Pinasco 62mm competizione
Patricks
Am 21.1.2016 um 17:32 schrieb PXler:
@Patricks
kannst auch per pn schicken, falls du angst vor dem shitstorm hast ;-)
Nach dem was ich hier gelesen habe, da finde ich auch ihr könntet euch doch mal privat treffen/schreiben, nen Bierchen trinken und über ähnliche Verhaltensweisen im GSF Schnacken.;-)
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • 1 Jahr später...
  • 11 Monate später...
Zur Info:
Ich hab meine 62er Welle diese Woche eingebaut.
Beim Zündung einstellen ist mir aufgefallen, dass trotz 70Nm Drehmoment das Lüfterrad nicht wirklich sehr stramm auf der Welle sitzt.
Wollte die Fächerscheibe nochmal verwenden und hab dabei glücklicherweise bemerkt, dass sie innen seltsame Quetschspuren aufweist.
Bei genauerer Suche hab ich dann entdeckt dass der Konus zu lang ist, sprich innen über die Auflagefläche für die Sicherungsscheibe hinaus steht, weshalb das Drehmoment der Mutter über die Fächerscheibe auf die Welle ging, statt die Konen zu verpressen.
Dabei ging es nur um wenige Zehntel, auf den ersten Blick fast nicht wahrnehmbar.
Ich hab mir dann mit einer großzügig angefasten Unterlagscheibe geholfen, möchte aber nicht wissen wie lange das gehalten hätte, wenn mir das nicht aufgefallen wäre.
Die Welle müsste 2017 produziert worden sein.
Ich hab vier verschiedene Polräder getestet, unter anderem das neue Overrev / Vape.
Alle mit dem selben Resultat, weshalb ich einen Fehler im Polradkonus ausschließen möchte.
Bitte prüft das, bevor euch das um die Ohren fliegt !
Nochmal ich:
Hatte eben ein 1,6kg Pinasco Polrad in den Fingern.
(Nicht das von der Flytech, sondern das einteilige aus schwarzer Plaste.)
Der Konus von dem Teil ist elendig lang, wodurch sich die Sache mit dem zu langen Kurbelwellenkonus komplett erledigt, wenn man die beiden Teile gemeinsam verbaut.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Bearbeitet von alfonso
  • 3 Jahre später...
Am 31.5.2018 um 00:43 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Nochmal ich:
Hi. Is wohl das einzige Topic zur Pinasco 62, das einigermaßen befüllt ist. Danke für den Tipp oben. Gibt es zu den aktuellen Wellen evtl. Auch Info? Überlege gerade in die Richtung...
  • 10 Monate später...
vor 56 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Beileid
Nein, ich habe Glück... das Gehäuse und der Zylinder sind in Ordnung. :-D
210 Sport mit Polini Box und PHB. Die Welle lief frei im Kurbelgehäuse ohne zu Spindeln.
Mit einer 57mm Welle hatte der Motor 22,5 PS und 28,5 NM.
Letztes Jahr kam das Gehäuse zum Kobold, wurde am Drehschieber aufgeschweißt und auf diese KW am DS gespindelt.
Prüfstand ist ja jetzt nicht mehr möglich.
Bearbeitet von linksgewinde
vor 52 Minuten hat CTP folgendes von sich gegeben:
Das ist sicher von ganz alleine einfach aus heiterem Himmel passiert.
War wahrscheinlich ein Minderleistung Motor.
Frage mich, wie das nur möglich ist.
Da sind noch Fragen offen.
Das Ganze fing mit Leistungsverlust und unschöner Geräuschkulisse an, ich wollte dann aber Keine GS/4 am Straßenrand zurück lassen und bin noch die 5 km noch Hause gefahren. Leistung wurde immer weniger, in der Hofeinfahrt war dann Ende. That's it
vor 53 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Denke mal 20 mm wie die meisten Vespawellen
Wie die meisten Vespa LH Tuning Wellen.
aus der Erinnerung heraus: 57mm hat nämlich 22mm.
womit wir beim Kardinal-Problem der LH-Wellen sind. Geringeres Zapfen-Maß. Geringere Pressfläche. (Und dann noch die geringere Überdeckung der Wange.)
vor 8 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Und wenn dann nur noch 20mm Grundmaß gegeben sind und dazu dann noch so schöne Sollbruchstellen eingebaut werden (wie hier unschwer zu erkennen), kann es halt zum Knack im Zapfen kommen. Zum Beispiel wenn Pinasco da beim Härten daneben lag oder bei der vorherigen Bearbeitung.
Ich und Pinasco Kurbelwellen sind ja eh keine Freunde :-D
vor 11 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
warum zeigst du einen drt zapfen? verbaut pinasco die?
vor 8 Minuten hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
nee ;-)
Ein Bild eines Pinasco Zapfens kann ich nicht zeigen. Die gibt es nicht einzeln. Aber da die alle identisch aussehen …
Es geht ja darum zeigen zu können, wo die potentielle Bruchstelle liegt.
Bearbeitet von Goof
vor 3 Minuten hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
ich glaube nicht, dass da excenter verbaut sind. wäre hohlgebohrt jedenfalls ziemlich abenteuerlich.
Wie willst du sonst auf 62 mm kommen? Die Wange gibt das nicht her. Ist bei 60mm schon grenzwertig.
vor 11 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Wird wohl eine Kombination aus mehreren Faktoren sein, wie die von Dir genannten Probleme bei 20mm und eben Härtegrad und/oder Kerbwirkung (weil hohlgeborhrt?).
Was machen den die 60 Pinasco Wellen? Gleiche Probleme?
Unter anderem und auch aus dem Grund habe ich meine alte 57 DS Welle (22mm Bolzen) auf 59Hub umpressen (DRT alt Zapfen) lassen (Danke noch mal an Powerracer).
Mehr Hub wäre schön, aber ich gehe auf Nr. sicher.
Es gibt sicher auch noch andere Hersteller von Mehrhub LF DS-Wellen, oder?
Was machen die anders oder besser?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
