Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
Geiler Fred.. wenn du mit dem Ding nach Stockach kommst gibts von mir ein Bierchen..
Ich habe (mit ordenlticher Unterstützung) letzte Woche kurzerhand angefangen aus einer 30Jahre alten Serien PX80 ein (wenigstens technisch)  für Stockach dienliches Töff
zu basteln.
Projektablauf steht unten... aktueller Stand... Lieferschwierigkeiten diverser Lieferanten bringen das ganze Projekt vor dem Lacken und TÜVen noch zum schwanken..
.. die ganzen Problemchen wie falsche Ritzel, abgebrochene Radtrommelschrauben, defekte Zündung, ausgefranzte Membranplättchen
 und der unzählige Scheiss den so ne Aktion mitbringt mal vergessen..
fühle mit Dir .. viel Erfolg.
Bearbeitet von Rick die Druckdose
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 432Tsd
  • fast... lieber guter weihnachtsmann komm mit nem quattrini an kämme deinen weißen bart mach dich auf die vollgasfahrt   komm doch auch in unser haus pack den quattrini endlich au
  • der eimer läuft immernoch tag ein tag aus
  • herrlich. endlich komme ich dazu, mal ins forum zu schauen. wir sind gestern gut durchgekommen und haben uns dann in stockach bis zum verlust der muttersprache einen reingestellt  die reudig
danke! wenn wir ankommen haben wir besonders grund zum feiern! :)
die unterstützung hier ist auch der wahnsinn, an dieser stelle schonmal danke an alle!
Und mit der Karre willst Du in 1,5 Wochen ~900km abreißen - und dann gayts weiter?
Das mit einem kleinen Kennzeichen, roter Nr. oder einem 2. Segen von Matzmann? Alles machbar :-D
Was ich aber nicht verstehe: das coole Beinschild wird wieder langweilig gemacht, aber der komische Ausschnitt in der linken Backe bleibt?
:D
ich halte das pragmatisch. für die linke backe hatte ich keinen ersatz und keine verwendung. und man sieht den pm40 gut ;)
beinschildbleche hatte ich da und brauchs auch damit ich den front-gaypäckträger nicht mit fischer luftdübeln aufhängen muss.
der countdown läuft: in 7 tagen gehts los (bzw nächsten donnerstag morgen). cinque terre und zurück :)
Bearbeitet von pedalo
Geil, beim Kieler Abrollern lass ich auch meine Karre von Matze segnen, dann hält sie vielleicht mal  :-D
Vielleicht noch ne Kerze für die heilige Mutter der Beschleunigung anzünden??
Viel Erfolg beim Fertigstellen!
Will dieses Jahr mal nach Schdoggach kommen und bin jetzt sehr gespannt die Ratte zu sehen.
Ich hab das ja nicht so mit Kirche und Glauben. Deshalb was Handfestes:
Ich hab hier div Motoren von PK 50 Original bis Falc. Das Abgebot steht 8-)
danke matze!! wenn mitwoch die karre nicht läuft, komme ich gerne drauf zurück :)
aber bis dahin kämpfe ich um jeden millimeter alu, blech und oberflächengehärteten spezialstahl...
nix orginal fuffi!
hab ich schon gesehen, hab ich schon gemacht, ist nicht schön. schon mit unbearbeitetem, mattem 102er polini, 16er gaser und sito + war diese tour vor 4 jahren ne harte nuss  :sigh:
Von Kiel aus bis nach "Nationalpark Cinque Terre, La Spezia, Italien"? Nicht schlecht!  :thumbsup:
Viel Erfolg beim frickeln!
Die Vorfreude steigt auf einen Reisebericht mit ordentlich Bebilderung und abschließendem Foto der brennenden Karre!  :-D
danke! :)
motor ist nun endlich provisorisch zusammen. dreht sich alles einigermaßen ^^
nachher wieder auseinander und dichtung + patsche dazwischen.
die 3 scheiben xl2 kupplung mit verstärkten federn (innen / außen) ist nun auch ready to go. die xyger deckscheibe ist leider krumm, deshalb musste ich auf eine orginoole deckscheibe zurückgreifen.
was ist eigentlich der sinn der xyger? nur für den halben mm ausrückweg mehr oder halten die originalen nicht?
gleich gehts weiter mit kabelbaum und sitzbank. mal sehen was mein mitbewohner da so zaubert  :satisfied:
post-39512-0-20451400-1401372685_thumb.j
das isser! guter mann! :)
post-39512-0-14867700-1401373168_thumb.j
testbezug fürs schnittmuster..
test 2
post-39512-0-49447900-1401378187_thumb.j
post-39512-0-13888600-1401378201_thumb.j
jo. gute rückenstütze... ^^
ausserdem siehts mit polster drauf deutlich flacher aus
ich seh schon, so ganz überzeugt das sitzbankmodell "prinz eisenarsch" noch nicht...
Ich hätt da einen Schwingsattel ohne Bezug mit Gepäckbrücke raufgeschraubt. Erzeugt noch mehr Rat-Style und du hast hinten noch mehr Platz für Gepäck.
Schwinger ohne Bezug hatte ich auch auf meiner Ratte - genau 12 km! Danach taten dem Mann vom Bodensee die Hoden weh  :gsf_tumbleweed:
Du musst eins mit dem fahrzeug werden :-D
Naja, dann wäre auf so einer tour ein bezug doch nicht schlecht.
Bearbeitet von Mediakreck
der weltbeste bezug kommt noch!  :-)
und ich habe eine schwerwiegende entscheidung gefällt:    aus dramaturgischen gründen gibts ab jetzt nur noch detailfotos  :sly:
Wollte das eigentlich schon durchziehen und dann einen Flickenteppich drauflegen, den ich beim Parken zur Diebstahlsicherung immer unter dem Arm mit mir rumtrage.
Jetzt hab ich aber doch ne passende Sitzbank gefunden!
Ich find den Höcker nicht schlecht! Da kannst Dir 1,78 Liter Ersatztreibstoff einladen oder ne halbe Honigmelone schmuggeln! Generell wird bei deiner Tour n Höcker, der Dich vom runterfallen schützt, nicht schaden  :-D
sieht auf den fotos größer aus als er is. (edit sagt dazu: er fühlt sich aber größer an als er aussieht)
update!
thermolack einbrennen nach der grillerei mit der vespa-mischpoche..
kantenschutz! mitbewohner sagt: schütz die kanten, sonst verletzt du dich...
motor wurde negriert:
sodele, genug für heute :) morgen rockstar spielen, das wird anstrengend  :whistling:
post-39512-0-84796200-1401395369_thumb.j
post-39512-0-52024200-1401395386_thumb.j
post-39512-0-72547200-1401395544_thumb.j
weiter geht das!
kleine einkaufsbummel-fahrt mit der solex, gute beute gemacht: kram fürn kabelbaum und goldenes leder als keder für die sitzbank :)
zuhause wartete die gabel auf mich!
gekürzt, stoßdämpferaufnahme um das gleiche maß nach oben versetzt, schwingenlager getauscht. danke px166 für die gute arbeit!
voraussichtlich sonntag werde ich geholfen die schwingenlager in der bremsgrundplatte und die lager in der trommel zu erneuern!
jetzt fehlt nur noch ein paket von PIS und der zusammenbau kann losgehen!
viele grüße und guten start ins wochenende :)
post-39512-0-74375400-1401442349_thumb.j
post-39512-0-97309300-1401442365_thumb.j
post-39512-0-37298900-1401442382_thumb.j
post-39512-0-67089600-1401442397_thumb.j
harter abend gestern, rocknroll in soderstorf.
kurze werbepause:
weiter gehts mit schrauben!
noch schöner wärs jetzt aufm HFK dibbersen lattenstramm in der sonne zu liegen!
mein mitbewohner leistet ganze arbeit - die sitzbank macht fortschritte!
post-39512-0-00016600-1401548786_thumb.j
