm nun: je mehr Auslenkung der Feder, desto größer die Kraft...die Federkonstante bleibt gleich, das wars aber auch schon so, weiter in der wirren Theorie... liegt nun der Korb am Deckel an oder drückt der Pilz oder Ausrückhebel beim festziehen des Deckels auf den Korb,würde man an Vorspannung verlieren, richtig. aber...da der Korb gegen den Deckel dreht würde das abartige Geräusche geben und auch spuren sowohl am Deckel als auch am Korb zeigen...... und nun zum letzten Punkt... ob die Laschen nun 1mm oder 0mm überstehen ist völlig egal, sofern der Kupplungskorb im Deckel frei drehen kann, auch hier...würde das Streifen bzw. Alu auf Alu reiben, was man sehen oder hören würde.... Fazit, nach ändern der 2. Scheibe von 1,5 auf 2mm sowie 5xxl federn und 5xl läuft die Sache nun ohne durchrutschen so, es grüßt der Ahnungslose Bearbeitet 14. Juli 2016 von px211 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 14. Juli 2016 Teilen Geschrieben 14. Juli 2016 alles falsch schon wieder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 14. Juli 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2016 vor 1 Minute schrieb Sieger Bitburg: alles falsch schon wieder! is dir langweilig oder fehlt dir die technische Grundlage die Zeichnung ordentlich zu widerlegen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 14. Juli 2016 Teilen Geschrieben 14. Juli 2016 der Druckhebel vom Deckel tuschiert ganz leicht um an der Druckplatte vom Korb ein trennen der Kupplung auszulösen! da reichen ein paar Zentel mm schon u es schleift! Wenn am Deckel es schleift das hörst du natürlich,da gebe ich dir recht!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 14. Juli 2016 Teilen Geschrieben 14. Juli 2016 Die Federfraft ist immer die selbe egal welche Vorspannung! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 14. Juli 2016 Teilen Geschrieben 14. Juli 2016 (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb Sieger Bitburg: Die Federfraft ist immer die selbe egal welche Vorspannung! Nein. Lies dir mal das durch. Die Abbildung mit den unterschiedlichen Gewichten erklärt das auch ganz gut. https://de.wikipedia.org/wiki/Hookesches_Gesetz Bearbeitet 14. Juli 2016 von jolle 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 14. Juli 2016 Teilen Geschrieben 14. Juli 2016 bei der Federvorspannung hast du recht! ich muss mich korriegieren!! Hab noch nachgedacht! Sorry!!! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 14. Juli 2016 Teilen Geschrieben 14. Juli 2016 vor 3 Minuten schrieb jolle: Nein. Lies dir mal das durch. Die Abbildung mit den unterschiedlichen Gewichten erklärt das auch ganz gut. https://de.wikipedia.org/wiki/Hookesches_Gesetz der Hooke meinte aber nicht die Federkraft sondern die Materialverformung u elastische Verhalten von Werkstoffen zu tun! Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rö! Geschrieben 14. Juli 2016 Teilen Geschrieben 14. Juli 2016 vor 16 Minuten schrieb Sieger Bitburg: der Hooke meinte aber nicht die Federkraft sondern die Materialverformung u elastische Verhalten von Werkstoffen zu tun! Gruß Du hast die Weisheit mitn Löffl gfressen .... unglaublich 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
