Das " Kingwellen DREHSCHIEBER " Topic
Ich habe heute mal meinen 25,2 bgm si gegen einen ovalisierten 24er mit 2 mm spritzufuhr getauscht und einfach alles Düsen übernommen.
Gesendet von meinem GT-N5100 mit Tapatalk
Und?
  • Antworten 701
  • views 101,5Tsd
  • Streng genommen müsste man diesen Uraltscheiß ja eigentlich eh' auf Turbodiesel umbauen. Alles andere ist echt Dreck von Gestern. Dann noch zwei Räder mehr dran und 'n Dach drauf, vielleicht noch drei
  • schoeni230
    schoeni230
    Glocke sollte meistens um die 50% haben. Das wäre die Allgemein anerkannten "ruhige Laufweise".   Genau aus dem besagten Grund sollten solche Aussagen wie  "mein Roller vibriert so extrem st
  • Ich habe da sehr viel Spaß dran. Klappt bei mir ab 2600 U/Min.   Besonders erregt bin ich, wenn ich dann gleichschnell beschleunige als ein anderer Roller, der jeden Gang voll auswürgt   210er MHR, 6
Werde ich beim Test auch erstmal so handhaben. Die 2mm mehr bedürfen sicherlich keiner massiven Umstellung.
sorry, kein unterschied bei selber bedüsung.
unten rum läuft mein motor jetzt auch nicht schlecht.
hab das gleiche gehäuse wie der supermoto nur einen malossi sport.
am freitag bekomme ich einen drehzahlmesser dann werd ich den motor mal noch besser abstimmen.
Also das 24 und 25,x keinen Unterschied machen sollen, wäre seltsam!
20 auf 24 sind in der Bedüsung Welten!
ich glaub dein popometer is kaputt. :-D :-D :-D
Welcher Luftfilter wurde verwendet?
Ist der groß genug für den 25,x mm Vergaser?
Wurden Vergaser und Luftfilter jeweils aufeinander angepasst.
Nur dann ist der Vergleich sinnvoll.
Der Luftfilter ist der große mit Löcher über den Düsen. Ich hab nur das Gehäuse getauscht. Düsen, Gasschieber wurden übernommen.
Ich würde eher zu einem t5 Filter greifen wenn vorhanden. Hab ich glaube ich sogar nich einen liegen.
hier mal mein vergleich zwischen einem BGM 26er und einem 24er leicht Oval:
Es wurde beim Test nur das Gehäuse mit der Schwimmerkammer getauscht,
Düsen/Schieber wurden übernommen.
Test im 2 Gang mit der max. Drehzahl.
ND 2,7 HD135 B3 160
SI 24 = 8140
BGM= 8420
Danach Endgeschwindigkeit Garmin GPS:
Freie Strecke leicht Bergauf.
SI 24 = 110kmh
BGM= 114kmh
Beim BGM war dann die Strecke aus, der hätte glaub ich schon noch 2-3 kmh gemacht.
Zur Info wegen dem Megadella Auspuff, man kann den Megadella unter der oben erwähnten Emailadresse anschreiben und Ihn auch Fragen welchen Auspuff er für die diversen Setups vorschlagen würden. Er kann auch nach eigenen Vorstellungen Sachen verändern am Auspuff. Das Beste ist das die Basis ein Originalen PX 150 Auspuff ist mit E-Nummer.
Vielleicht wäre es auch für Ihn Sinnvoll diesem Forum beizutreten, wenn Ihn einer meiner Landsleute mal anschreiben sollte um einen Auspuff zu bestellen in nächster Zeit könnte er es Ihm doch mal vorschlagen.
Ich selbst habe den V4 aber noch nicht im Einsatz da der Motor noch nicht fertig ist.
Pb
Versand nicht vergessen. .......... ! Der ist oft hoch angesiedelt in Italien. ........
Hab grad eine meiner 200er 60er DS Wellen in einen PX alt Block bei nem Freund mit eingebaut.
Am Einlass wurde nix gefräst. Habe 110*v.OT und 71*n.OT und 130/186 bei ner 1,5er FuDi in Verbindung eines MHR Sport gemessen.
Was will der für nen auspuff fahren am sport ?
Sip Road. Ich hab mit dem Konzept nix am Hut, hab nur schnell gekuckt was die Welle macht ;)
Werde den Motor natürlich auf die Rolle zwingen wenn er dann läuft.
Setup wird folgendes sein:
- DS Kingwelle 60Hub/110er Pleuel
- MHR Sport (130/186)
- 24er SI
- Sip Road
...bin gespannt...
Bearbeitet von KingOfBurnout
- 24er SI
- Sip Road
...bin gespannt...
DA bin ich auch gespannt.
Mit den Steuerzeiten wird das nix werden. Würde auf jeden Fall die 1, 5er weg lassen.
Sonst geht's voll nach hinten los was den Road betrifft.
Richte ihm das mal aus Christoph :-)
Er steht aber auch drauf: eine ähnliche Kurve mit 130/190 und gleichem Setup hat er am 11.3 hier eingestellt
Da hat man dann
12PS bei 5000
20PS bei 7500 Peak
Und bei 9500 immer noch 15PS
Schneller Ritt auf VNB
....komisch ich kann auf keine Zitate antworten....
@Schöni
Meinst du, dass der Road da Leistungstechnisch mit den Steuerzeiten (130/186) gegenüber niedriegeren Zeiten an Leistung verliert?
Dem Kollegen ist es wichtig das der Roller sauber läuft und mit 115-120kmh den T5 Kollegen auf der Autobahn folgen kann wenn auf nen Treffen fährt.
Wenn ich ihm sage, bau die 1,5mm raus dann tut er das, aber er muss eben die 120 auf der Bahn mit der Karre schaffen.
Andere Frage, welche Zeiten wären denn für dieses Topic interessant um auf der Rolle zu fahren?
@Crank-Hank
Um ehrlich zu sein hatten wir den ausgelutschten M1X Zylinder mit 130/190 von Gelis 32PS VNB (Membran 12000-15000km) runter und einfach genau so auf ihre O-Lack VNB gesteckt weil wir keine anderen Dichtungen/Spacer hatten. Da sie eh schon alles versucht hatte, aus dem Motor mit 8-Zoll Reifen und längster Übersetzung die Tourentauglichen 115-120kmh zu kitzeln, kamen die Steuerzeiten dann doch ganz gut und deswegen wurde nix mehr verändert.
Geplant waren die Zeiten nicht, aber durch Zufall kamen sie doch ganz recht. :satisfied:
@Schöni
Andere Frage, welche Zeiten wären denn für dieses Topic interessant um Vergleiche mit anderen "nicht DS-KW" auf der Rolle zu fahren?
@Crank-Hank
Exerziert grad nen Freund mit Road und Malle 210 durch! Lief vorher mit Reso! Jetzt Road! Mit den alten hohen Zeiten mindestens 3 PS und auch Nm weniger als dann mit 1,5mm FD weg und so grob 120/180! Das ja immer noch zu hoch - aber Auslass ist bearbeitet.
Vielleicht postet er seine Kurve hier ja mal...
Was meinst du damit? : "Andere Frage, welche Zeiten wären denn für dieses Topic interessant um Vergleiche mit anderen "nicht DS-KW" auf der Rolle zu fahren?"
@ King:
Hab grad die Erlaubnis bekommen! Bessere kurve Zylinder 1,5 runter!
Was meinst du mit Zeiten? Steuerzeiten Zylinder? Welle? Steh auf dem Schlauch ...
Ach ja, schnell genug ist sowas auch! Würde eher behaupten, dass er damit den meisten T5 umme Ohren fährt ;-)
Hallo Zusammen,
gibt es denn einen direkten Vergleich der Kingwelle für den Smallblock mit 105er Pleuel und 110er Pleuel?
Gruß,
Sebastian
Ich hatte das so. 105 mazz zu 110 king. Wie bereits in den ersten Seiten beschrieben ist mein motor seit der king welle in den unteren drehzahlen deutlich gestiegen.
Unabhängig von zylinder oder steuerzeiten Auslegung ist diese Charaktereigenschaft konstant vorhanden !
Schoeni, deinen Vergleich hatte ich gesehen. Mich hätte auch der Vergleich zwischen zwei "identischen" Wellen interessiert, die sich nur in der Länge des Pleuel unterscheiden, damit man den Vor- bzw. Nachteil des längeren Pleuelstange erkennen kann.
Ich hab da leider nur Smallframe Vergleiche von gleicher Welle zu anderem längeren Pleuel.
Und diese vielen im Gegensatz zum Drehschieber hier immer negativ aus.
