Dem Patrick allet jute
1210er
Nein! Boah ey! Scheiss die Wand an!!! (Danke @stef)
Der Rudolfplatzgesichtsälteste wird 29???
Einen ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!!! Alles Gute! Und möge
der Gott der KVB weiterhin derart gut über dich wachen!!!
Wann kommt eigentlich Dein langerwarteter "in welcher Strassenbahn schläft
es sich am besten und die schönsten Kölner Haltestellen zum Aufwachen" Führer
in die Läden???
Viel Spass heute abend...und fahrt doch mal zur Feier des Tages eine neue Route!
Nasowas, erst jetzt entdeckt...na denn will ich auch noch schnell ein paar Glückwünsche hinterherschieben! :-D Und sie zu das du dich noch fit hälst, nich das es später mal heisst: "Früher konnte ich noch mehrere KVB-Runden drehen, aber heute is mir das zu anstrengend, man wird älter, jajajaja... :-(
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
