Das "MEGADELLA" Touren (Renn) Topf Topic
  • Antworten 614
  • views 115,2Tsd
  • Halte dich bitte in Zukunft aus diesem Topic raus. Da ich es eröffnet habe wünsche ich deine Anwesenheit hier nicht mehr. Danke!
  • Ich könnte das jetzt natürlich auch belegen da ich solche sito + Diagramme ja in hoeheren Mengen bereits habe ,aber irgendwie vergeht mir da ein wenig die Lust wenn der mit dem Beweismaterial sich imm
  • Polini 177 mit bearbeitetem Auslass / Polini Kopf QS 2,0mm ! 172/112/ 65% Sehne Malossi Drehschieber Ansauger / PHBH 28 Einlass unbearbeitet Mazz welle 57mm unbearbeitet Originaler 3KG Lüfter Megadell
Aber auf Parmakit und nicht auf Polini so wie Ebbe, oder?
ja auf parma !
laut opener soll der megadella auf nem polini mit mmw kopf
Hatte heute erste kleine Testrunde mit meinem Megadella V5 auf Polini 177.
Keine Zündung geblitzt und sichtlich zu fett läuft das Ding echt gut. Dreht super aus, guter Sound.
Da tut ein RAP nicht mehr not!
Am Montag wird eingestellt, aber wie gesagt fühlt sich das jetzt schon sehr gut an.
wie weit wurde der motor bearbeitet?
Ein Vergleich mit dem pisroad am p4 muss her
@ schlu
wird auf polini mit "parma" kopf gefahren. Unter 1,2 werde ich am Grauguss nicht gehen !
Polini 177, Überströmer angepasst, Auslaß 70%, GS Ringe, SZ: 120 / 174
Malossi Kopf QS 1,2mm
Kaba Welle 60mm Hub gelippt 120°-76°n.OT
Scoot RS gefräst mit 30 Delorto
Was liegt Leistung laut popometer an mit deinem Setup und dem Megadella?kann man das in etwa sagen
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
so ähnlich soll meiner auch werden, aber mit nur 65% und 25.x si
Was da an Leistung anliegt kann ich echt nicht sagen.
Is mir auch egal, es fährt sich geil.
Zieht super durch und dreht auch nicht schlecht aus.
Mit Gasaufreißen kommt das Vorderradl hoch, nur soviel dazu.
Zündung muß nochgblitzt werden, fahre derzeit die originale 200er Markierung an der ZGP und mindestens zwei Nummern noch mit der Düse runter bzw. wird ich erst den Rahmenschlauch montieren, dann schau ma mal.
Gestern hatte ich das erste mal Zeit den V5 mal auch ne Grössere Runde auszuführen.
Fährt sich exakt so wie es das Diagramm zeigt (so bin ich's auch gewöhnt).
Das Vorderrad kommt trotz langen Drt ersten hoch,was zwar vorher bereits der Fall war,aber hier jetzt nochmal merklich aggressiver.
Das schönste ist das längere ausdreh Verhalten was mir beim Bmms deutlich fehlte.Er bricht nicht so schnell ein und dreht gefühlt gleichmäßig aus.
Is genau so wie es vorher ersichtlich war,unten top, und nach dem Peak trotzdem kein so steiler Einbruch. Für mich momentan perfekt !
Ihr macht mich fertig...
Mortadella, LTH, s-Box oder Big box
221er Sport Malossi, vforce4, 30er dello
Was tun?
Kurve is eh hier am topic Anfang.
Lautstärke für mein empfinden nicht lauter als ein road ! Sehr angenehm leise !
Der Megadella v6 am malossi Sport ist definitiv lauter wie der 1.er road.
Ich hatte mal eine ganze Woche nen Tinnitus weil das Halfstack zu laut lief :-) Eventuell bin ich da nicht die Referenz zur Lautstärkenbeurteilung :-)
Ist aber nicht tragisch finde ich.mich würde es nicht stören
Hallo Leute,
Da das mit der Lautstärke angesprochen wurde, da ist wohl sehr stark die Länge des Schalldämpfers und des Konus eine Rolle.
Das fällt bei den unterschiedlichsten versionen anders aus.
Mega hat mir vorgeschlagen auf meinem v6cl2,5 den ich nun nachbestellt habe einen DB silent Schaldämpfer zu testen.
Der Schalldämpfer wird dabei im Auspuffkörper prepariert, gibt irgendwo Bilder zu.
Ein Bekannter fährt mein gleiches Setup ohne DB silent, werd dann mal berichten wie es sich Leistungstechnisch und von der Lautstärke bemerkbar macht.
Bearbeitet von kojote78
Moin zusammen,
habe gestern die erste Proberunde mit meinem V4 drehen dürfen und bin schwer begeistert!
Setup: 177er Polini auf 60er Kabawelle mit 110er Pleuel - gesteckt und der Rest original.
Motor ist exakt so laut wie mit dem Originalen Pott und der Motor fährt sich traumhaft. Er hat in jedem Drehzahlbereich deutlich spürbar an Leistung zugelegt und dreht wunderbar aus.
Hatte mal zwischenzeitlich nen Scorpion, nen SIP Road und halt bis zu letzt den originalen drauf -> Gefühlt geht der Auspuff in jedem Bereicht besser als die drei getesteten!
Ich bin wirklich mehr als positiv überrascht -> nen "klassischen RAP" brauche ich nicht mehr!
Moin zusammen,
Mit orginal Pott meinst du den Sito oder org.Piaggio?
Original Piaggio ( von ner 1997er 125er Lusso Elestart)
 V5+T  Megadella heut gekommen.Infos kommen noch
Bearbeitet von weiky
Hat schon jemand die V6 getestet?
Am malossi Sport geht er bestens,mein spezi fuhr vorher mit pipedesign voyager 220,die reuse war unfahrbar,brachiales drehoment ohne ende.dann den pisroad 1,und jetzt den megadella v6.der ist mega happy mit dem teil
Hab das gleiche Feedback von nem Bekannten der einen Reso auf auf nem Parmakit Setup fuhr und jetzt "Mega-" Happy ist :-D
Megadella V5
Auf diesem Motor hab ich vor 2 Jahren mal den Zylinder bearbeitet. Aufgebaut wurde von jemand anders.
Die Cobra wurde vom Besitzer im nachhinein gekauft.Ursprünglich war da ein Pep3 drauf. Die Cobra ist hier natürlich unpassend auf diesem Setup........
Megadella vs Cobra 177 Polini.pdf
Bearbeitet von schoeni230
