Auf die Zwölf
die Königsklasse der Bastler :inlove:
  • Antworten 328
  • views 77,4Tsd
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Neuse aus der Schnüffeslstückmanufaktur.
  • Möp. Nö. Die stärksten Zylinder (Aprilia RSA) haben zuerst öffnende Nebenüberströmer und Boostport. Denn: Wenn die Überströmer öffnen bei hoher Drehzahl ist eigentlich immer Vorauslass mangelware
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Hallo,   auf der Suche nach einem neuen Motorenprojekt und inspiriert durch die DBM Motoren von Truls und Gerhard, habe ich mich dazu entschlossen, meinen M1X auf Kolbensteuerung umzubauen.
Zylinder und Kolben sind wieder montiert. Springt mit der neuen Einlasszeit ohne Probleme an.
Frische Kurven gibt es noch keine.:-D
dann ist es zu wenig Einlasszeit:-D
Frisch von der Rolle.
M1XS.thumb.jpg.ee5509d9fed20384e5a9d926b
Einlass + 2mm = + 2 PS
Dann brauche ich ja nur noch die Kolbenfenster 6 mm hoch fräsen und bin bei 40 PS.:-D
Geil. Aber je höher du mit der einlaßzeit gehst um so mehr verliert der motor untenrum und der Einstieg wird fieser. Such irgendwo Fläche und die 40ps werden fallen :-)
Die meisten Kurven sahen von der Vorresoleistung beim letzten mal auch so :shit: aus. War etwas Glück, dass ich eine mit einem sauberen Einstieg hinbekommen habe.
Ich sehe das wie der Grinch - Querschnitt statt Einlasssteuerzeit :-)
Bearbeitet von Tim Ey
Zylindereinlass massieren steht am Wochenende an. Vielleicht trenne ich mich auch noch von den Kolbenfenstern. Ist ja schließlich Motorsport.
Seh das am Hdy. nicht so genau, aber hast du jetzt nicht schon mehr Band als vorher?
... endlich wieder mal großes "Bastelkino", geil!!!:thumbsup::inlove:
Hat nicht mal der Amazombi, BBG oder Luzifer die max. Einlasszeit ermittelt mit testen bis es Probleme gibt?
Kann mich leider nicht mehr erinnern und finden tu ich's auch nicht mehr.
vor 28 Minuten schrieb Han.F:
einlaßzeit geht eigentlich so viel, wie man möchte. nur leider will das motörchen dann wegen fehlender vorverdichtung nicht mehr starten:-)
Gerade eben schrieb PXler:
ne starten will das motörchen schon noch, nur verlangt es dann mehr drehzahl als der kicker aufbringt.
d.h. anschieben ist dann angesagt, oder anlasser :-D
vor 2 Minuten schrieb PXler:
ich seh mich schon als schieber bei der dbm :-)
:inlove::inlove:
@Heizer
Wieviel Einlasszeit hatte dein Scauri? Konntest Du den noch mit dem Kickstarter anwerfen?
Moritz, wirklich hut ab für deine gebastel! Top arbeit! :cheers::cheers:
wegen steuerzeit meine motor hat auch auf kick gestartet mit 220 grad einlasszeit
aber nicht ohne choke (und wie jeder gesehen hattest, nicht ohne viel kicken wenn warm)
aber bis 188 grad startet der ohne probleme und ohne choke
aber ich denke deine ansaugrohr ist zu lang
sieht mann ganz genau wie die leistung flacht ab, vor dem peak
war es bei mir nicht zu reisen mit mehr zeitquerschnitt, sonder nur beim kurzen von das ansaugrohr.
ich würde sagen du kannst deine ansaugrohr kurzen so um die 4-5 cm (!!!)
von querschnitt bist du schon groß genug
lg
truls
Was liegt da an Querschnitt an? Ca Durchmesser 30-32? Halte ich jetzt nicht für Viel und man hat ja an der zeiterhöhung einen großen leistungszuwachs gemerkt. Daher sollte da ganz gewiss Fläche her um nicht nochweiter mit der zeit hochgehen zu müssen und untenrum ganz abzukacken
vor 6 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
@Heizer
noch nicht gemessen und kicker ist keiner dran, an der stelle geht der auspuff vorbei,
vor 8 Minuten schrieb heizer:
Gut das du die karre nicht fährst. Nicht auszudenken wenn ich dich auch noch anschieben müsste
vor 6 Minuten schrieb PXler:
wäre ein anreiz die kiste mal wieder zusammen zu bauen
sag bescheid und ich lass mir vorher einen herzschrittmacher einbauen
Nimm ne Viagra, erhöht auch den Blutfluss und hast du doppelt Spaß :muah:
Am 3.2.2016 um 11:43 schrieb Truls221:
lg
truls
Hallo Truls,
danke. Ich denke deine Erfahrungswerte helfen mir weiter.
Hab eben die Einlasszeit mit der Gradscheibe nachgemessen und habe dabei festgestellt, dass meine ursprüngliche Einlasszeit doch etwas kürzer ist als wie ich das im Gedächtnis hatte. Aktuell sind es 167°. Bei der ersten Kurve werden es dann 160° gewesen sein.
Hab mir auch nochmal den Einlass angeschaut. Wenn ich den nach unten fräse, hängt der Zylinderfuss in der Luft.
Wenn ich den verbreiter, müsste ich auch die Kolbenfenster entfernen. Dann wäe der Kolben aber auf der Einlassseite mehr als 20 mm gekürzt. Weiss nicht ob das so ideal ist.
Für einen kürzeren Ansaugweg hätte ich schon ein Idee. Nur würde dann der Trennsteg voll im Strom stehen.
DSC_0100.thumb.JPG.2382cfa0bb12d1532d92f
DSC_0101.thumb.JPG.08c9bf689a0d403401adb
53 minutes ago, Rocco Stifetty said:
Hallo Truls,
ich schau mal nach ob ich kann die abgusse von meine v2 und v3 ansaugstutzen finden.
die letzte variante sieht aber ganz ähnlich aus von länge wie deine idee mit falc stutzen.
kannst du aber die stutzen mehr schräg setzen so das die "innere radius" grösser wird?
vergaser können mann ja gut 20-25 grad nach hinten schräg montieren ohne probleme.
das die trennsteg im weg steht, ist egal.
ich hatte ohne und mit probiert, und auf peak war es keine spurbare unterschied, (nur hat die kolben ohne im einlass eingehakt)
die innere radius ist aber wichtiger.
lg
Truls
Schöner Motor! :thumbsup: Musstest du im Vergleich zum Membraner auch deutlich runter mit der HD? Bei mir ging das von 160 auf 130 im 38er. Bezüglich Vergaser- und Einlassquerschnitt steht irgendwo ein Anhantswert im Blair. Eins von beiden (leider hab ich vergessen welches) kann bis 10-15% größer sein von der Fläche, und ab dann steigt die Leistung die am Einlass zu holen ist nicht mehr. Hat bei mir ziemlich genau gepasst.
Komischerweise laufen meine Motoren fast immer mit einer 350 HD auf der Rolle am besten. Ich hatten deinen Kommentar mit der kleinen HD gelesen und deshalb die ersten Läufe mit einer 330 HD gemacht. Die war aber zu klein.
Wie siehst Du das mit den Kolbenfenstern? Das Kolbenhemd hat eine Länge von 69 mm. Für z.B. 180° Einlasszeit müsste ich die Einlassseite um 22 mm kürzen.
Für den Falc Rüssel hatte ich an eine 20 mm Adapterplatte gedacht. Ähnlich der auf dem Foto für die V-Force 2. Aus Platzgründen würde ich den Falc dezent verschmälern. Die Idee mit der Keilform finde ich gut.
