Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
Vielleicht hier noch:
Wieviel Sprit läuft bei Euch noch nach, wenn ihr den Fastflow auf "Zu" gestellt habt? - Wieviel darf noch nachlaufen?
:wacko:
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 220Tsd
  • 500 FETT ist nur ein Richtwert, jeder Motor brauch sein eigenes Ding, mancher 300,mancher 800.   Die LLKschraube sollte nach erfolgreicher Einstellung auf vernünftiger Umdrehungszahl stehen,
  • gravedigger
    gravedigger
    wenn ich das im manual richtig verstanden haben, dann soll die ca. 1 umdrehung raus.
Ich hab da ein Problem............ :blink:
hab ich bei meinem fastflow mit lampe auch.
.....das fuckt ab.......
Fastflow Illness? Mir läuft vermutlich deswegen dauernd die Kammer voll! Lösung?
Säuft die Kiste ab bzw. läuft der Vergaser über? Dann würd ich die Schwimmernadel und den Schwimmerstand prüfen.
Mach meinen Hahn nie zu und hab damit keine Probleme.
Zweite Baustelle!
Zweite Baustelle!
Nö, das SNV sollte die erste Baustelle sein.
Ob der Fastflow schließt oder nicht, ist weniger erheblich. :sigh:
Wie immer - voller Dankbarkeit - :cheers:
doch, wenn man düsen wechseln will und die pampe immer nachläuft.
gibt es eigentlich beim TMX 30 eine Luftdüse die verschlossen werden muss? Wenn ja vlt ein Bild davon...
Hab von Vergasern keine Ahnunng hier aber einen teilzerlegten TMX 30er liegen der auf meinen Quattrini M1l soll...
Nein
okay.. unten die beiden "offenen" Schläuche sind Überlaufe
und der Seitliche? gegenüber der Einstellschraube? (ist auf ein offender)
der Schwarze ist der Powerjet, richtig (ist verbunden zwischen 2 anschlüssen)
  • 5 Wochen später...
wenn ich die Nadel höher hänge, hat dies einfluss auf die Menge Sprit die bei Vollgas fließt?
hab das Problemchen das mein Motörchen nicht ganz vollgasfest ist. nächst höhere Hd läuft echt mies. bei gleicher Hd die Nadel höher läuft überall zu fett, jetzt war meine idee hier dann runter zu düsen.
soll heissen ich kann mal versuchenihn mit clip runter und hd runter fetter bei vollgas zu bekommen?
und was hab ich für möglichkeiten sie magerer zu bekommen wenn ich nur den clip runter setze?
hatte halt schon klemmer bei vollgas und ne grössere Hd läuft kacke
Hast Du die tatsächliche Größe der verschiedenen Hauptdüsen überprüft oder nur die Zahlen abgelesen? Sind alle Hauptdüsen orig. Mikuni-Düsen oder Nachbau?
okay, ich weiss worauf du hinaus willst und werd mir einfach nochmals ein HD düsensatz kaufen, kost ja nicht die Welt.
Zum messen fehlt mit das nötige Werkzeug...
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644857360&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Ist wohl sinnvoller, als erneut das Würfeln mit einem neuen HD-Satz anzufangen.
ich muss zugeben keinen original mikuni düsensatz gekauft zu haben
werde jetzt also 270er, 280er und die lehre bestellen
Die Teilung 0,45 - 1,5 mm mit 20 Lehren bei dem SCK-Ding ist m.E. nicht fein genug.
Ich würde die Düsen eine nach der anderen auf eine konische Reibahle fädeln und je nach Tiefe der Reibahle eine aufsteigende Düsenreihe festlegen.
Die absolute Größe der Düsen (bei Mikuni nicht in 1/100 mm sondern in Durchflußmenge / Zeiteinheit angegeben) ist nicht entscheidend - nur ob kleiner / größer. ;-)
Ich habe mir hier im Forum mal einen gebrauchten 30er Mikuni gekauft. Allerdings waren da keine Schläuche mehr dabei, weder der Schlauch für den Powerjet noch für die Überläufe.
Woher bekommt man am besten solche Schläuche und welche Maße sollten die haben?
Blöde Frage: Kann ich die Gaszugeinführung beim TMX um 180 Grad drehen, damit der Zug von vorne und nicht von hinten rein kommt?
Von unten siehts aus als sei das Röhrchen eingeschraubt, aber bei mir ist das so fest, dass ich Angst habe es ab zu reißen!
das ist verpresst/verklebt.....kann man aber rauskriegen....dann ein Gewinde in den Deckel schneiden und schon kann man verbauen was man will ;-)
Tante Bea sagt, das der 30er TMX gemeint ist
Bearbeitet von dorkisbored
