Adäquater Vergaser für 195er RT und Bgm Clubber
  • Antworten 90
  • views 17,1Tsd
was steht den so am Beipackzettel für Empfehlungen bzgl. Vergaser?
Bearbeitet von mpq
auf der LTH Seite wurde mal ein 28er Keihin empfohlen. Wollte mir trotzdem mal ne zweite Meinung einholen :-)
jeder vergaser ist nur so gut wie der mann am messing.
mit welchen vergasern hast du bzw. ein paar kumpels bisher erfahrungen gesammelt? die würde ich dann verbauen.
keihin kann halt mit der nadel etwas schwierig werden, wenn einem die erfahrung fehlt.
mein favorit wäre der 30 TMX, weil bei dem  nadel/mischrohr bei den meisten setups schon sehr gut passt und nur die clipstellung geändert werden muss.
hier  eine 22.5-27.5er ND verbauen, pj stilllegen und eine HD von 240-280 rein und gut.
Bearbeitet von gravedigger
Der Mikuni baut halt recht groß.
Ein Pwk baut kleiner und passt mit scootrs oder rlc ansauger auch wunderbar unter eine originale Luftfilterbox oder hat noch genug luft für ein Gummiknie zur Backe hin.
beim PWK wäre die Startbedüsung JJM nadel (
Dann ND und HD nach bedarf runterdüsen und fertig.
aber sonst hat der Harald natürlich recht.
nimm den Gaser wo Düsen und Erfahrung vorhanden sind!
nadel jjh !
ah ha....haben wir es schon...
sind eure erfahrungen mit einem original keihin oder einen oko oder einen BGM PWK gemacht worden? haben die alle die gleiche "nadeldüse" verbaut und reagieren die alle genau gleich?
PS: in südtirol fährt doch kein mensch einen original keihin.
Vielleicht habet Ihr ja beide Recht und die Maße der Nadeln stimmen nicht. KLICK :satisfied:
klar kann natürlich auch sein.
ich fahre einmal einen OKO PWK und einen mit "Keihin" eingegossen, aber sehr sicher aber auch ein Nachbau.
beide funktinieren super auf den unterschliedlichsten Schlitzgesteuerten Motoren.
beide mit JJM Nadel, keine Ahnung woher.
die JJK zB. hats, wie sie sollte, untenrum Fetter gemacht, sodass ich mit den Nebendüsen schon auf Anschlag war. Vor allem mit originaler modifizierter Luftfilterbox.
mehr PWK Nadeln habe ich auch nicht. die Feineinstellung war dann immer mit Clip ND und HD Problemlos möglich.
kann natülich auch sein dass ich nur Glück hatte.
Bearbeitet von Werner Amort
...kann mich Werner auch anschliessen...bis jetzt JJM oder JJH und den Rest mit Clip, ND und HD feinjustiert....(Nachbau-Keihins und Polinis)...
ich habe bisher 6 motoren mit dem originalen pwk 28 gemacht. da passte die jjh (die auch drin war) immer super.  2ter oder 3ter clip von oben.
kamen alle vom scooter center.
Werde den 28er Polini PWK testen, auf Mugello V4 und BigBox.
:thumbsup:  bitte höflichst um ergebnisse.
danke
Nebendüse dann 30 - 35 oder?
42 oder 45
Lief der bei dir gescheit?
Die wurde ja von bgm nicht ohne Grund wieder aus dem Programm genommen.
Es soll welche geben die laufen, viele aber wohl nicht  :-D
Bin daher auf den Polini Klon gespannt.
Bei mir läuft so einer seit ca. 3000km. Am Anfang hatte ich Probleme, da er bei Vollgas nicht genug Sprit bereitstellte. Habe Ihn dann mit der "Amortschen"  Behandlung gezähmt. (Aufbohren der Spritzufuhr) seit dem ist Ruhe.
Bin ihn selber nicht gefahren haben aber habe nicht wirklich großartiges schlechtes gehört. Grubenhunds Aussage kann ich nachvollziehen bzw. hab ich auch schon gehört. Bei größerem Spritbedarf scheint er wohl Probleme zu haben. Aber für den 195er reicht er allemal und fährt auch bei vielen RT195er Piloten. Geht günstig her - also probier ihn gern aus!
Soll mit der beste PWK sein, den man derzeit bekommt, habe aber selber noch keine Erfahrung gemacht, nur im Netz dazu Feedback gelesen. Fahre selbst nur noch/wieder PHBH 28er. Aber wäre nochmal einen Versuch wert.
http://zt-tuning.de/ZT-Tuning-Flachschieber-Vergaser-28mm-Racing-Black-Edition
Bearbeitet von Marc Werner
Wer glaubt denn solchen vollmundigen Verkaufsargumenten?
Zitat ZT-Seite:
".... konnten wir sogar die Qualität & Leistung des originalen Keihinvergasers übertreffen. Unser Vergaser weist eine deutlich bessere Gasannahme und ein breiteres Drehzahlband auf."
Verlink doch mal bitte das im Netz dazu gefundene feedback.
ausserdem steht da das der vergaser für membranmotoren optimiert worden sei....
  • 4 Jahre später...
