hallo gemeinde
das thema ist nicht neu und auch nicht von mir, aber sicher eine interessante herausforderung:
ich möchte über die wintermonate einen GS 150 (VS 5) motor mit einem alu zylinder bestücken. da kommen eigentlich nur die direktgesaugten zylinder in frage, logo. mir kommen da folgende zwei in den sinn:
- Quattrini M1XL mit Ø 62 x 57 hub
- Falc 148 mit Ø 58 und 56 hub
ziel ist es, das gehäuse weder aufzuschweissen, noch spindeln oder die stehbolzen zu versetzen
meinungen, anregungen und tips immer willkommen. kritik ist auch erlaubt, solange sie sachlich bleibt.
also freunde der sportlichen fortbewegung, haut rein in die tasten.
gruss ralph
  • Antworten 109
  • views 28,2Tsd
  • das topic behandelt ja mehr Alu Zylinder auf GS, aber ich hole das Thema in Bezug auf den SC Zylinder nochmals hoch. ich hab mir so einen Zylinder mal zur Brust genommen: die Bohrung ist 57.
  • ..oder man überlegt gleich, einen V2 zu bauen.     g aus Sizilien   tom
  • Hier mal mein Vorschlag dazu. DV177 von pinasco. Kolben und Kopf vom parmaschinken. Welle vom PIS mit Nadellager oben. 8mm Spacer. Stehbolzen wurden nicht versetzt. Dafür die Bohrungen im Zylinder erw
Gibt ja noch die Option mit Adapterplatte ohne Stehbolzen versetzen. Ob und wie das passt, weiss ich aber auch nicht.
Idealerweise dürfen sich die Stehbolzen Bohrungen ja nicht überschneiden oder es wird kompliziert und man braucht eine mehrteilige Platte. Ein längeres Pleuel braucht man meist auch.
Ich hab jetzt mal die Stehbolzen-Bohrungen im Zylinder und Kopf versetzt. war nicht viel um. Geht. Drahterodiert.
Da die Originalzylinder mittlerweile rar sind, frage ich mich grundsätzlich, ob es eine einfach machbare Alternative gibt? Meinen Orgi würde ich mir lieber ins Regal stellen und etwas leichter ersetzbares Verschleißen. Wenn Tuning bei herauskommt, wäre das eher ein angenehmer Nebeneffekt. Ansonsten bin ich ein totaler Fan des Orgis so wie er ist.
DV177 von pinasco. Kolben und Kopf vom parmaschinken. Welle vom PIS mit Nadellager oben. 8mm Spacer. Stehbolzen wurden nicht versetzt. Dafür die Bohrungen im Zylinder erweitert. Ums Spindeln kommst nicht rum, sonnst passt er einfach nicht rein. Zylinderfuß abdrehen wär zu viel. Hab bewusst den pinasco genommen, da ich dabei den original vergaser mit Luftfilter fahren kann. Musst hald nur den ansaugstutzen neu anfertigen. Mit sip Road hat das Teil jetzt so um die 14PS würde noch mehr gehn aber die Welle ist so zierlich, da hab ich einfach ein ungutes Gefühl, mit mehr Leistung. Kiste rennt um die 110km/h. Primär und Kupplungsritzel ist das von DRT. So kann ich die PX Kupplung fahren.
Bearbeitet von supermoto
very nice !!!
what crank do you use? rod? why do you use spacer 8mm?
regards
Geiles Teil! und das ganze mit 4 Gängen ...
Fährst du das noch mit Original Zündung?!
Kurbelwelle ist die von SIP mit Nadellager oben am Pleuel. Hub 57mm.
Spacer brauchst um die unterschiedliche Zylinderlängen auszugleichen. GS ist länger als PX.
Zündung ist noch Original. Ich steh auf Batteriezündung :-D
Geschrieben 12.10.15, 14:15
Aktuell gibt´s noch den hier zu kaufen: http://www.scooter-c...mm?meta=3330151*scd_ALL_de*s1695704181312*zylinder%20gs150*1*1*1*16
Geschrieben 13.10.15, 10:10
hat den schon jemand im Einsatz??
...das würde mich auch interessieren, vor allem mit welchem Kolben..?
Bearbeitet von ptuser
Moin
ich muß dazu sagen das ich nicht soviel Ahnung von Smallframe und Lambretta habe aber wie schauts mit denen aus?
Bei dem Smallframeding könnte es kritisch werden mit der Bohrung selber. Die ist glaube ich sogar größer als das was der GS Block hergibt.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+quattrini+m200+_15052000
Das Lambretta Ding sieht irgendwie auf den ersten Blick ganz gut aus. Ist die Frage was die können und wie das Maß der Stehbolzen ist.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+mugello+186ccm+_15033000
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+imola+186ccm+_15036000
Der M200 kann von den Stehbolzen her nicht passen. Wenn man den trotzdem draufbaut und er sein Potential entfaltet ist der Motor ev. schnell überlastet. Die Lambretta Teile haben meiner Meinung nach nur Nachteile gegenüber einem 177er.
Quattrini!!! :inlove:
Und das dann so "zahm" ausgelegt, dass es nicht direkt den Motor lupft ...
und der ist dann wenigsten thermisch stabil...
Moin
Der alttimer hat das mal gemacht vor Jahren, das mit dem mugello.
Der könnt vielleicht was dazu sagen.
Die Kurbelwelle von dem Projekt ist zu verkaufen.
http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/287829-GS3-Spezialkurbelwelle-Tuning-Pleuell%C3%A4nge-110
Das Problem bei der ganzen Geschichte ist die Kurbelwelle! Die ist einfach zu spackelich!
Kenn da mehrere die vor Jahren mal Fremdzylinder auf den GS Block geschraubt haben und den ist ständig die Welle hops gegangen.
Vespawellen sind jetzt eh schon total dünn und zierlich und die GS Welle ist jetzt noch ne Ecke schmäler.
Ich glaub mehr wie 10-14ps hält das auf Dauer nicht aus selbst die vom King nicht. Ist einfach Konstruktionsbedingt.
Bearbeitet von ralph
Uuups
schmaan..
meine Donauring GS läuft seit 2002 mit Pinasco, ca.14PS und seit 2004 mit Polini, ca. 16 - und überarbeiteter Originalwelle problemlos.
g
t
Servus Tom,
wie hast du das mit dem Ansauger auf dem 177er polini gelöst?!
servus Jörg,
KW Gehäuse nach hinten geöffnet. Membrankasten gebastelt und aufgeschweisst. Membrankasten geteilt über beide Hälften. 4-Klappenmembran.
..viel Arbeit..
Tom wenn deine Welle hält und das seit vielen tausend km, dann bin ich beruhigt. Ich kann nur von mir und Leuten berichten, die einfach Probleme mit den Wellen hatten.
Wie hast denn die Welle umarbeiten lassen und wo?
Gruß robert
Geiles Gebastel :satisfied:
und mit offenem Gaser bestimmt eine männliche Akustik :-D
