Das große allumfassende Holz Heizer Topic
16 kW? Was machst damit? Daimler Werk Sindelfingen beheizen? :blink:
Und das erwärmte Wasser geht in die Fußbodenheizung?
  • Antworten 354
  • views 39,2Tsd
  • gravedigger
    gravedigger
    hänger ohne plane
  • Ich hab was neues um den holzspalter zu betreiben... 1 Hand von einer Witwe gekauft, top geiler Zustand mit Papieren und Doku ab dem ersten Tag 1963. öl und Kühlflüssigkeit gewechselt, die W
  • Ich war auch wieder fleißig...     Allerdings nicht zum verheizen.     Sollte Mal ein Blockhaus werden in zwei bis drei Jahren!
vor 3 Stunden schrieb da Huber is:
Hab seit 2 Wochen  einen neuen Ofen in betrieb.
von Schmitzker Alikante. Wasserführend. 16 KW
Da geht Holz durch :wow: gegenüber meinen  5,5 kw Kaminofen
Das ist stramm !
wie heizt du damit , paar Stunden Kessel heizen und wieder aus gehen lassen ?
wie groß ist dein Wasserspeicher ?
1500-2000 musst du doch bestimmt haben...
Ich habe ca 350 m² hier im Haus Wohnfläche auf 3 Wohnungen aufgeteilt zu heizen, alles Heizkörper und Brauchwasser.
Ich ballere die  11 kw Wasserleistung in einen 600 Liter Solarspeicher kontinuierlich hinein, wenn ich zu Hause bin.( Bin ja noch berufstätig, die nächsten 15 Jahre:whistling:)
Diese Leistung   hab ich ja nur beim anheizen.
So lasse ich den Ofen schön mit 2 Scheiten vor sich hin brennen und halte mein Wohnzimmer auf gemütlichen 24 Grad.
Geht sich gut aus, dass ich den Speicher oben auf 80 und unten auf 70 Grad halte.
Unter 50 Grad oberer Messpunkt  springt die Ölheizung (22KW Brennwert) an.
Habe den Ofen erst die 3 Woche in Betrieb.
Bin gespannt, was ich von den 10 Steer Fichtenholz was ich geschlagen und gelagert habe übrigbleibt.
Werde den halben Korb Holz hier noch verfeuern und dann ausgehen lassen, weil der Speicher doch langsam  voll ist.
Außentemperatur, gerade  -1°
Bearbeitet von da Huber is
Da wird nix von über bleiben denke ich ;-)
ich verheize im jahr mit 2 Holzöfen etwa 13-17 Kubikmeter je nach Temperatur und Holzsorte.
aber halt alles viel günstiger wie Heizöl zu bestellen :-D
Hat jemand hier nen Draht zur Geschäftsführung von Hark?
Würde mich gerne mal auskotzen. :repuke:
Ich bereue es mittlerweile nen Kamin von denen gekauft zu haben.
Nein, Aber mein Eindruck in einer Filiale war ähnlich erbauend... ich glaube das ist so ein Kunde Verkäufer Ding was da völlig inkompatibel war.
Bin dann lieber 130km gefahren mit Anhänger und hab einen Dänen gekauft im Vorharz....
@da Huber is: Stolze Leistung. Da kannst du wohl einen Holzbeauftragten bestimmen.
Hat irgendwer eine Ahnung, ob das Emussionsschutzgesetz bezüglich der Kaminöfen bundesweit in 2018 umgesetzt wird oder nur in einigen Bundesländern.
Ich werde dann wohl den 75PS JX Motor von Vauweh zum Heizen nehmen
Ich habe für die nächsten 10 Jahre genug gespaltenes Holz rumliegen und noch nen
Wald vor der Haustür. Jetzt muss meine Frau nur noch lernen den Ofen
selbst anzumachen...
vor einer Stunde schrieb Alrik:
Das klappt bei uns mittlerweile , bei uns ist es so das die 2 Mädels im kalten Wohnzimmer sitzen jetzt erst der Ofen angemacht wird!
egal ob ich auf Schicht bin oder nicht ...
Mein Beileid zum Hark-
Unser Dan-Skan ist jetzt 22 Jahre alt, in der kälteren Jahreszeit täglich in Betrieb.
Die Schamottsteine werde ich nach diesem Winter wohl tauschen.
Das war es dann für die nächsten 20 Jahre.
Ein Ofen von Hark würde ich noch nicht einmal in die Werkstatt stellen.
Die Dänen haben ihren Preis, sind aber jeden Cent wert.
Bearbeitet von Propellerle
vor 7 Minuten schrieb schlueter:
So fertig für dieses Jahr.
Sehr pornös. :thumbsup:
Aber wieso haste die dicken nicht gleich aufgerissen?
vor 14 Minuten schrieb PK-HD:
weil ich kein Spalter für den Schelpper habe ;-)
Guter Punkt.
Wir reißen es immer schon im Wald auf, damit verkürzt sich die Trocknungszeit erheblich.
Klein-Ingo ist auch wieder aktiv... wird auch Zeit, der Schnee ist dann doch mal weniger geworden und man kann wieder ein wenig machen! :thumbsup: Das Kopfholz noch weg machen und dann geht es an die nächsten Bäume...
Ich hab seit 4 Wochen eine neue Säge Stihl 660 , bin voll in Love und so...
hab dieses Jahr etwa 20 Meter gemacht , war aber kaum Wetter bisher.
  • 4 Monate später...
Baum im Garten umgekippt und teilweise auf einem öffentlichen Weg geplumpst. Rest vom Baum auch auf den Weg expediert und transportabel gemacht und dann erst einmal in der Einfahrt platziert. Das Gröbste ist erledigt. So richtig frisch ist das Holz zwar nicht mehr, aber für einen warmen Ofen langt das allemal.
vor 14 Minuten schrieb nasobem:
Aber bitte erst in 2-3 Jahren. :dontgetit:
Eh klar, keine Lust auf Kaminbrand.
Das Holz scheint allerdings recht trocken und ist auch teils schon pilzig. Im unteren Stammstück hausten schon einige Käfer und ein Ameisenvolk.
Feuchtigkeitsgehalt des Holzes kann ich ermitteln lassen ohne dafür großen Aufwand betreiben zu müssen.
vor 9 Stunden schrieb nasobem:
Du gefällst mir immer besser , komm doch mal in liedolsheim auf ein Bier vorbei...
Ich hab was neues für den spalter zu betreiben, das umhängen vom Kipper und spalter ermüdet mich immer so:-D
naturlich euro6 Norm , eh klar
vor 5 Stunden schrieb ludy1980:
Wird eingeplant.
vor 12 Stunden schrieb ludy1980:
Ein IHC... welcher Typ/Motor?
Und der Puff auf dem oberen Bild wurde gegen das Rohr auf dem unteren Bild getauscht? Oder täuscht das?
Ich hab das Edelstahlrohr mit 45 grad Knick runtergeschmissen um einen Orginal Pott zu verbauen, sind einfach am geilsten !
Ihc 624 mit Pumpe vom 844 in aufgedreht ;-)
soll an der Welle 78 ps haben, geht auch echt gut
Bearbeitet von ludy1980
78 Pferde sind ja schon ne Macht! :thumbsup:
Das mit dem Auspuff sehe ich genau so... hatte damals auch zwischenzeitlich ein normales Rohr dran - für den Alltagsgebrauch ist aber auch der normale Auspuff dran. Nur beim Mulchen auf zweien unserer Weiden kommt das Rohr dran: Da hatte ich mir den Ori-Topf mal durch tiefhängende Äste abgerissen. :whistling:
