VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Zumindest hält der Pinasco einiges aus, was der bei mir schon geknistert und geklingelt hat und bislang ist er mir net um die Ohren geflogen.
Knistern hab ich nur beim rausbeschleuigen im dritten Gang. Aber au nur wenn er warm gefahren ist und dann aber au net immer.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 694,9Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
@wheelspin, danke für den Tipp mit dem Benzinhahn für die GL jetzt läuft das Teil sauber und ruhig. Das ganze Fastflow Gedöns, sowie den originalen Benzinhahn -obwohl er mir sehr gut gefällt- kann man meiner Meinung nach vergessen.
Jetzt müssen wir nur noch an der Übersetzung arbeiten, im 4. Gang verhungert mir der Bock etwas....
goofy84
Bearbeitet von goofy841111
Am 27.3.2019 um 16:38 schrieb goofy841111:
:thumbsup:
Was heisst bei Dir verhungert?
Welches Getriebe, welche Primär ist da drin und was kann der Motor? Hast Du vielleicht ne Kurve?
das Getriebe ist original ACMA GL 150. Die Reifen sind k62 die hohen 10". Verhungert heißt ich habe im 4 Gang keinen Schub bzw. Kraft mehr. Verbaut haben wir Pinasco Flytec, das Victor Kit einen Sprint Kolben und shbc  20ziger Vergaser. Hast du noch einen Tipp für die Bedüsung? läuft bei mir zu fett. Wir hatten den schlechten originalen Benzinhahn nicht auf der Pfanne, deshalb haben wir zu groß bedüst, seitdem dein Benzinhahn drin ist klappt es aber, lag wohl an der mangelnden Spritzufuhr. Jetzt ist die Kiste aber zu fett merkt man am rucklenden Gas im unteren Lastbereich.
goofy
Du achreibst doch schon das du zu fett bist. Dann mach doch mal ne kleine Düse rein. Für den 4ten spricht das ja dafür.
und mit 10 Zoll auf dem ACMA Getriebe etwas länger als original übrsetzt ...
vor 23 Stunden schrieb goofy841111:
goofy
Welcher Schieber ist da in dem SHB20?
Ist das ein C oder L?
Beim Victor Kit könnte die Verdichtung ne Rolle Spielen.
Das GL Getriebe (Primär ist ori mit 22/67?) Sollte bei um die 10 bis 12ps mit 10" nicht zu lang sein.
Ich fahre das Pinasco Getriebe ja in der Acma auf 4.00x8 das ist sehr ähnlich und da verhungert bei 12PS nix..
Zündung ist halt der normale Mist. Schon oft angesprochen das diese Motoren eher unter dem variablen ZZP "leiden" als das es nützt.
Da gilt es dann im Moment noch einmal die beste Waage in der Einstellung zu finden.
vor 9 Stunden schrieb wheelspin:
hast du die 4.00x8 eintragen lassen?
So, ich bin jetzt endlich dazu gekommen, den Motor aus meiner 56er auszubauen und wollte den 150 Victor, Kuwe und Pinasco Kupplung einbauen.
Doch leider ist der Victor zu lang..... und nun?? einfach abdrehen, bzw fräsn??
schönen gruß
Thomas
das passt steck doch mal den Zylinder drauf , bei mir war das P&P schau mal in dem Bild bei mir hat der Ori Zylinder auch so ausgeschaut wie bei dir ,das passt alles musst nichts machen.
vor 14 Minuten schrieb Roymia:
Okay.... dann versuche ich es nochmal
wenn ich ihn aber ganz rein schiebe, steht er unten an, aber es fehlen dann noch etwa 10mm damit er bündig aufliegt...
Das verstehe ich nicht hast du noch die Kurbelwelle 54 drinnen bei mir hat das auf Anhieb gepasst.
vor 24 Minuten schrieb Roymia:
Also momentan schaut es so aus:
ich hab den Zylinder runter und den original Kolben ausgebaut, die 54er Welle ist noch drin. Ich dachte mir, jetzt schau ich mal, ob der Victor (150ccm) drauf past. aber ich become ihn nicht weit genug in den Motor rein...
Natürlich kommt dann noch die 57er Welle rein.
Hast du vielleicht den 137ccm??
Bearbeitet von langenmoser
vor 16 Stunden schrieb Roymia:
Nein den 151 aber der137 ist gerade hier im GSF zum Kaufen angeboten
hab ich gesehen....
~~ hier stand Mist....
vor 14 Stunden schrieb Corleone:
bei mir haben die stress gemacht. wie hast du das argumentiert.
Argument war: Moderne Reifen verfügbar und "passt doch".
@wheelspin
den Vergaser habe ich bei euch gekauft ist laut Verpackung ein SBHC 20L, Primär ist mit 22 67 meines Wissens nach richtig.
goofy
vor 3 Stunden schrieb goofy841111:
@wheelspin
goofy
Hast Du ne Leistungskurve von dem Hobel?
vor 7 Stunden schrieb wheelspin:
werd sie einfach mal montieren und zu anderen prüfstelle gehen.
welchen hersteller hast du drauf, bei mir sind die 3,5er von  schwalbe fast schon am schleifen.
vor 16 Minuten schrieb Corleone:
Ich hab K75 drauf.
Vorne wird es schon knapp mit der Freigängigkeit zur Federaufnahme am Lenkrohr läuft aber noch unter allen Lebenslagen frei.
Sodala, nochmal zu meinem Victor...
So wie es ausschaut, hab ich die Variante zum selberbasteln.
Kann mir vielleicht jemand die länge vom Zylinderfuß für die 54er und die 57er Welle sagen?
Oder wie gehe ich da sonst vor?
Kurbelwelle rein, kolben und zylinder drauf und dann schauen wann er oben plan ist und alles was zu viel ist unten abdrehen und mit Fudi unterlegen??
Schönen Gruß
Tom
Am ‎21‎.‎03‎.‎2019 um 16:44 schrieb wheelspin:
Das knistern ist mit sehr großer Sicherheit in der Verbindung von hohem Nutzhub und der bescheuerten Brennraumgeometrie zu suchen.
Weiter eben noch das generelle Problem, dass die meisten hier eine IDM basierte Zündung fahren.
Da muss man beim ZZP ja immer die Wahl zwischen Pest und Cholera durch exerzieren.
@Wheelspin:
Habe das hier öfters schon beschriebene "Knistern" nur mit einer miesen viel zu fetten Vergasereinstellung und einem variablen Zündzeitpunkt 21-->14 grad wegbekommen. Kiste läuft halt leider somit nicht tatsächlich möglichen Leistung, aber stabil. Die Brennraumgeometrie ist hier der richtige Ansatzpunkt(leider in 2018 keine Zeit dazu gehabt). Würde hier ggf. ein GSF-Projekt auch als sinnvoll sehen(Anpassung Pinasco-Kopf oder gleich CNC).
R.Malossi
Bearbeitet von R.Malossi
Gerade eben schrieb R.Malossi:
@Wheelspin:
Das ist es eben... Im Moment versuchen ja gerade mehrere Menschen diese "Problem" in den griff zu bekommen. Das fängt bei reinen CDI Einheiten an und geht dann über diverse, andere Zündungshersteller weiter...
Ich denke da wird es früher oder später eine brauchbare Lösung geben, die mit der geeigneten Verstellung arbeitet. Dazu hab ich auch schon ein paar Läufe gemacht und es ist echt erstaunlich welche  Kurven man zaubern kann, wenn das Zündmodul die richtige Verstellung hat. Denn einfach nur einen fixen ZZP brauchts da eben auch nicht.
vor 2 Minuten schrieb R.Malossi:
Der Pinasco Kopf bietet leider sehr wenig Material.
Von daher könnte das reine umarbeiten nicht der letzte Weg aber vielleicht für einen Test ausreichend sein.
Ich denke da ist der Versuch mit einem anderen Kopf schon die bessere Lösung.
Hallo Zusammen
Weiss jemand die Steuerzeiten inkl.Einlasszeit vom Bollag 151 Zylinder ?
und wieviel %hat denn der Auslass?
danke
Am 15.3.2019 um 17:47 schrieb Roymia:
Welchen Kopf hast du für den Viktor Zylinder? Den Ori Kopf von der ACMA?
