Projekt „Linke Nummer“ Ansaugstutzen LINKS für TS1
DaveDean
vor 55 Minuten schrieb T5Rainer:
Ein Spacer-Ohrwascherl muß deutlich angefast werden, damit der Spacer an der Linken Nummer (da wo der Anssauggummi angeschraubt wird) plan aufliegen kann. Hast Du das bemerkt / gemacht?
Wo genau ist/war bei Deinen Kombinationen die Undichtigkeit?
hab gerade kein foto versuche es zu erklären :satisfied:
ich habe erst eine normale packing plate genommen und habe eine senkbohrung gemacht und hier dann mit eine senkkopfschraube die platte auf der zündungsseite angeschraubt, dann die rd membran und die linke nummer
luft gezogen auf der ganzen länge der seite richtung kettendeckel, an den ecken die richtung silentblöcke
dann
das ganze ohne die senkschraube für die packing plate, gleich undicht
dann habe ich die mrp spacer adapter für die rd membran angepasst, also ist dann zylinder, mrp platte, rd membran und linke nummer. durch das gewinde der mrp platte war dann die falschluft auf der länge der seite richtung kettendeckel weg, aber an den beiden ecken richtung silentblöcke immer noch undicht.
habs mit dichtungen, dirko, loctite dichtmasse in verschiedenen kombis probiert, wird nicht dicht
hoffe ich hab verständlich erklärt
  • 2 Jahre später...
vor 31 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Und nochmal was zur linken Nunmer:
Passt die mit RD Membran und Packung Plate unter den Rahmen?
Ich fahre die RD 350 Membran auf der Oberseite um 3mm abgefräst und gleichzeitig mit 3mm packing plate zwischen TS1  Zylinder und Membran um sie weiter von der Zyinderbohrung weg zu bekommen.
Passt bei mir ohne Exzenter Motor-Bolzen. Ich habe jedoch ganz leicht die Linkenummer am Bereich Rahmenrohr bearbeitet.
Hierzu reiche ich aber ein Foto nach.
Des Weiteren erarbeite ich gerade eine 6mm packing plate für die Linkenummer hier wird die Membran eingelassen. Somit habe ich statt 3 Dichtflächen nur noch zwei, ich verspreche mir dadurch eine bessere Dichtheit auf dauer, in Anbetracht der 3 Befestigungspunkte der Linke Nummer. Sind gerade vom Wasserstrahlschneiden gekommen..
Bearbeitet von vnb1t
  • Like 5
So Chefin hat Geburtstag und ist noch mit dem Rennrad unterwegs. Gleich mal die Stunde genutzt..
was wurde gemacht:
-Membran-Körper oben auf eine Höhe    von 3mm abgefräst
- Membran rings rum auf 2,3mm Stegbreite abgefräst
Spacer 3mm tiefe Tasche passend zur Membran gefräst.
passt alles und wird dieses WE verbaut, Membran Körper geht mit minimal Druck in den Spacer. Eigentlich wollte ich jetzt beide Teile mit Laser verheiraten aber das dauert wieder 1-2 Wochen, somit wird die Membran mit Dirko oder Sikaflex eingeklebt (damit nix klappert oder Ähnliches)
 Ich bin zufrieden, schönes Wochenende euch!
  • Like 6
Am 25.2.2021 um 13:43 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Dieses Dichtheitsproblem war der Grund warum ich von der Linken Nummer weg bin, wenn das so reduziert wird - sehr geil  :inlove:
Wird hier zum Kauf angeboten oder Eigenbedarf?
vor 7 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ich fräse alles auf konventionellen Maschinen ohne digital Anzeige..
Darum muss ich mit dem Fräser des Vertrauens sprechen. Macht eigentlich nur Sinn fertig inkl Membran anzubieten...
  • 4 Monate später...
Ich bin in der Zwischenzeit einige km mit der linken Nummer abgespult.
In Verbindung mit der BGM Airbox bzw. Org. Box mit dickerem Durchlass macht das ganze sehr angenehm von der Lautstärke.
Ich muss die ND aber sehr groß machen, um ein vernünftiges Ansprechverhalten beim schnellen Gasaufreißen zu bekommen.
Bei Mikuni fahre ich eine 35 bis 40 ND. (Genau 40er ND; 250 HD und 30 PJ)
Normalerweise fahre ich eine 25er ND.
a.) Haben andere eine ähnlichen Effekt bemerkt?
b.) Wer kann es erklären? Ich vermute, es hat was mit der Trägheit der Luftsäule zu tun.
vor 4 Minuten hat mintality folgendes von sich gegeben:
Ich fahre Monza mit linker Nummer, Monza Membran und MRP Adapter mittlerweile die 3. Saison, mehrere tausend KM damit gefahren.
-> ohne Revision noch immer komplett dicht.
Cool, bin gespannt ob noch mehr Meinungen kommen. Der Monza ist halt schon ein Stück weit moderner, günstiger und besser verfügbar als der TS1.......
Nach absprachen mit der Fertigung des Vertrauens, wird es meine Lösung bald in Serie geben.. Da die Membran ja komplett bearbeitet ist, macht es allerdings nur Sinn die Adapterplatte mit der Membran zu liefern. Da ich die RD350 Alibaba China Schrott hasse, mache ich mich mal auf die Suche nach ein paar original Yamaha Membrane..
  • Like 5
meine DL bekommt nen Monza 200
und Linke Nummer.
glaubt ihr ein phbh as hätte unter der DL backe samt Gummiknie platz...
PWK würde ja gehen, hab aber keinen Bock drauf.
der PHBH bs also mit Verbindungsgummi ist glaube ich 9mm länger als ein PWK.
glaubt ihr ein PHBH as, als mit der klemmung vorn in verbindung mit nen ganz kurzen Metallstutzen auf der Linken nummer würde die 9mm finden?
vor einer Stunde hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
und Linke Nummer.
Ich fahre an einer Spacial Linke Nummer mit TMX 30, Gummiknie/Lufibox und das geht gut.
,bin die PWKs ja lange gerne gefahren.
er hat halt eine sehr kleine Schwimmerkammer, bekommt man zwar mir den bekannten Bohrungen im Nadelventil und genau eingestelltem Schwimmerstand hin, ohne Pumpe, trotzdem immer grenzwertig.
Die PHBs  sind da unempfindlicher und dafür haben wir auch alles an Düsen am Prüfstand...
das ist auch der hauptgrund für PWK haben wir fast nix mehr hier...
Tiefen der Vergaser laut SCK
PWK             82mm
TMX30         88mm
PHBH           89 ohne Kunststofftrichter 96,5 mit dem Trichter.
dann könnte sich das mit dem bs tatsächlich ausgehen
mit der klemmversion werde ich wohl einige mm gewinnen...
mal sehn
    • Quartararo wurde wegen Tire pressure noch der 3. Platz aberkannt! Der kleine Samurai dadurch auf P3. Acosta ist scheinbar echt ne Granate obwohl er durch die Ausfälle ja auch gut nach vorne gespült wurde!
    • Verkaufe diverse serie 2 teile. Alles sind original und im gutes zustand.   Ein paar floorboards. Sehr gutem zustand! 45 /paar.   Ein paar schwingsattel, vorne und hinten. Einmal betrag im ok zustand. Alles zusammen 45e.   Komplett airbox. 10e.   Koti wie braucht minimal schweizarbeit. 20e.   Rucklichtplatte. 10e.   Choke und bezinhahn. 15e.   Airscoop. 10e.   Framegrill hinten. 20e.   Gepäckträger. 15e.   Li150 getriebe ins super zustand. 160e.   Alles teile plus versand von Schweden. Ich könnte nach HFK auch mitbringen.
    • Mein Straßengerät seit 2004. Verbaut ist immer noch ein Cagiva Mito Polini 165 Zylinder.     K1 und K6
    • Gibt's aktuelle Empfehlungen für Campingplätze an der Riviera? Wenn wir in den letzten Jahren in Italien waren, dann eigentlich immer in den Bergen, an Seen. Jetzt haben wir überlegt vielleicht mal ans Meer zu fahren. Ist wahrscheinlich der letzte gemeinsame Urlaub mit der fast 18 jährigen Tochter. Das letzte mal, das ich in der Gegend war, war 1996 auf der Eurovespa in Sanremo. Bin für alle Tips dankbar.
