ausgeschlagene zu dünne kupplungslaschen (-beläge), DER limitierende f
freakmoped
Mit der Fläche hat das nichts zu tun.
Annahme: zwei Beläge mit gleichem Außendurchmesser, aber unterschiedlichem Innendurchmesser.
Der Belag mit dem kleineren Innendurchmesser hat mehr Fläche, aber einen kleineren mittleren Reibdurchmesser. Darum kann dieser weniger Kraft übertragen, bei gleicher Federstärke.
Die Fläche des einzelnen Belags spielt also für die Kraftübertragung keine Rolle. Für die Haltbarkeit aber schon.
vor 29 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
 Aber in der Formel gibt es keine Kreisfläche....
Danke @jolle....hoffe die verstehen es jetzt.
Mit der Anzahl der Reibflächen erhöhst oder senkst du Fläche doch, oder hab ich grad nen Knoten im Hirn.
Und die Anzahl der Reibflächen ist ja in der Formel mit drin.
vor 17 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Anzahl der Reibflächen ja, die Größe der Reibfläche selber nein. Hier ist der mittlere Radius wichtig . Wie Jolle sagte, bei gleichem Aussendurchmesser kann der Belag mit kleineren Innendurchmesser (mehr Fläche) sogar weniger übertragen da der Rm kleiner wird. Haltbarkeit ist bei schmalen Belägen wieder ein anderes Thema.
  • 2 Jahre später...
Am 9.12.2014 um 21:07 schrieb freibier:
Ich habe keine Probleme mit original Cosa Belägen in einem CNC Korb...
Am 9.12.2014 um 21:16 schrieb wheelspin:
alter....
so ganz eigentlich wollte ich darauf jetzt garnicht eingehen - aber als rheinländer fühlt man sich dann doch dazu gezwungen...
zum erfahrungsaustauch:
ja es gibt doofe reibscheiben die aus blöden material sind.
wenn es das träger material aufwirft, dann sollte der nächste schritt sein, das kupplungsmonster mit stärkeren federn auszustatten und die federn der ruckdämpfer zu kontrollieren....
ein vorteil der kupplung auf der kurbelwelle (pssst, bei autos macht man das angeblich deshalb auch..) ist, dass die kupplung nicht der drehmoment verstärkung der primäruntersetzung unterliegen. wenn dem so wäre, dann müssten in die PX-kupplung erheblich härtere federn rein.
zu deinem beispielbild mit "lusso was weiß ich" kann man nur sagen - da sind die beläge zuerst gegangen und durch die mangelnde adhäsion hat es die nasen getötet - also unterm strich sowas wie system bedingter, zu erwartender verschleiß. aber als reisser bild natürlich top... bist du journalist?
Am 9.12.2014 um 21:37 schrieb Labrat XL:
Ich hab mit der S&S Kupplung auch keine Probleme. Fahre noch die ersten Beläge mit einer Laufleistung von +3000km. Da rupft nichts und die Laschen sehen noch in Ordnung aus bei 20ps. Ich denke es wäre sinnvoll auf Beläge zurückzugreifen, die auch von den Herstellern von CNC Kupplungen verbaut werden. Die werden ihr Produkte wohl nicht mit minderwertigen Belägen bestücken.
S&S vertreibt Original Piaggio Beläge, laut Produktbeschreibung "endlich wieder in gewohnt guter Qualität erhältlich". Der Preis geht au
Am 10.12.2014 um 14:43 schrieb alfahaza:
Selbstdarsteller :zzz:
Am 11.12.2014 um 01:56 schrieb Crank-Hank:
Falls du mich damit meinst: auf einer Tour legt man doch die Gänge viel sauberer ein
Während der Stadtfahrer die eben reinhämmert
ch voll in Ordnung. Die Problematik sehe ich schon, aber der Verschleiss hängt auch stark von der Fahrweise ab. Wenn man die Gänge schonungslos reinhackt und die Kupplung vor Kraftschluss ünerlastet, muss man halt öfters wechseln.
https://www.scooter-and-service.de/shopware.php/largeframe/motorteile/kupplungen-und-teile/287/kupplungsbelaege-cosa-/-piaggio-original?c=162
Am 9.12.2014 um 21:39 schrieb hiro LRSC:
:blink:
also ich bin ja der meinung
man sollte im gsf wesentlich mehr
aufsprecher posts aus der vergangenheit quoten
is ganz interessant was da
p&c gemeint wird.
:cheers:
  • Haha 2
zudem halt traurig für den betroffenen, das ein ganz grosser aufsprecher hier, einem unbedarften 2020 immer noch so eine üble bgm ORIGINAL beläge kulu andreht für sport 221 tuning.
noch dazu: persönlich verbaut (..)
700km jahuuuu
gaaanz ganz grosse überaschung.
sprich:
da sollte man echt schon fast sagen, das is absichtlich und bösartig, oiiidaaaa :wallbash:
also. was ich alles an pfusch von anderen "tunern" ausbessere
das wollta gar nicht wissen
hint: den "tuner" des "vertrauens" nachfragen, wieviel.motoren er gemacht hat. hilft. u spart geld.
1,2 oder 3 stellige motorenanzahl.
welcome to #FMP ;-)
with just 1,2,3 engines done
of ourse :whistling:  alles nur heisse luft!!
Bearbeitet von freakmoped
vor 6 Stunden schrieb Motorhead:
meine güte, wofür hab ich diesen topic abonniert - jetzt hab ich die scheisse wieder gelesen.
aber nun sofort weg damit!
Hattest du auch schon Freakmotoren auf der Werkbank, nach dem "Kunden" verzweifelt sind? Ja? Einen, drei, fünf? :whistling:
Leute helft mir mal. Ich mache etwas falsch. Die Laschen meiner Beläge verschleißen nicht, wie von FMP propagiert. Ich fahre eine O-200er Kupplung mit ddog Korb seit mehreren Jahren und diversen Setups. Aktuell ist ein PNP Malle Sport mit 28er Dello,  60er stoffi Welle, elesartrad und polinibox verbaut.
Habe ich keine Leistung? Habe ich gepfuscht beim Zusammenbau?  Oder habe ich gar einen Ölsauger?
vor 21 Minuten schrieb alfahaza:
Ging mir auch schon so. Du musst ihm deinen Motor bringen. Danach bekommst du diese "Features".
  • Haha 2
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok.   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
