Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 5 Minuten hat kieferan folgendes von sich gegeben:
habe meinen Quattrini Motor zerlegt.
Welle und Gehäuse sind beschädigt.
Bin gerade gut gefrustet. Die Teile gibt es an bekannter Stelle. Echt schade, war alles mit viel Liebe, Spaß und Sorgfalt montiert und dann nach wenigen Kilometer so ein Mist.
Was den Quattrini betrifft war der echt schön zu fahren. Bin den mit 24er Superstrong und original PX 200 Getriebe gefahren. Lief echt schön mit viel Druck von unten raus....
Habe nachgerechnet. 170 km lief der nur.
vor 2 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Hat der Zylinder reibspuren? bzw war evtl der reiber die Ursache fürs verdrehen der welle? Original Lüra oder was leichtes?
Der Zylinder ist tadellos!
Ich habe den Schaden durch Zufall gesehen.
Die Welle wird sich verdreht haben oder der DS Spalt war in Verbindung von SIP Welle und Malossigehäuse zu gering.
vor 13 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
also ja, Welle ist am Drehschieber angegangen, zweifelsfrei.
ABER was genau war dann IN DER FAHRPRAXIS das Problem?
Hattest Du das nicht rein optisch zufällig entdeckt???
wenn alles unauffällig war würde ich jetzt die Welle checken und wenn die nicht verdreht ist einfach genau so wieder zusammenbauen...
Bearbeitet von polinist
vor 3 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Rundlauf der Welle messen. Wenn in Ordnung: Spuren an der Welle entfernen, Drehschieberdichtfläche mit nem Schleipapier leicht zurückschleifen und wieder zusammen bauen :thumbsup:
Bin gerade so genervt vom DS.
Ich denke ich baue mir in aller Ruhe einen Quattrini mit Membran auf.
In der Praxis war mein Kopf das Problem als ich den Schaden gesehen hatte... ;-)
vor 10 Minuten hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Gut, muss jeder selber wissen ob er rational oder nach Kopf/Bauch entscheidet
und EDITH meint ist natürlich eine Grundsatzentscheidung ob man lieber DS oder Membran fahren will
vor 1 Minute hat polinist folgendes von sich gegeben:
Gut, muss jeder selber wissen ob er rationell oder nach Kopf/Bauch entscheidet
Ich mag den SI! Fahre ich seit 1996....
Verdehte Wellen nerven aber sehr. Diese ist meine dritte in der Zeit.
vor 2 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Hast bei den beiden anderen verdrehten Wellen in deiner Zeit auch nur vermutet? Ich bin dann jzt raus hier... :gsf_tumbleweed:
Klar...
Die Motoren liefen lange. Und dann plötzlich nach einer Fahrt, bei der ich die Leistung mal großzügig abgerufen habe kamen hässliche Geräusche aus dem Kurbelgehäuse. Die Wellen hatten Schleifspuren aber die Lager kaum Spiel.
Da gehe ich ganz stark von einer Verdrehten Welle aus. Auch ohne messen.
vor 58 Minuten hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Da glaube ich ja eher dran so vollflächig wie dir die Wange angegangen ist.
Verdrehte Wellen touchieren meist 2x den Drehschieber - am Hubzapfen und Gegenüber - und das eben nicht so komplett.
Sip Welle schön groß für ausgelutschte O Gehäuse und Malossi Gehäuse schön eng wegen schön passgenau und so??
Ich hatte das mal mit meinem Langlanghub Polini. Welle verdreht Drehschieber tiefe furche durch. Hab den dann zum Kobold gegeben für die Reperatur. Dann neue Langlanghubwelle Kaba mit verschweißtem Zapfen.
Leider hatten der Martin(Kobold) und ich es dann etwas gut gemeint mit dem Spalt. War nen bischen eng.
Hat dann ähnlich wie bei dir Streifen gezogen. Uuuuultra genervt war ich, aber nützt ja nix.
Welle gezogen und die Alu Streifen mit Ätznatron entfernt. Vorverdichterplatte vorsichtig von Hand geschlichtet wie Jolle beschrieb und wieder alles zusammen.
Lief Bombe und hat mich ewig lange begleitet, auch bei unseren Touren durch Norwegen.
Würde das genau so wie von Jolle beschrieben wieder machen.
Nachtrag:
Vielleicht liegt das aber auch an der Schmerzbefreitheit von Grauguss (Polini) Fahrern:-D
Erinnere mich daran vor ein paar Jahren den böse geklemmten 177er eines Freundes  ohne Kompression auf einem Feld an der Autobahn wieder fahrbahr gemaht zu haben. Die Kolbenringe herausgepopelt  und mit Schmirgelpapier/Schlüsselfeile alles geglättet. Danach gings weiter durch komplett Dänemark dann druch den Süden von Norwegen und zurück. Lief gut das Ding.
Bearbeitet von tarzan
wenn ich ein neues Zubehörgehäuse mit einer neuen Zubehörwelle kombiniere dann weiß der erFAHRene Vespafahrer dass man nix voraussetzen kann sondern ALLES kontrollieren muss.
In leider sehr vielen Fällen ist da und dort nachzuarbeiten auch wenn die Teile ja alle nagelneu sind...:wallbash:
Hinterher ist man immer klüger... :-D
...mit verdrehten Wellen habe ich keine Erfahrung, da kann ich nicht mitreden, ich für meinen Teil fahre nur rundlaufgeprüfte, -gerichtete und verschweißte Wellen und hatte daher seit über 10 Jahren in mehr als 10 eigenen (und noch vielmehr fremden) Motoren kein Problem. Will da jetzt aber keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit des Verschweissens lostreten, berichte nur ganz subjektiv aus meiner eigene Praxis ;-) :cheers:
vor 8 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
meine welle sah exakt so aus wie die und war nicht verdreht.
Sag bloß Du hast gemessen? Das gilt dann aber nicht, Schlüsse müssen aus Vermutungen gezogen werden, verstehst Du? :alien: :muah:
vor 1 Minute hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Ist gut jetzt...:cheers:
hast du schon alles zerlegt?
der laie kann versuchen eine verdrehte welle mit blossem auge zu erkennen.
wenn der motor noch zusammen ist, drehen und aufs polrad achten, sieht man das es eiert ist sie verdreht.
ich gehe von den bildern auch von verdreht aus.
aber gewissheit schafft hier nur der fachmann mit der messuhr.
wäre natürlich extrem schlecht wenn sie so schnell schon verdreht.
nimm doch mal mit sip kontakt auf, eventuell wollen sie den schaden begutachten.
Tips, Hinweise und Hilfsangebote ohne Ende wenn man die letzten Seiten so liest. Könnten sodann vlt. mal wieder back to topic kommen :lookaround:
Danke Jungs!
Ich kann ja im Moment fahren und es eilt mir nicht.
Was den Quattrini angeht: Ich werde mir wieder einen Motor mit solch einem Zylinder aufbauen. Aber ich denke es wird einer mit Membran... Toller Zylinder!
Back to Topic:-)
vor 1 Stunde hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Klar...
ne verdrehte Welle hat in jedem Fall eine ausgeprägte Exzentrizität am LIMA Zapfen/Konus.
Das kannst du mit einer Messuhr relativ einfach in eingebautem Zustand am Konus-Ende messen.
    • Geil...2 neue 19er ASS gekauft. Im Wasserbad getestst, alles OK.   Nach dem Die dinger dann mit 10Nm angezogen wurden -> Haarriss in der Schweißnaht. Was für Scheiße!
    • BTW.... 2 19e ASS waren nach der Montage undicht. Es hat sich dann noch ein Haarriss gebildet. Man bekommt doch nut noch Scheiße zu kaufen!
    • Wäre vielleicht in der Tat gut, wenn man diese ganze Jammer-Posts auslagern würde. Hier ist "Dumme Menschen..." und artverwandtes. Und kein Rumgescheiße über irgendwelche Bürokratie-Hürden oder "Früher war alles besser"-Sachen. Ich will hier Geschichten lesen, wie saublöd sich manche Mitmenschen benehmen. Und nicht, daß die Gesellschaft wie wir sie kennen im Endeffekt am Ende ist und kurz vor ihrer (bürokratischen) Auslöschung steht. Danke. Bussi.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
