VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
hat schon mal jemand einen gebogenen 30mm Kickstarter auf 24mm umgebaut, so dass er an einem VL Motor mit offener Backe montiert werden kann? Passt der Lochabstand und der Winkel generell uns so nur die höhe angepasst werden muss?
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 703,7Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Evtl. muss ein Loch etwas größer Aufgebohrt werden wg. dem Abstand der Schrauben.... und nat. der Kicker auf die 24mm angepasst werden oder du nimmst eine passende Kickerglocke. An sonst. passt der Rest.
Merci, so werde ich es probieren. Der Motor ist gerade wieder frisch zusammen und die 24er Glocke überholt.
Morgen
Was für einen Auspuff würdet ihr empfehlen. Im Moment ist noch der Originale Zylinder vb1  verbaut.
Jetzt ist der Originale . Später vielleicht der bgm 150ccm
Am 7.1.2025 um 08:36 schrieb hausi:
Morgen
Hab den hier drunter. Läuft sehr gut.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road-fuer-vespa-125-vm-vn-150-vl-vb1t-vgl1t_24154000?usrc=SIP Road VB1
hallo fahrt jemand mit BGM 152 & 22 Vergaser ? brauche Hilfe bei Bedüsung.
meiner setup ; bgm 152 / sip k-welle / VAPE zundung / sip road auspuff
Fang mal bei 125 an und dann runter. So bei 95-100 sollte es schon gut sein.
vor 14 Minuten schrieb Corleone:
na ja ca. 100 sieht gut aus - hab schon paar teste gemacht. ND ? 50?
Hi, ich bin gerade dabei für die WF Dichtungen aufzubauen. Wer kann mir seine Hälften mal zukommen lassen zum Vermessen?
Ich würde zum Dank nen Dichtungssatz dazulegen beim Rückversand.
Grüsse Lars von GAESKITS
ich suche für den Polini CP Vergaser den 90° Benzinwinkel zum einpressen in den Vergaser. Gibt's es den noch zu kaufen? Ich such schon seit zwei Tagen und finde ihn nirgends.
Dankeschön Gruß Steffen
vor einer Stunde schrieb Spanische Vespa:
Servus
Such mal nach Schlauchverbinder 90° 6mm. Hatte ich damals aus dem Aquarium Zubehörhandel. Findest du aus Kunststoff oder Messing.
z.Bsp. diesen hier:
https://sauermanngroup.com/de-DE/kondensatpumpen/zubehoer/leitungen/schlauchverbinder-90deg-bogen-o-6-mm-14
LG Ralph
Geh mal in den Baumarkt -Gartenabteilung:whistling:
Bearbeitet von Corleone
Guten Morgen zusammen!
Ich hab seit letzer Woche meine Wideframe, 151, CP23 ect mit dem SIP Road Sei Giorni Auspuff in Betrieb.
Leider finde ich den Auspuff unangenehm Laut! Eigentlich macht er nur Lärm...
Hat jemand "erfahrungen" mit dem Auspuff, kann man ihn evtl öffnen und besser dämmen? Finde das Layout mit dem Endrohr auf der anderen Seite eigentlich noch gut.
Amsonsten überlege mir auch die Polini Box anzuschaffen da diese bei einem Test bei Bollag extrem besser abgeschlossen hat als der SIP Road.
Danke für eure konsruktiven Meinungen
Hallo zusammen, ich hatte diese Frage zwar schon im Oldi Technik Topic gestellt. Aber ich denke sie ist hier besser aufgehoben.
Hat schon mal jemand auf einen VL Motor ein großes Lüfterrad (offene Backe) mit VAPE Zündung montiert?
Bei mir steht das Lüfterrad am inneren Ring des Luftstromkanals der VL an.
  • Sieht der Luftstromkanal bei offenen Seitenhaubenmotoren anders aus?
  • Ist dort der innere Ring niedriger oder hat er einen anderen Durchmesser als bei der VL?
  • Hat das schon jemand gemacht, wie habt ihr das gelöst?
Hier noch ein paar Bilder meines Problems:
image.thumb.jpeg.863a3c713553835bf93e446e0716c8d0.jpegimage.jpeg.da8912de5d0adbfa58989873f99cedaa.jpegimage.thumb.jpeg.291e86d662751461a8466a372b1f3c53.jpeg
Das passt nicht.... du musst den Lüfter mit den kleineren Schaufeln montieren.
Lochkreis.... der 1 Kanal Lüfter ist anders.... das geht nur wenn du entsprechend, den passenden Lochkreis neu bohren tust und den Rest des Lüfters abdrehen tust.
Die Adapterplatte hat schon den großen Lochkreis des Lüfterkranzes (ist nicht die im Vape Set enthaltene).
Nur der Lüfterkranz steht unten auf dem Luftstromkanal auf.
Ich habe nun auch gesehen, dass dieser bei den 1-Kanal Kisten anders aussieht. Nur die Frage ob der wiederum auf den VL Motor passt.
Vermutlich muss ich dann auch die Hutze und alles umbauen.
Das müsste nicht passen, sonst hätte ich es damals montiert.
Was hast du den im ganzen überhaupt vor....?  Warum die Hutze umbauen.... willst du einen Tuningzylinder montieren... dann wird es ohnehin nicht passen.
Ich habe einen Pinasco 160 Zylinder montiert und auf offene Backe umgebaut.
Dabei würde ich gerne die Lüfterrad Abdeckung der V30 montieren, da die flache VL Abdeckung nun so leer im Ausschnitt aussieht.
Natürlich kann ich darunter auch das flache Lüfterrad montieren, daran stört mich aber die Optik durch den Ausschnitt.
Du kannst doch das Lüfterrad der VL montieren und die Abdeckung der v30 drauf machen. Da sieht man optisch nichts mehr.
Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt.
Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
habe einen 160 PInasco mit CP23 - will den CP allerdings raushauen.
Was für einen 24 Dellorto nehmen? geht der mit Schlauch auf den Pinasco Ansauger?
Kannst den 24 BD nehmen mit Schlauch fest machen. Etwas eng  wird es ohnehin aber er passt ohne weiteres problemlos.
Ich möchte den inneren Kurbelwellendichtring an einem Wideframe-Motorrad durch einen äußeren ersetzen. Wie viele mm Distanzscheiben benötige ich (links oder rechts)? Dies betrifft eine Pinasco-Kurbelwelle in einem VB1-Kurbelgehäuse.
