VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
vor 10 Stunden schrieb ralph:
wurde von mir bereits beantwortet.
lg ralph
HI Ralph,
danke für die Antwort. Ja den post habe ich bereits gesehen, habe  es aber nicht richtig verstanden. Ich formuliere die Frage nochmal anders:
Welchen Repkit kann ich heute bestellen, um die Primär die kommenden Tage fertig zu machen? Keinen? Also gibt es mit deinem Lockreis nichts am Markt?
Sind die Bohrungen für die Nieten am Ritzel auch größer?
Hast du Erfahrungen mit den DRT-Federn? Sind die nicht zu hart?
Habe die noch nie verbaut.
Fragen über Fragen:-)
Gruß und Danke
Philipp
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 698,6Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
vor 10 Stunden schrieb witt25:
Ich danke euch für eure Einschätzungen, werde den LTH nehmen.
Gruß Tim
Passt der LTH dann auch an das Zini Sip-Road-Adapterkit ?
Gruß Philipp
Gruß Philipp
das zini kit kenne ich nicht. aber mit meinem passt es.
lgr
HI Ralph,
Gruß und Danke
Philipp
es passen filgende rep kits:
- pascoli
- bollagmotos (ab lager liegerbar)
die original federn sind zu schwach und verbröseln mit der zeit. die DRT verbaue ich seit jahren ohne probleme.
lg ralph
vor einer Stunde schrieb ralph:
- pascoli
lg ralph
Ok danke,
dann bestelle ich deines.
@ Jörg & Ralph: Danke noch für den Federbeinadapterumtausch in schwarz :-) (hätte ich das schon letztes WE gewusst)
Machen wir das mit dem Repkit am besten auch so.
Gruß Philipp
Servus Ralf , danke für die super schnelle Lieferung !
Saludos Bernd
hello
i would like to know if primary z64 from bollag works fine with original 22 teeth from gs150
best regards
eduardo
Hallo Leute,
hat schon jemand den Polini CP 21 für PK/PV/ET3 montiert (SIP 20121030)?
Der hat 30 mm motorseitig, genau wie ein SHB 19/19 - damit könnte man ihn genauso montieren wie den SHB.
Ciao,
tschoggo
was für fremdbeläge nutzt ihr denn in der pinasco kupplung?
meine rutscht nun nach der ersten richtigen testfahrt beim ersten ankicken durch...beim 2-3 kick packt sie dann. beläge waren geölt...spacer an kupplung und deckel passen ebenfalls, trennpilz liegt auch nicht dauerhaft an?!
vor 38 Minuten schrieb Soul Sucks:
Hi,
welche Kupplung meinst Du?
grüsse
"pinasco power clutch" oder so heisst das ding, da sollten ja theoretisch alle px80-150ccm beläge reinpassen?!
Am ‎24‎.‎05‎.‎2016 um 13:28 schrieb vespaoldies:
Oha! Muss jeder selber wissen, aber da bevorzuge ich persönlich fürs nächste Projekt lieber den Bollag Adapter und habe dafür
Auswahl aus über 1 Dutzend PX Federbeinen und bin nicht auf 1 Fabrikat begrenzt ;-)
nochmal zu den Federbeinen...
hab hier eines liegen und es passt nicht in die Original Stoßdämpferaufnahme meiner VL (kommt aus Schweden) ?!
- sieht auch schmaler aus... (der Originale)
sollte es eigentlich reingehen oder soll ich das Gewinde neu, also etwas größer machen ?
Bearbeitet von vespus176
Hallo
kann mir vielleicht wer sagen wie viel Vorzündung mit Vespatronic und Ralph 151ccm Zylinder anzustreben ist?
gruss Chris
20 grad bei Kontaktzündung , 23 bei vespatronic mit 3000 u/min
gruss Bernd
wollt mich mal kurzschliessen und den oli und zini lob aussprechen.
hab am wochenende die lampe unten eines freundes probegefahren und bin einfach nur beeindruckt.
hatte den auftrag den motor mit OZ zu bestücken und bin vorerst voll zufrieden. unten rum läuft sie mit der grundeinstellung hierzulande noch zu fett, wird jetzt mal mittels nadel abgemagert und dann ggf hauptdüse ein paar punkte verkleinert.oben rum hab ich aber starke vibrationen. ich muss sagen dass ich mit dem original schwungrad unterwegs war, das wird am wochenende so gut es geht gewuchtet und dann versuch ich es nochmal.
aber der motor ist schon wirklich toll  zu fahren.......super jungs !!!:thumbsup:
schade dass ich keine Antwort kriege !
jetzt frag ich mal anders
muss ich die Stossdämpferaufnahme überhaupt verbauen ?
oder kann ich den PX Dämpfer mit dem Bollag Adapter und ner Verlängerung so einbauen  ???
Salü
Guten Morgen,
der Rainer hat hier mal ganz schön und fair die Tuning Möglichkeiten WF für einen Newbie aufgezeigt...
Am 6.6.2016 um 17:27 schrieb thisnotes4u:
Wenn Du das in einer Werkstatt machen lassen willst, kann ich den SESC bei Schwabach empfehlen.
Es gibt seit einiger Zeit etliche Leute, die die alten Wideframe-Motoren tunen (federführend wohl Olli & Zini, Ralph Bollag, Andreas Nagy), lies Dich mal in dieses Topic ein. Bei Ralph Bollag (bollagmotos.ch) gibt es alles, was das Herz begehrt, bei Andreas (jedenfalls momentan) noch keine eigene Zylinderentwicklung, bei Olli & Zini weiß ich nicht genau, was es alles an Entwicklungen gibt.
Die Kurbelwellen, die Du für den getunten Motor brauchst, gibt es von Tameni, Pinasco und Kingwelle.
Der Zylinder bei Ralph ist ursprünglich ein indischer Ape-Zylinder, den er bearbeitet und mit CNC-Zylinderkopf und besserem Kolben anbietet. Pinasco hat einen neuen Zylinder mit 160 ccm für die Wideframes angekündigt, das kann aber noch dauern, bis der rauskommt.
Ansonsten einen Big-Box-Auspuff (z.B. SIP Road), elektronische Zündung (Pinasco Flytech) und den Dellorto CP-Vergaser, der mit einer passenden Gaszug-Mechanik nachgerüstet werden muss. Die ist zumindest bei Ralphs Angebot dabei. Kupplung kannst Du eine von PX 150 nehmen (Spacer wird benötigt, glaube ich).
Mit dem vollen Programm wirst Du bei knapp 1000 € für die Teile landen, da bleibt dann bei Deinem Budget ein Tag Arbeit für die Werkstatt übrig - das sollte eigentlich reichen.
Aber ich quäle mich gerade selbst durch die Möglichkeiten und vielleicht kann jemand, der das schon umgesetzt hat, besseren Senf dazu geben :satisfied:
die Saison ist ja fast durch und  schön wäre eben auch das Pinasco Produkt  zu Probieren.
ich habe in Innsbruck im Februar vernommen das ende Mai der Pinasco WF kommt
Jetzt ist Juli..
Ich frag jetzt einfach mal in die Runde ohne Hintergedanken und doppelten Boden.
Was ist da Sache, weis jemand was offizielles?
Vielleicht kann jemand von den offiziellen ein Statement geben, wir sind  heiss auf Leistung...
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Ich habe bei einem netten Gespräch aufgeschnappt, das eine überarbeitete Version vom Zylinder (V2) gerade in der Testphase sei. Alles ohne Gewähr ;-) Wäre schön, wenn da endlich mal was kommt :-)
vor 23 Stunden schrieb vespus176:
Salü
hallo vespus
ein gewindeadapter M9 auf M8x1 liegt dem federbeinadapter bei. damit geht der px Dämpfer in die originale federbeinaufnahme.
lg ralph
vor 10 Stunden schrieb edumegacc:
the new cylinder pinasco is for gs150?
regards
hi
no. the new pinasco cylinder will be for wide body engines with 3 cylinder studs and 57 stroke only
regards, ralph
Nochmal zum Pinasco-Dämpfer; es geht halt nichts über eine gepflegte Optik neben optimaler Funktionalität!
vor 37 Minuten schrieb hagen138:
Ok,
hiermit möchte ich mich öffentlich entschuldigen das ich den Pinasco Dämpfer nicht gelobt habe.
ja er schaut gut aus
ja er ist auch fair  im Preis
Ja er schaut  gut zur Orginal Optik aus
ja ein GS3 Fahrer brauch den
nicht das es wieder Ärger per stiller Post gibt
ich wollte eigentlich nur sagen das man mit B - Adapter mehr Möglichkeiten hat
kaufen !!!!
sorry
Bernd
Schaut in der tat schick aus! Für Fahrer, die es möglichst unauffällig und original haben möchten, top top :thumbsup:
vor 11 Minuten schrieb vespaoldies:
Deshalb steht der auf meiner Wunschliste für meinen Geburtstag ;)
vor 20 Stunden schrieb ralph:
hallo vespus
lg ralph
... bei mir aber nicht ...
Hab einen VS5 Motor neu gemacht,... Kicker neu gelagert, Federn erneuert,....
noch keine 50 mal gestartet und jetzt das :wallbash:
schon mal wer gehabt?
Guten Morgen ,
ist die Feder wirklich ab oder dreht das Kickersegment in der Glocke,
welche von der Schraube bei der Schaltraste gesichert wird ?
Grüße BErnd
