Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
Das ist die Powertet Düse. Ich würd das Ding sauber machen, ins Backrohr legen und aufheizen. Dann mit einem Schraubenzieher oder was auch immer rausdrehen. Wenn du auf Powerjet keinen wert legst, sauber machen und verlöten...
Bearbeitet von Scumandy
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 220,2Tsd
  • 500 FETT ist nur ein Richtwert, jeder Motor brauch sein eigenes Ding, mancher 300,mancher 800.   Die LLKschraube sollte nach erfolgreicher Einstellung auf vernünftiger Umdrehungszahl stehen,
  • gravedigger
    gravedigger
    wenn ich das im manual richtig verstanden haben, dann soll die ca. 1 umdrehung raus.
Brauchst du nicht verlöten, leg einfach den Schlauch still (Schlauch Durchknippsen und Nagel o.Ä. zwischen die zwei Schlauchhälften rein)
Düse mit Druckluft/Bremsenreiniger reinigen und gut.
Thema erledigt... rausgebohrt. Gewinde reingeschnitten und mit schraube und loctite verschlossen... powerjet wird eh nicht gebraucht
Nächstes problem: durch die lange lagerung ist die nebendüse festgegammelt und der schlitz ist ausgefranst... wie krieg ich jetzt die nd raus. Aufbohren?
So 2 tage kriechöl und die nd ist noch immer drin... kann man die rausbohren? Wenn ja welches gewinde dann reinscneiden...
On 23. Mai 2016 at 10:28 AM, Laser said:
@foxping: Könnte zu mager sein auf der HD. Leg den PJ doch erstmal still, und find die passende HD. Danach kannst du den PJ wieder aktivieren. Würde dann ca 15-20% von dem Wert der HD für die PJ Düse nehmen, und die HD dementsprechend anpassen.
Bsp.: 300er HD ohne PJ
mit PJ dann bei 15%:
HD 255
PJ 45.
Habe ich probiert. Bei einer so großen Düse reicht die Luft m.E über den ansaugbalg nicht.
Mit ner 210er und PJ 50 /nd 20 dreht er nun wenigstens über 6k raus.
Aber kommt mir auch wenig vor.
Wobei der TMx 27 auch mit ner 180er HD ausgeliefert wird..
Problem mit TMX 30
Im 0-1/4 Bereich leichtes viertakten
ND magerer geht nicht, da sie nur langsam ins Standgas kommt
Nehm ich den 5.0 Schieber oder ein anderes Mischrohr?
Setup:
BGM RT 231 mit LTH V3 und TS1 Kolben
TSR Evo
Varitronic 21 Grad
TMX 30 derzeit mit HD 305, PJ 50, ND 25, Nadel 5EL68 Clip Mitte
Bearbeitet von mrfreeze
Ok dann bestell ich mir das N8.
Hab den 5.0 Schieber auch sicherheitshalber mitbestellt.
Schieber sind meist nie das Problem! Den Schieber wechselt man nur,wenn man ein Problem hat,z.b. Wenn Du eine weile Vollgas fährst,dann sehr schnell vom Gas gehst,&dann gleich wieder aufreißt,wenn da der Motor zickt,dann liegt es am Schieber! ;-)
N8 Michsrohr war eindeutig zu mager. Die Kerze eher gräulich statt rehbraun.
Hab jetzt wieder das N9 genommen und werde mich mit der ND spielen.
War eine 310 bis gestern! Jetzt eine 320, aber noch ungetestet!
-N9 auf -N8 ist dann zu mager?! Wundert mich etwas,das sind im Durchmesser gerade mal 0,005mm,&da spürstDu bei-N9 zu fett & bei -N8 zu mager?
Was hast Du für ne ND?
vor 13 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
-N9 auf -N8 .... das sind im Durchmesser gerade mal 0,005mm
Threoretisch ja. Wenn aber das N-9 schon etwas älter und ausgeschlagen sein sollte, dann wäre der Unterschied deutlich größer. :satisfied:
ND ist derzeit 25! Und das N-9 ist sicher schon etwas älter. Aber an der Kerze konnte ich den Unterschied deutlich erkennen. Auch beim Fahren konnte ich den Unterschied feststellen.
...dann mach mal eine neue N9 rein. War bei mir auch ausgenuddelt, so wie t5rainer vermutet. Normal merkt mal die 0,05 mm nicht
Mit dem N 9 war die Kerze immer Rehbraun und der Motor läuft damit zuverlässig und safe.
Nur im 1/4 Bereich etwas fett. Merkte man in der Ortschaft da sie untenrum leicht viertaktet!
Mit dem N 8 kam es mir etwas mager vor und die Kerze bestätigte das auch.
Oder aber N8 und den Clip noch eins runter.
bestell einfach mal eine neue -N9, und nimm ne ND 22,5 und stell den Leerlauf neu ein, ist des öfteren hier im Tonic gepostet worden, mit der leerlauflufteinstellschraube! ;-)
Mir ist noch unklar warum ein neues N9 und nicht das N8 nehmen wenn ihr sagt, dass man die 0,005 Unterschied nicht merkt?????
Wie würdet ihr nen malossi 136 mhr mit 30er tmx und vforce3 membrane fahren auf pm40!?
Ich fahren im moment 290er hd, 25er nd und ori nadel auf 3. v.o.
Drehzahl kommt nur langsam zurück, hängt 2-4 sekunden... dreht im 4. mit 2.56er primär und kurzen 4. nur bis 7800 umdrehungen
Bearbeitet von tarek85
Moinsen,
haben nen Quattrini M200 Motor aufgebaut, alles plug & play. Dazu ist ein Mikuni TMX 30 Vergaser mit folgender Einstellung:
HD 300, PJ 40, ND 25, 3. Clip von oben, Luftgemischschraube 2 Umdrehungen raus, Schieber und Düsenstock sind Standard.
Aktuell habe ich bei leichter Gasschieberöffnung (0-25 %) noch ein ziemliches rotzen. Das heißt gemütlich mit 50 km/h durch die Stadt, geht nur mit ständigen Gas-auf und Gas-zu drehen, also eher unentspannt. Alles darüber und auch bei ganz offenem Gasschieber (100 %) läuft echt Bombe.
Ich würde erstmal Clip von Pos. 3 aus Pos. 2 stellen. Wenn das zu wenig bringt, würde ich ND auf 22,5 verkleinern.
Frage: Mach es vorher noch Sinn die Luftgemischschraube noch weiter reinzudrehen, so auf 1,5 Umdrehungen?
Greetz
Erstmal ausprobieren, was die Clipstellung dann sagt! Besser oder keine Änderung! Dann weiter sehen, was man dann macht!
vor 2 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Clip ist auf Pos. 2. Ergebnis ist top. Viertakten ist stark reduziert. Teste morgen nochmal.
vor einer Stunde schrieb Fredirain:
Jo, mach mal,vorallem schau auch was der Roller dann im mittleren Bereich macht,ob es da auch gut ist!
vor 11 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Also mittlerer Bereich passt! Nur das Standgas ist etwas unregelmäßig. Normal pendelt es sich zwischen 1100 und 1200 Umdrehungen ein, geht dann für ein paar Sekunden auf 1500/1600 hoch, dann wieder runter und sackt dann auf 800 ab. Die Kiste geht dann oft aus und dann sehr schwer an. Vermutlich abgesoffen, also zu fett.
Überprüf auch mal dein choke, ob der auch richtig dicht ist! Hast Du einen Choke-Zug oder ist der wie ausgeliefert?
wenn das korrekt ist,dann einfach mal eine Stufe kleinere ND,& schauen was passiert!
Hab jetzt mal einen mageren Schieber verbaut. Merke aber keinen Unterschied. Noch immer leichtes Viertakten bei 1/4 Schieberöffnung.
LLGS noch eine Umdrehung zusätzlich raus, aber kein Unterschied!
Werd jetzt mal bei Gelegenheit eine ND 22,5 verbauen. Allerdings wird da wieder das Problem sein, dass der Motor schwer in den Leerlauf geht!
vor 2 Stunden schrieb mrfreeze:
Den Schieber kannste wieder rausnehmen! Die Wirkung hab ich glaube mal in früheren Beiträgen hier gepostet! Mach einfach mal ne 22,5ND rein und Versuch denLeerlauf einzustellen!
Was hast Du für'n Düsenstock (Nadeldüse) drin?
vor 8 Minuten schrieb mrfreeze:
Derzeit N9 mit N8 leider zu mager!
Sicher "zu mager"?
Die Differenz N9-N8 ist sau gering, das sollte man fast nicht merken!
Aber auf alle Fälle schmeiß den Mageren Schieber wieder raus! Und immer Step BY Step arbeiten! Nicht Schieber wechseln und an der Lufteinstellschraube rumexperimentieren! ;-)
Ich würde als erstes mal wieder auf Clipstellung 3 gehen, N9 rein,  und nur ND mal auf 22,5 einschrauben,& die Lufteinstellschraube hattest Du gesagt, 2 Umdrehungen raus!
& Leerlauf einstellen( wenn es geht!)
-> sau dann was der Roller macht! & berichte dann!
