Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 15 Minuten schrieb nlz:
gerne :cheers:
Edith schreit:
ach schau mal gibt was neues
http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/px-200/s-box-original-m244-plus.html
Oh... da liegt aber wirklich viel Leistung an..
ich schreibe ihn mal an..
Mal gucken wo ich mit 1mm fudi und 3mm kodi lande
danke
Bearbeitet von Basti85
vor 6 Stunden schrieb Basti85:
danke
Für 64 Hub und 38er Vergaser find ich das jetzt nicht so Wahnsinnig viel ehrlich gesagt !
Denke auch, der geht auf der Straße richtig geil.
Was ich nur nicht so richtig verstehe, warum Membran und Box ?
Ich würde bei 64er mit 38er Gasfabrik und Membran mehr wollen und eine andere Tröte verbauen weil die Membran eh lauter als ein gedämmter Reso ist.
Oder liegt es an der Optik ?
Bearbeitet von Schlumi
vor 23 Stunden schrieb Basti85:
Mühsam ernährt sich das einhörnchen
wird Zeit für Weihnachtsgeld
jemand ein auspufftipp?
Möglichst viel Leistung aus dem Keller soll er haben...
erwartung: Fahrverhalten PX200 Original mit überall mehr Leistung.
Welche Stärke hat der Spacer?
vor 16 Stunden schrieb Schlumi:
Mit Membran geht da schon immer etwas mehr im direkten Vergleich. Geräuschentwicklung muss man halt akzeptieren. Den Vergaser find ich allerdings total übertrieben.
gscheidt wäre zuerst sich gedanken drüber zu machen wo wieviel ps anstehen sollen, dann rauszufinden ob das ein auspuff kann UND dann recherchieren welche steuerzeiten der dafür braucht und die ggf in den zylinder hineinnagen.
zumindest fände ich das eine sinnvolle vorgehensweise :-D
Bearbeitet von Motorhead
vor 49 Minuten schrieb Motorhead:
Wie schon geschrieben...
möglichst viel Leistung aus dem Keller...
Tourer/daylitourer
Fahrverhalten einer originalen px200 mit halt in allen Bereichen mehr Leistung . Habe mich in etwa auf die Aussagen von vespmoto orientiert.
gibt es ein steuerzeitenrechner in dem ich auch die spacer mit einbeziehen kann?
irgebdwo muss man ja anfangen... Auspuff suche wie wo was gefällt... dementsprechend den Zylinder auf diese steuerzeiten bringen.
vor 42 Minuten schrieb Basti85:
gibt es ein steuerzeitenrechner in dem ich auch die spacer mit einbeziehen kann? ...
Das kann jeder Rechner, du brauchst ja nur y
das Maß des Spacers am Fuß berücksichtigen.
Gibst du da 2mm rein, wandern Ein- und Auslass 2mm nach oben im Verhältniss zum OT.
Was du am Kopf spacerst interessiert nur die QS, nicht die Steuerzeiten.
LG Werner
vor 55 Minuten schrieb roundnose:
LG Werner
Moin Werner,
hier mal gemessen am originalen m244 mit den Daten der original Q Welle
haut ja garnicht hin mit den Angaben die hier stehen.
Hi, ich nehme den Rechner:
http://ddog.at/stz/rechnen.php
Ich messe den Zylinder oder suche mir die Daten des Herstellers, lege Spacer unter den Fuß, messe den Kolbenunterstand und kann dann durch die rechnerische Anpassung des Spacers (-> ändert Kolben Über-/ Unterstand) mit den Steuerzeiten spielen.
Dann besorge ich mir den benötigten Spacer, baue zusammen und kümmere mich um den QS.
Edit: schwärmt Vespmoto nicht von 64 mit Reso?
Bearbeitet von collyn
vor 21 Minuten schrieb collyn:
Ja auch... hatte mit ihm Kontakt.
seine Aussage war auch 1mm fudi/3kodi und Box... sollen traumhaft sein
vor 16 Minuten schrieb T5Rainer:
Der Rechner ist toll: GeoGebra
Jetzt hab ich mir mein messschieber zersägt um genau messen zu können.
kann jemand diese Maße bestätigen alles von OBerkante Zylinder bis in ÜS und AS gemessen
ÜS= 50,2mm
AS= 36,6mm
Grund dafür ich komm über den Steuerzeitenrechner nicht auf die Zeiten die hier im topic genannt werden
danke
vor 17 Minuten schrieb Motorhead:
messschieber abschneiden? das is schon sehr freakmopisch :wacko:
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=5&t=22265
Super Danke scheint zu passen
bei 64hub würden bei mir 184/131 ergeben.
da ich raus finden will welche dichtungskombi als erstes testen sollte. Kann ich doch einfach z.b. 1mm bei ÜS/AS dazu geben um 1mm kodi zu simulieren?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
