Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
ich bin kein technischer zeichner. aber so in etwa stelle ich mir den pumpenbkolben vor.
zu den ringnuten: was macht mehr sinn: kleiner abstand zwischen den nuten, oder möglichst großer?
jemand von den inschenören ne idee, welches spaltmaß zwischen kolben und pumpenrohr sinnvoll ist?
bauplan beta:
post-39512-0-12990800-1417452263_thumb.j
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 431Tsd
  • fast... lieber guter weihnachtsmann komm mit nem quattrini an kämme deinen weißen bart mach dich auf die vollgasfahrt   komm doch auch in unser haus pack den quattrini endlich au
  • der eimer läuft immernoch tag ein tag aus
  • herrlich. endlich komme ich dazu, mal ins forum zu schauen. wir sind gestern gut durchgekommen und haben uns dann in stockach bis zum verlust der muttersprache einen reingestellt  die reudig
edit sagt du depp hast konkav und konvex falschrum drangeschrieben weil du von der falschen seite angefangen hast zu zeichnen.
edit sagt, insidedev sagt, "kolben 4/10tel spiel. Oring 2/10tel größer als bohrung". sauber :)
edit sagt, m8 gewinde ist nicht maßstabsgemäß  :wacko:
Bearbeitet von pedalo
O-Ringe sind hier eher ungeeignet. Ich würde zu Manschetten, wie bei Bremszylindern verbaut, greifen.
Die Größe dürfte mit 1" (25,4mm) aus dem ATE Sortiment passend sein.
endkappe mit bohrungen für die hähnchen
post-39512-0-63968300-1417453591_thumb.j
position der hähne, direkt eingelötet in die noch imaginäre endkappe
post-39512-0-86236500-1417453606_thumb.j
wieso sollten oringe nicht funktionieren?
manschette oder simmerring ist für die hintere endkappe mit der durchführung für die zugstange angedacht
weil die O-ringe rein von der Form her nicht für axiale Dichtaufgaben unter einseitigem Druck geeignet sind. ich kann mich aber auch täuschen.
Wieviel Druck liegt beim Pumpen maximal an?
Bearbeitet von lehrbua
hm, achso. druck? keine ahnung, nicht nenneswert. wird eher mit fingerspitzengefühl bedient. bin eh gespannt, wie hoch der praktische nutzen im endeffekt wirklich ist.
Hey pedalo du hast 3 Hände :blink:  und noch dazu bei einer Hand vergessen deine Nägel zu lackieren :-D
Nur mit den zwei linken würde er seine Projekte nicht so hinbekommen.
Da iss schon gut das eine rechte auch vorhanden ist.
Das erklärt dann die nicht lackierten Nägel
Echt? Ist für mich total unlogisch!
Ich würde mir, wenn ich denn 2 linke und eine rechte Hand hätte, die Nägel der rechten Hand lackieren, am Besten in rot, weil ich sie, also die rechte Hand, bei Bedarf viel schneller finden würde!
So wie hier ists doch total unpraktisch: willst du die rechte Hand verwenden, schnappst dir die mit den lackierten Nägel (btw.: schwarz ist ja bei Dunkelheit ungemein leicht aufzufinden!) und zack, hast die zweite Linke am Material! :shit:
ich möchte mal einiges richtig stellen:
1. ich saufe nie. ich genieße.
3. das sind 3 rechte hände
2. das ist kein normaler nagellack, sondern nachtleuchtfarbe für wenns dunkel ist. die 2. rechte hand ist nich nagelgelackt, damit ich im dunkeln die gelackten hände in die hosentaschen stecken kann um nicht gesehen zu werden, aber dennoch eine hand zur verfügung habe. ganz witzig an halloween
5. "trink nicht den vodka!", sagten sie beim schüleraustausch Chernobyl 1995, "der ist aus radioaktiven kartoffeln selbstgebrannt (ohne externe wärmequelle)".
7. die nummerierung macht keinen sinn
p.s. ich trinke zur zeit nur wasser, kaffee und universalverdünner. kein scheiss
Nimm statt Universalverdünner lieber Milch oder noch besser Sahne in den Kaffee. Der Koffeein-Effekt setzt zwar durch den Fettgehalt später ein, hält aber länger.
@ pedalo. hmmm...deine Richtigstellung ist halbwegs plausibel......dennoch glaube ich daß du dir die Fingernägel deiner Hand nur nicht gelackt hast um sagen zu können " das mach ich mit links"
aber zurück zum Thema:  wann gibt's endlich Bilder von den lackierten Fußnägeln!?!?  und damit mein ich sicher nicht deine Fußnägel :-D
moin zusammen,
endlich habe ich das passende material gefunden um eine idee umzusetzen, die schon ewig in meinem hirn vor sich hin gährte. vor allem beim velosolexfahren ist es praktisch, immer eine 20ml ölkartusche als not-tropfen für genau eine tankfüllung im werkzeugfach zu haben.
und weil sich sowas sicher auch recht schick an der ratte macht, habe ich einfach mal drauflosgelötet:
post-39512-0-67737900-1418638527_thumb.j
post-39512-0-46181500-1418638538_thumb.j
die ersten beiden fertigen prototypen
post-39512-0-19906400-1418638570_thumb.j
post-39512-0-79382100-1418638554_thumb.j
es handelt sich um 60mm lange rohre mit 22er durchmesser und 0,5er wandstärke. dazu 1/2 zoll gewinde und kappen aus dem sanitärbereich. 1 patrone = 1L sprit.
werde wohl in zukunft eine ganze menge davon herstellen.
und dann nen patronengurt nähen, den ich entweder irgendwo an die ratte klebe oder, wie bereits vorgeschlagen wurde, um den nackten oberkörper trage um meine männlichkeit zu unterstreichen. dazu noch mit sombrero und trompete so an den leuten vorbeifahren:
ayayayayayayayay  :gsf_tumbleweed: ayayayayayayay
memo an mich selber: trompete mit nach stockach nehmen
...und den clint eastwood-poncho nicht vergessen...
hi,
eines der coolsten Topics hier im GSF...  :thumbsup:
eine Frage... ich weiß nicht ob ichs überlesen hab, aber wie hast du das Motorgehäuse so chick schwarz bekommen?
gruß ruv
:satisfied: gute idee, schlag ich ihr vor!
danke für die blumen :)
der block ist mit ofenrohrlack / auspufflack angesprüht. vorher gut mit aceton sauber gemacht. paar mal gut warm, dann hält das. öl/benzinkontakt vorher vermeiden.
grüße
sehr hübsch! jetzt wo der ölpreis so niedrig ist sollte ich meine V auch mit mehr mun. aufrüsten...bin gespannt auf den gürtel!
:thumbsup:
frohe weihnachten euch! dazu ein makabres gedicht (auszug), nicht von mir, sondern von loriot:
Der Mimamausetote Förster
Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer
die Försterin im Herrenzimmer.
In dieser wunderschönen Nacht
hat sie den Förster umgebracht.
Er war ihr bei des Heimes Pflege
seit langer Zeit schon sehr im Wege.
So kam sie mit sich überein:
am Niklasabend muß es sein.
Und als das Rehlein ging zur Ruh',
das Häslein tat die Augen zu,
erlegte sie direkt von vorn
den Gatten über Kimm und Korn.
Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase
zwei-, drei-, viermal die Schnuppernase
und ruhet weiter süß im Dunkeln,
derweil die Sternlein traulich funkeln.
Und in der guten Stube drinnen
da läuft des Försters Blut von hinnen.
Nun muß die Försterin sich eilen,
den Gatten sauber zu zerteilen.
Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen
nach Waidmanns Sitte aufgebrochen.
Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied
(was der Gemahl bisher vermied) -,
behält ein Teil Filet zurück
als festtägliches Bratenstück
und packt zum Schluß, es geht auf vier,
die Reste in Geschenkpapier.
unlange rede, kurzer unsinn:
vorweihnachtlicher schraubertreff
und dann war schon heute:  endlich neue dichtungen schnibbeln für den membransucker. unter anderem weil ich vor pfingsten eine der dichtungen unbewusst wegrationalisiert hatte, lief der motor nicht so recht gut. die äußeren membranplättchen schlackerten unkoordiniert an den seiten des membrankastens. schluss damit jetzt.
was ist besser als viel ht rot?
post-39512-0-49521400-1420580908_thumb.j
mehr ht rot.
und nach 10 min antrocknen die imbus-schrauben fetsgezogen. fertig. weder hexenwerk, noch weltbewegende neuigkeiten, aber dennoch ein schritt in richtung bodensee 2015!
zwischenzeitlich einen gebrochenen velosolex 330 tank ausgebeult, entrostet und neu verlötet
dann die pizza of death and destruction gemacht (naja, chris war heute der maßgebende koch)
nur ein bruchteil des lichtscheuen gesindels
sodenn frohes schrauben. new year, same shit... :)
post-39512-0-59842800-1420580839_thumb.j
post-39512-0-04861600-1420580855_thumb.j
post-39512-0-53250700-1420580880_thumb.j
post-39512-0-13324900-1420580895_thumb.j
post-39512-0-87033500-1420580924_thumb.j
post-39512-0-57528400-1420580936_thumb.j
post-39512-0-67996900-1420580952_thumb.j
post-39512-0-87514500-1420580968_thumb.j
