PK XL2 umbau
  • Antworten 131
  • views 15,6Tsd
  • Bitte das Gewünschte (=die roten Abstände) hier eintragen:
  • wenn du dir das geld für die weißwandreifen, die rote farbe usw. gespart hättest ,dann wäre der kauf eines polinis kein problem gewesen. den sito plus musst du ja eh in zwei jahren neu kaufen. wenns a
  • So scheiße ist der Sito Plus für die PK nun aber wirklich nicht. Bessere aber auch seltenere Alternative ist der PK 125 Original Auspuff der allerdings noch umgebaut werden muss. RMS Zylinder ließt ma
Am 12. März 2016 um 15:29 schrieb Lukas':
So sito+ ist weg und leovince ist dafür dran Zündung ist jetzt auf 17 grad abgeblitzt
auspuff Bischen umgebaut ,Motorblock schwarz lackiert und noch mal neu abgedichtet weil das Getriebeöl nach Benzin roch
Kommst du zufällig aus Wesel ? Die Garagen und die Firma auf dem auto kenn ich doch :-D
schick sieht sie aus ;-)
Bearbeitet von Predator88
Wenn der Auspuff so runter hängt gegellt mir das nicht deswegen habe ich ihn umgeschweißt
umd pm40 ist mir zu Hard
Hier er noch ein Bild vom aktuellen Stand
Bearbeitet von Lukas'
den dr würde ich mit mit 2,86 primär fahren. Sonnst zieht der garnicht. Auspuff würde ich eine ets Banane nehmen.alles andere ist perlen vor die säue...
vor 18 Minuten schrieb MrniceGuy:
wie kommst du denn da drauf?
da der dr alles andere als drehzahlfreudig ist, wäre das wohl kontraproduktiv.
der dr zieht die 2.56 ohne probleme.
den vergaser ohne resoauspuff so groß zu wählen, wäre nach meiner ansicht unsinnig.
ich fahr das so allerdings mit 19/19 auf ner pk 80s und das fährt sich so echt okay. Hab das mit der vergaserwahl wohl überlesen.
klar fährt das o.k. du verschenkst aber an endgeschwindigkeit. je nachdem wo man wohnt kanns natürlich sinn machen, oder als reines stadtsetup.
die pwk vergaser kann man ja ganz gut einstellen deswegen könnte es vielleicht auch mit ner banane klappen. um eine auslassbearbeitung kommt man bei dem dr aber sicher nicht vorbei.
bin mal gespannt, wie das laufen wird.
:cheers:
Ich fahre 133dr gesteckt, Rennwelle, Block ein bisschen angepasst, mit nem 19.19 shb, pm40 und 2.86 Primär..
Die Übersetzung ist mir persönlich zu kurz und zu stressig zu fahren! 100kmh sind zwar auf der Geraden drin, aber das ganze fährt sich nicht anders, als ein scharfes kurzhub Setup(112cc 3.00 primär).
hatte beim Umbau auf einen Kumpel gehört, der meinte das der DR die 2.56 nicht vernünftig zieht... das kann er aber mit Sicherheit!
Also bei Zeiten mal spalten :/
Bin übrigens knappe 10.000 km (1Jahr)mit dem rms 102 Blue Dingsda gefahren, gab nie Probleme! Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wollte es nur gesagt haben!
der DR "zieht" die 2.56er sicherlich. das tat schließlich der originale, zahme 125er der primavera doch auch. ist nur die frage, welche erwartungen man an die beschleunigung hat.
vor 16 Minuten schrieb pedalo:
ich denke nicht, das die beschleunigung mit der 2.86 besser ist. nervt halt nur weil man nicht entspannt dahingleiten kann.verbrauch dürfte auch höher sein.
wer den dr verbaut, weiß ja das es moderates tuning ist.:-D
Ich möchte den DR ja höher legen und was an Auslass machen Auspuff soll glaube ich vsp,pm40 oder  was anderes schönes werden ,bei der 2.56er kann man ja noch die primärritzel tauschen.
wäre super wenn du die steuerzeiten vorher/nachher dokumentieren könntest
gutes gelingen.
vor 12 Stunden schrieb frankfree:
Genau das entspannte dahingleiten fehlt!
Geht bei 60kmh im 4. Gang, aber ist doof beim cruisen..
verbrauch ist echt nicht der Rede wert, 3,5-4 Liter auf 100km. Vollgas, klar!
Bearbeitet von Oecherjung
AS: 180
ÜS: 106
VA:  37
0,75mm Fußdichtung und der Kolben ist unter dem Auslass  müsste ne dünere  Fußdichtung her, normal müsste der auslas dich verdeckt sein
was sind denn das für komische steuerzeiten? va von 37 ist viel zu hoch. hast du den auslass gefräst? oder hast dich vermessen?
VA ist doch 180-106=74:2=37
oder ist das falsch ?
ne das stimmt schon. mich wundert halt das er so hoch ist, oder anders gesagt das deine überströmer so tief und der auslass so hoch ist. hast du den gefräst?
Ne nur den Auslass minimal bearbeitet aber kaum der Rede wert
die überströmer sind am UT auch ca 0,5-1,0mm verdeckt
dann würde ich deine messung mal anzweifeln. Sicher das du dich da nicht irgendwie vermessen hast?
ob die überströmer im ut komplett offen sind oder nicht kannst vernachlässigen. wichtiger ist das du anständige steuerzeiten hinbekommst.
Ne ,Oberlande Auslass und ‪runter
drehen UT vorbei bis er wieder oberkante Auslass ist. 90/90 = 180grad
Und normalerweise der Auslass verdeckt
eben und wie soll man dann auf so hohen auslass und gleichzeitig viel tiefere überströmer kommen?
gibt nur 2 möglichkeiten:
auslass zu hoch gefräst oder vermessen.
und wie schonmal gesagt, ob der auslass in ut ganz offen ist oder nicht macht nichts aus.
Der Auslass wurde nur mit einem schleifaufsatz gereinigt und dann poliert,wurde nichts höher gelegt oder abgedrecht, oder ist der Motorblock so komisch gegossen.
mit den RMS 102 hatte ich auch so scharfe Zeiten und beide QK um die 3mm
Der Kolben soll doch im UT bündig mit dem Auslass sein
oder verstehe ich das falsch ?
das du dich vermessen hast kann sicher nicht sein`? kannst du mal die stichmasse ermitteln?
