Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
wenn sonst anschaubar finde ich das momentan nicht zu viel. Motor muss halt evtl. gemacht werden.
Wie bei so gut wie allen gebrauchten Geräten. Gibt´s schon Bilder?
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 411,1Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
mich würde nochmal das thema bremspedal interessieren.
welches ist nun das richtige für eine Mv 160 GT (09M)? Passen da alle von den 50er Modellen.
Serie 1, Serie 2 oder passt das PX/PK auch. KCS Sprengzeichnung zeigt da alles als mögliche an.
cheers
Am 5.2.2019 um 22:11 schrieb discotizer303:
160 eckiges Logo.
160 Zierleisten.
160 gab es lt. einiger hier auch in anderen Farben.
Habe ich aber noch nie gesehen.
Besten Dank!
160 eckiges Logo.
160 Zierleisten.
@ discotizer303: ich werde neue Zierleisten haben müssen und das Netz durchforstet, konnten bisher nichts finden - Wo bekomme ich passende ?
Danke!
vor 49 Minuten schrieb Baujahr1975:
Danke!
Für  vorne
Tira del guardabarros de Vespa
  https://www.scooterclasico.es/shop/es/repuestos-originales/369-campana-de-embrague.html
hinten und vorne: https://www.scooterclasico.es/shop/es/repuestos-vespa-150-s-del-65-sprint-160-gt/94-tiras-aluminio-rectas-cofanos-y-guardabarros.html
Da gibt es noch mehr. Weiß nicht welche passen.
Daher hier die Übersicht: https://www.scooterclasico.es/shop/es/28-repuestos-vespa-150-s-del-65-sprint-160-gt?amp;id_category=28&n=125&p=10
Bearbeitet von discotizer303
Hallo
Habe nun auch eine GT160. Ist zum Restaurieren und der Rahmen scheint mir nicht ganz gerade. Könnte mir vielleicht jemand den Abstand von: oberhalb Gepäckhaken bis Ende Holm: oberes Steuerlager, messen?
ca. 37,5mm von Rahmenspitze bis Kragenoberkante, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich hatte aus dem selben Grund mal nachgefragt, da meine GT eine von vorne gekriegt hatte.
Die Antwort stand im Motovespasammeltopic, finde sie aber gerade nicht mehr.
Kannst ja auch mal den Achsabstand messen.
Laut Literatur 1440mm. Ich habe sowas um die 1430mm.
Falls du mit krummen Rahmen das meinst, wenn du von hinten über die Rahmennaht
schaust und die krumm verläuft, dann kann ich dir sagen, dass das normal ist.
Danke.
Nein von hinten über die naht sieht sie gerade aus.
Kotflügel schleift am beinschild und beinschild hat eine welle.
Würde den abstand sitzbank zum lenker benötigen bzw. Vorderes gewinde im rahmen für sitzbankbefestigung zur oberen lagerschale gabel.
vor einer Stunde schrieb torpedo80:
Danke.
das Maß steht doch oben. Ist halt von Rahmenspitze - also da wo der Sattel ist - bis zum oberen Ende Lenkrohr - da wo ein Blechkragen ist.
Also quasi die Lichte Weite zwischen Rahmen und Holm.
vor 19 Stunden schrieb discotizer303:
Dachte wir reden aneinander vorbei, die mm angabe verwirrte mich. Hab jetzt mal meinen rahmen nachgemessen Lichtweite 40,5cm und Achsabstand 119cm. Sind es bei dir wirklich 1430mm (oder 1230mm), dann wäre ich aber sehr weit daneben.
vor 8 Stunden schrieb torpedo80:
Sorry hatte mich  vertan. Also Achabstand laut Handbuch 1240. Ich hatte 1230. Abstand Rahmenspitze bis Oberkante Rahmen am Steuerrohr sind 37,5cm.post-7136-1204577862_thumb.jpg
Schau mal hierher:
Da ist meine Frage zum Thema Abstand beantwortet.
vor 9 Stunden schrieb discotizer303:
Schau mal hierher:
Danke, hast mir geholfen.
Bin mal gespannt wie ich das ding wieder gerade bekomm
vor 3 Stunden schrieb torpedo80:
bei mir war auf dem Tunnel eine Beule vom Zusammenschieben zu sehen.
Ich habe dann einen Scherenwagenheber da angesetzt, wo im Bild oben der Pfeil ist und
solange gespreizt, bis die Delle unten weg war.
Ist das Steuerrohr aus der Senkrechten, kann man die Gabel von oben reinstecken und richten.
Bei mir ist im tunnel sicher auch eine beule, seh ich erst nach dem strahlen, ist spachtel drauf.
Mit wagenheber ist bei mir nicht, habe 40,5 und muss in die andere richtung. Werd mir da ne vorrichtung bauen und mit ratsche versuchen hinterziehen.
vor 11 Stunden schrieb torpedo80:
Ich würde ein Gestell schweißen und den Rahmen dort aufschrauben. Dann kann man mit einem Spanngurt zu Gange gehen.
Schau hier mal: http://www.edelrost.at/wordpress/?p=780
Die Bilder durchklicken.
Hi GT Experten,
bei meiner Spanierin ist der Kantenschutz am Beinschild verschraubt/geklemmt (siehe Anhang).
Gehört das in Spanien so oder sollte der eigentlich auch gebördelt sein?
Danke!
Verschraubt war bei meiner auch so. Wenn ich mir die alten Werbebroschüren so anschaue, wird das auch so von MV verbaut worden sein.
OK, vielen Dank an euch zwei!
:thumbsup:
Genauso sieht mein Kantenschutz auch aus. Schön mit Madenschrauben im Lack befestigt :wacko:.
Hab den jetzt abgemacht und bereite ihn auf (Innen verrostet). Danach überlege ich mir eine Möglichkeit, den wieder zu Montieren, dass er optisch schön passend ist, gut sitzt und nicht mehr den Lack angreift. Mein Vater und ich tüfteln da jetzt was aus.
vor 17 Stunden schrieb Veyronx1:
Auch wenn es nicht original ist: ich denke darüber nach die "italienische Lösung", sprich den Alu Kantenschutz darunter zu bördeln. Schützt zumindest den Lack.
weiß jemand, welche die richtige originale Sitzbank auf der MV 160 von 1970 ist?
Und wo ich sie bekommen kann?
Danke vorab!
Hallo "Baujahr1975",
den Hersteller kann ich nicht nennen, aber die original Bank ist flacher und breiter als bei der Sprint. Hast Du Deine noch? Ich hatte meine beim Sattler, weil ich sie unbedingt erhalten wollte. Im originalen hatte sie immer einen goldenen Keder, den ich leider nicht erhalten konnte. Stattdessen habe ich mich für einen in orange entschieden, der auch gut zum Lack passt.
Außerdem ist die original Bank sehr bequem und macht den Roller optisch noch fetter... :inlove:
Mit dem Kantenschutz habe ich im Moment auch meine Sorgen:
Das geteilte Schlitzrohr der Sprint passt nicht, da unser Beinschild oben um einiges schmaler ist. Das selbe Problem wird sich aber auch mit dem zum bördeln ergeben, wenn er vielleicht auch etwas biegsamer sein wird.
Kann man das originale Schlitzrohr denn noch irgendwo auftreiben? Wenn ja, würde ich den nehmen und mir aus passenden Kunststoffschrauben ein paar Madenschrauben zurechtschneiden... sollte auch halten
Grüße, "feboe"
Deine Sitzbank ist eine von für eine GT160: er hat nach 1970 = die blauen MV160 gefragt
Da gehören diese vorne spitz zulaufenden drauf: ein bisschen Suchen hier im Topic und dann findet man die
mal ne Frage an die Experten. Welcher Bremszug wird hinten montiert? PX, Rally, 50er ?
Habe bei meiner Restauration zwar einen verbaut, der Außenzug war aber von der Länge zu lang und ich musste kürzen. Wollte das jetzt mal "schön" machen. Aktuell ist ein PX 200 Motor verbaut.
Welcher Bremszug ist der richtige?
Oder muß man zwangsweise den Außenzug kürzen? Gibt es die Metallhülsen für den Zug (die gekürzte Seite) dann einzeln passend zu kaufen?
Danke für das Schwarmwissen.
Ich habe einen gebördelten Kantenschutz auf der GT.
Den habe ich vorher geteilt und mir Holzschablonen vom Beinschild gemacht und
den Kantenschutz vorgebogen. Ergebnis könnte besser sein. Ich habe den Verdacht,
dass der Radius der Bördelkante anders ist als bei den Italienierinnen, ist aber
Halbwissen. Ich habe einen Kantenschutz der Sprint verwendet.
Ohne Teilen wird es aber nicht gehen.
Weiß eigentlich jemand warum die Schriftzüge der GT's mal weiß und mal schwarz waren??
Am 21.2.2019 um 08:33 schrieb feboe:
Bei Kleinanzeigen wird gerade eine Orange Gt geschlachtet, Schlitzrohre waren glaube ich noch zu haben.
