Bücher - was lest ihr so?
Dieta
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Eure Dummheit kotzt mich an.
Auch wenn ich im Voraus schon denke, dass ich eher enttäuscht sein werde.
Scheint wohl nicht so richtig durchdacht zu sein, aber als leichte Lektüre nebenher wird's schon gehen.
... na dann. Der Autor sollte das "Eure" besser überdenken.
Bearbeitet von klugscheißer
Am ‎12‎.‎11‎.‎2015 um 10:24 schrieb klugscheißer:
Meine Empfehlung:
Huyley, Schöne neue Welt
Welche Übersetzung? Die grottige aus den 30er, die plötzlich in Berlin spielt, oder die vergriffene aus den 70ern? Und: X nicht Y
Heinz Strunk
Der goldene Handschuh
Die Geschichte des Frauenmörders Fritz Honka
" Dieses Buch ist eine Zumutung, eine große und zugleich humane Zumutung.
  Jedenfalls dann, wenn es zu großer Literatur gehört, den Blick von nichts
  abzuwenden." Jürgen Kaube, FAZ
vor 16 Stunden schrieb pötpöt:
... die grottige die in Berlin spielt war es. Muss zu meiner Schande gestehen, ich wusste nicht, dass es eine andere gibt (werde aber ebay mal kontaktieren)
  • 8 Monate später...
Carlos Ruíz Zafón - Der Schatten des Windes
Teil eins der Romane zum „Friedhof der vergessenen Bücher“
Ansonsten sehr nett finde ich
Ben Aaronovitch
die
Peter-Grant-Reihe
  • 10 Monate später...
Am 11.11.2015 um 17:05 schrieb Dieta:
Liebesbriefe großer Männer - Sabine Anders u. Katharina Maier
Irgendwann lohnt es sich dann doppelt. Damit gelingt jede Hochzeitsgrußkarte. :thumbsup:
Bei uns gibt es regelmäßig Diskussionen, weil ich kein Lesezeichen nutze - jede Seite für sich ist ja schon ein Lesezeichen. :-D
  • 2 Jahre später...
  • 4 Monate später...
Heute frisch eingetroffen:
eDieta: Falls ich wieder Bilder löschen zwecks vollen Speichers:
Helga Schubert - Vom Aufstehen
Benedict Wells - Hard Land
Bearbeitet von Dieta
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
