Heißes Thema, rund um die Zündkerze
powerracer
Kann jetzt die Bilder der defekten Kerze nachreichen,
aber es hat auch mit einer NGK BR 9 EVX Probleme gegeben, da hatten wir Glück, der Motor ging aus,
der Bügel brach nicht ganz ab und fiel nicht rein. (es brach nicht die Schweißstelle!!!)
Auch ist eine Iridium abgebildet, mit denen es auch Probleme gab, (auf dem Foto ein bisschen schlecht zu sehen)
pr
von der NGK BR 8 EG muss ich die Bilder noch auf dem Rechner suchen
post-47102-0-05816400-1401180870_thumb.j
post-47102-0-69058500-1401183586_thumb.j
post-47102-0-33872900-1401183610_thumb.j
post-47102-0-64749600-1401183629_thumb.j
Bearbeitet von powerracer
Habe des öfteren bei hoch verdichteten Motoren, mit einem bestimmten Zündkerzentyp mit wegbrechenden
Bügeln der Kerze Probleme gehabt.
Der Bügel ist an der Schweissstelle gebrochen. ....
Das kann auch ein Klingelschaden sein. Geht in die Richtung wie bei MBQ. Durch Klingeln kommt Deine Elektrode und der Rest im Brennraum in (Bad) Vibrations.
@Frisur, hi,
danke für den Hinweis, auch danke an @ mpq,
habe da ein paarmal drüber geschlafen.
Du (Ihr) hast (habt) schon recht, das dies ein "Klingelschaden" ist. Hab jetzt erst den Kolben dazu gesehen,
der fängt außen herum leicht an, zu detonieren. (man muss immer den ganzen Hintergrund kennen))
Werde das wieder wie früher handhaben, bei bester Leistungsabgabe am Prüfstand,
mit der Verdichtung ein bisschen zurück, dann laufen die Motoren allgemein gesünder,
Wer weis was da schief läuft, wenn der Funke vom Kerzengewinde oder auch Schaft auf den Motor oder Karosse durchschlägt? Kerze wird in Stecker gesteckt und an Motor/Karosse gehalten und der Kickstarter getreten.
Sollte ja von der Kathode an Bügel funken, was ist da defekt ?
Wird der Kickstarter von Hand betätigt funkt bei niedriger Drehzahl erst mal gar nix. Bei einer anderen Vespatronic bei gleicher Vorgehensweise funkt es schon deutlich.
Bearbeitet von Rally 221
Ich schätze, der Kerzenstecker ist Schrott. Dann geht der Strom vom Plus des Steckers innen direkt, ohne Umweg über das Kerzeninnere über den äußeren Teil des Steckers auf den Schaft der Kerze und von da an die Karosse.
Bearbeitet von pötpöt
Verstehe jetzt besser. danke. Ich denke, dann ist es wohl nur der Sprung des Stroms auf Masse, weil der Kontakt zwischen Kerzen-Minus zu Rahmen nicht ganz schüssig ist. Irgendwie muss der Strom ja auf den Rahmen kommen.
Hört sich interessant an, werdrn dann mal Masse von den Zündungskomponenten (in der Karosse) zum Motor mal prüfen bzw. verbessern.
Wäre die einfachste Variante. Sonst noch jemand eine Idee?
  • 5 Jahre später...
Spricht etwas gegen diese Brisk-Kerzen ohne "störende" und möglichereise "abbruchgefährdete" Massebügel?
- Premium GS
- Premium ZC-ZS
Eine ZC-ZS bin ich kurz gefahren. Die lief unspektakulär. Sie flog nur wieder raus, weil sie keinen (von mir bevorzugten) festen SAE-Nippel wie z.B. NGK CR8EB hat.
Bearbeitet von T5Rainer
11 hours ago, powerracer said:
@Truls221,
vor 7 Stunden hast dem @DLbastardne NGK BR8-9EG empfohlen.
Dann guck dir mal solch einen Kerzentyp an,
Zyli, Kolben und Kopf für die Tonne:???::wallbash:
Du meintest doch bestimmt die BR 8-9 (nicht die B8-9)?
Helmut in meinen Beitrag steht B8-B9 EG
nichts mit R. (Was auch nur bedeutet er ist abgestört bzw. 5k Ohm Widerstand)
aber was ist mit der motor Und was hat es mit die zündkerze zu tun?
BxEG das ist die günstigste NGK Kerze mit dünnen mittenelektrode.
das fahre ich auch Zeit 15 Jahren in jede Motor ohne Probleme.
EGV ist noch besser aber auch Doppel so teuer. Wenn jemand das braucht !
die R kerzen sollte angeblich bis zu ein Ps bringen aber beim mir war das kein unterschied.
vor einer Stunde hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@Truls221hallo, an der Kerze rechtes Bild, da ist der Bügel gebrochen:wallbash:,
scheinbar abvibriert.
War in einer CR125 verbaut.
Helmut,
Weisst du ob da der Zündkerzenhersteller haftet, wenn daraus ein kapitaler Motorschaden entsteht und man Nachweisen kann das der Bügel nicht durch etwaige falsche Motoreinstellung (Zündung, Gemisch Aufbereitung, usw.) abgebrannt oder abgebrochen ist?
Bearbeitet von dolittle
ich hab mehrere hundert davon verwendet, ist nie was passiert.
aber ich bestehe nicht drauf, kann sicherlich passieren.
aber wie sicher mann sich davon? sollte mann in die zukunft die NGK kerzen nicht beim ali-baba bestellen?
    • Save the date! Samstag 26. Oktober 2024
    • Hab hier eine Faio ECO Nebenwelle.   10/58 13/52 DRT langer 2ter KATANA, statt 54 16/50 19/47   Der letzte Gang ist durch einen Segerring gesichert?   Hat schon mal jemand eine solche Nebenwelle zerlegt?   Da mein erster Gang fortgeschrittenes Pitting hat, stellt sich mir die Frage, ob ich die Welle mit dem ersten Gang einzeln tauschen kann?
    • Ich wäre dabei. Wenn das für die Südstadt zu wenig ist, fahre ich alleine irgendwo hin und esse ein Drehspießgericht.
    • Hallo erneut aus Hannover,    mein Lackierer tut sich mit dem Lack Azzurro Metallizzato 110 für die Vespa Sprint aus 1965 etwas schwer.  Ein erster Versuch, grundsätzlich mit einem Farb-Code 110, führte zu diesem (in meinen Augen viel zu dunklem) Ergebnis:   Wer kann mir denn bezüglich einer Rezeptur bzgl. des richtigen Farbtons helfen. Die Shops sind mir hinlänglich bekannt, mein Lacker möchte aber am liebsten selbst mischen, auch um den Preisrahmen für mich "niedrig" zu halten.
    • Mein Oldschool Racer mit einem Zirri Motor. Mit ganz viel Liebe zum Detail aufgebaut  Steht seit letztem Jahr in der Ecke und wird hoffentlich noch laufen.
