Das ultimative A.C.M.A Topic
vor 2 Stunden schrieb ehuette:
Hallo liebe Schraubergemeinde, brauch mal Eure Hilfe: Suche Hutmuttern für die Befestigung des Gepäckfachs/hintere Feder & Dämpferaufnahme. kann mir jmd nen Tipp geben
Bei meiner 54er sind dort M8 Schrauben verbaut. Soweit ich es weiß, sind bei irgendwelchen Modellen dort auch M9 Schrauben verbaut worden.
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 983,9Tsd
Bei mir wohl m9 - bzw m9,5 - M10 ist zu groß und hat Spiel- finde aber keine passende Hutmutter…
Hab auch lange gesucht, aber nichts passendes gefunden, auch die erwähnten Hutmuttern der Fahrradachsen passten bei mir nicht.
Hab dann Edelstahl Schrauben M10 genommen und den Kopf passend geschliffen, so dass dieser in die Federbeinaufnahme passten;
Bohrungen im Blech und Aufnahme sind ja ohnehin etwas größer
Bei meiner 56iger Basso sind es M10, hab da das Ersatzrad montiert…
grigi
Bearbeitet von grigi
vor 10 Stunden schrieb TOMV50:
Danke TOMV50 - ich schau mir das heute Abend an
Am 16.6.2023 um 13:48 schrieb maxmarra:
Frage an die Experten - bei mir fehlen die "Klammern" für die Tankbefestigung, die über die beiden rechteckigen Gummis (fehlen auch)  gehören. Welche Länge müssen die für eine 56er ACMA haben. Es gibt von PASCOLI bei SIP welche in 44 mm (L 44 mm, B 20 mm, H 12 mm) und 35 mm (L 35 mm, B 18 mm, H 15 mm). Es gibt die auch in Stahl verzinkt - was auch immer originaler aussieht.
Max
hat keiner eine Idee ? Kann natürlich beide kaufen und dann wieder zurück geben, aber muss ja nicht sein. Danke Max
Servus zusammen,
welche Tachoschnecke passt denn auf eine 56er ACMA mit der Achse mit den 10mm Bolzen - wurde gewechselt? Ich habe die gelbe Z11 probiert, aber die frisst es sofort. Tachowelle hat 2,7 mm. Kommt unter die Tachoschnecke noch ein Anschlag? Den Ring mit dem Schmiernippel habe ich auch nicht - gehört der da hin? Kommt noch eine Scheibe auf die Tachoschnecke? Sorry für die vielen Fragen, aber die Explosionszeichnungen bei den üblichen Shops sind nicht ganz eindeutig.
Update:
ich hab in einer Kiste vom Verkäufer den originalen Tachoantrieb (im Bild oben) und auch die Schnecke aus Metall (vermutlich) gefunden (im Bild unten). Die Schnecke wurde nicht mehr verbaut (schaut am Ende abgebrohen aus) und die alt Achse wurde durch die Schnecke beschädigt.
Ich habe dann eine von den beiden (leider schon beschädigt) gelben Schnecken vorsichtig montiert, aber wird nicht mitgenommen.
Bin immer noch ratlos, ob eine neue gelbe Z11 passen/funktionieren würde. Die Alte Schnecke hat jedenfalls auch Z11.
Max
Bearbeitet von maxmarra
Mehr Infos und Explo
hat jemand von euch bei einer ACMA V56 einen Sei Giorni Tank verbaut?
Hab den hier bestellt Klick. Ist aber gut 2cm zu breit.
Schöne Grüße
Daniel
Wenn ich nach der Form gehe, müsste eigentlich der von mir "zu breite" passen.
Hmm vielleicht hat ja jemand bereits einen verbaut. Die 56er gibts ja wie Sand am Meer.:-D:cheers:
Bearbeitet von DAROKARE
suche für meine 53er einen guten Gurtner Vergaser, denke wir ein 17er sein.
Hat jemand einen liegen, gerne auch mit Ansauger.
Am 10.7.2023 um 22:01 schrieb klaschu:
ich hatte den Verkäufer angeschrieben (Anfang der Woche) - wollte einen Schwung kaufen, aber bisher kam leider kein Feedback
Max
Ok - Danke,  Schrauben sind M9x 1,5
Da ich nichts passendes finde plane ich das Gewinde auf 9 x1,0 umzuschneiden.
Spricht hier was dagegen?
Nachdem mein Gurtner "Vergaser" das vergasern verlernt hat, sollte ein 19er SHB einziehen (hatte ich liegen). Buchse hab ich mir aus Kunststoff drehen lassen ... innen 22mm außen 23mm, 16mm lang mit Kragen. Passt traumhaft und die Acma hat auch wieder Lust, auf den ersten Kick anzuspringen.
Jetzt hol ich mir noch die PK Version mit dem Gaszug auf der rechten Seite.
vor 3 Stunden schrieb luigi88:
Moin
Ich hatte bei meiner V56 das gleiche Problem mit den Gurtner gehabt. Dann nen 19/19 SHBC Vergaser eingebaut. Lief. Aber einstellen ließ der sich nicht. Keine Ahnung warum.
Damit ich keinen längeren Zug einbauen musste habe ich mir nen 90 Grad Winkel aus einer Bremsleitung gebogen als Zugführung. Den Teil wo die Zughülle ankommt habe ich aufgebördelt damit der Zug dort ne Führung hat. Das ging ganz gut.
Habe jetzt nen CP 19 Vergaser eingebaut. Jetzt läuft sie. Mit den flachen Malchard Luftfilter. Ist laut das Ansauggeräusch. Aber geil. Sollte mit den Blechluftfilter angenehmer sein.
Gruß Marco
Bearbeitet von creutzfeld666
vor einer Stunde schrieb creutzfeld666:
Moin
Gruß Marco
Servus Marco, was genau ließ sich nicht einstellen? Man liest ja verschiedenes. Viel haben ja Probleme die CP Vergaser sauber abzustimmen und der SHB lag halt grad rum.
Moin
Egal welche Düse ich in den SHBC Gaser eingebaut habe lief immer Kacke. Luftgemischschraube reagiert garnicht. CP 19 läuft gut. 82er HD habe ich jetzt drin. Läuft gut und reagiert feinfühlig auf die Luftgemischschraube. Die ist jetzt 2 Umdrehungen raus
Am 23.5.2023 um 06:47 schrieb thisnotes4u:
Ich hatte mir mal diese Skizze abgespeichert, die vermutlich irgendwo auf den 226 Seiten dieses Topics zu finden ist:
Zusammen mit diesem Schaltplan einer V55, den ich übersetzt habe, müsste sich der Kabelbaum gut bauen und anschließen lassen:
Die Kabel am Lichtschalter sind gelötet. Ansonsten entspricht die V56 weitgehend den italienischen VM1T/VN1T-Modellen.
Ist das auch für eine Acma V57 passend, oder gibt es einen Anbieter für einen fertigen Kabelbaum?
vor 2 Stunden schrieb Propellerle:
google mal "Enderle Solutions" habe meinen vom Udo allerdings für die ACMA GL
Wenn Udo sich nicht direkt meldet, könnte ich bei Bedarf Handynummer mitteilen…
grigi
Servus zusammen,
hat niemand einen wertvollen Hinweis zu meinem Problem mit der Tachoschnecke und dem Tachoantrieb?
Grüße und Danke Max
vor 13 Stunden schrieb maxmarra:
Servus zusammen,
Grüße und Danke Max
Hallo Max, ich bin mir nicht sicher ob es das ist was du suchst aber schau mal unter destination-scooter.com, stelle auf englisch um und tippe mal drive gear guide
Bearbeitet von goofy841111
Korrektur
vor 4 Stunden schrieb goofy841111:
genau den Antrieb habe ich - auch 4 cm lang - ist auf dem Bild oben. Dann kann es im Grunde nur noch an der anderen Achse liegen mit den 10mm Bolzen. Die muss ich vermutlich doch mal genauer anschauen (die Verzahnung auf der Welle für das Ritzel) - evtl. passt das nicht zusammen. Gibt's sonst noch was, was es sein könnte? Grüße Max
Da ist ein Loch im Voderen Kotflügel, am liebsten würde ich es mit einer Händlerplakette "beseitigen". Gibt es jemand der welche anbietet?
Notalls wäre mir auch mit Bildern schon mal geholfen. Die Suche im Internet hat bisher nichts ergeben.
Am 27.7.2023 um 21:50 schrieb maxmarra:
Servus zusammen,
Grüße und Danke Max
hier im Forum gabs mal jemanden der Repros angeboten hat, ich habe irgendwo noch eins liegen, war aber für die Vergaserklappe
vor 3 Stunden schrieb goofy841111:
Je nach Form könnte ich das auch da vorn anpassen...
