Das ultimative A.C.M.A Topic
Riss im Glas findet der tüv halt blöd. Dennoch kommt da mal wieder ein originales Glas hin :)
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 984Tsd
Ohne GSF musste ich echt in die Werkstatt gehen und nun ist die Acma fertig und vor allem auch schon angemeldet :)
569aeb603f382_AcmaTv.thumb.jpg.95199f1c3
Am 24. Dezember 2015 um 14:53 schrieb Alewies:
Hallo Zusammen,
ich versuche dieses Teil für eine 52-er Acma zu bekommen:
Ich habe es zwar bei Leboncoin gefunden aber der Verkäufer antwortet mir nicht. Ich habe es in französisch und englisch versucht.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/624065027.htm
Weiß jemand wo ich das sonst herbekommen kann??
Gruß Alewies
Bist Du schon fündig geworden? Eventuell kann ich Dir weiterhelfen bzw. Dir einen aus Frankreich vermitteln. Ich lebe ja zwei- drei Monate des Jahres an der französischen Atlantikküste. Bei meinem letzten Aufenthalt dort hat mir ein Sammler ACMA Ersatzteile angeboten und ich glaube da waren Lenkerteile und  Tachos dabei.
Wenn es noch akut ist kann ich mich gerne kümmern.
Bearbeitet von Brauny-RE
Am 6. Dezember 2015 um 22:40 schrieb Alte_Karre:
Nummernschild Maße:
image4.jpeg?w=736
image6.jpeg?w=736
So könnte es werden....
image5.jpeg?w=736
Gibts was neues bezüglich der Platten? Hast du schon eine bestellt? Würde auch gern eine nehmen.
Flo
Hi,
bin gerade dabei meine 150 GL fit zu machen und hab nun zwei Fragen.
Gibt es einen Dichtsatz für den Zenith Vergaser oder soll ich lieber gleich auf den CP 19 von Polini umbauen?
Außerdem sind die Dichtungen am Benzinhahn (speziell Hahn zu Tank) sehr spröde.
Gibt es da passenden Ersatz?
Danke. :-)
Die Dichtung gibt es hier, Zenith-Vergaser wurden auch bei irgendeiner Lammy verbaut. Ist halt teuer, wenn Du dort sonst nix brauchst. Ich baue meine auf CP um und leg den Zenith in die Vitrine, auch weil in französischen Foren geschrieben wird, dass der blöd abzustimmen ist.
Die Benzinhahn-Tank-Dichtung bekommst Du z.B. bei Peter Erhorn: klick
Alternativ bleibt auch shb 19.19er attraktiv.  Etwas Gefummel bis alles passt aber bei den meisten noch irgendwo im Regal vorhanden und sehr leicht abzustimmen.
Passt übrigens mit dem Px BenzinHahn auch bei einer v55. Dann bist du dieses Problem auch los.
Kannst ja mal nachmessen ob es bei der GL auch passt.
Bearbeitet von Vechs
Heute mal mit der Acma unterwegs gewesen.
Vorher noch ďen vorderen Stoßdämpfer gewechselt da meiner trotz neuem Öl sehr weich war. Der neue von carbone ist da deutlich härter. Aber der Ruckt auf dem ersten cm so als wäre der mit ner m8 schraube locker in einer m10 bohrung. Der schlägt da voll durch am Anfang.
Liegt es am Dämpfer allgemein  oder hab ich nen defekten erwischt?
Schrauben sind natürlich alle kontrolliert und fest.
Nach dem cm ist der ganz gut, aber so durchschlagen ist halt echt mies.
Hi,
hat mir jemand nen schaltplan von ner 54er zur Hand? Oder kann ich da bei vm/vn abschauen?
Über die  suche hab ich leider nicht wirklich was gefunden...
würde mich freuen...
grüsse marcus
Servus Marcus,
hab meinen selbst erstellt - passt so bei meiner 54er.
Ciao,
tschoggo
kann mir eine sagen wo ich dieses Bremslichtglas  bekommen kann (acma 150 N) bitte PN
http://s27.postimg.org/julk9gfir/11055383_344194055775959_4227068729621446574_n.jpghttp://s18.postimg.org/x04h59gu1/IMG_3807.jpg
vor 3 Minuten schrieb Pfeile99:
Das würde mich auch sehr interessieren, mir fehlen auch Zwei :-)
Da hilft glaube ich nur zu hoffen, dass das jemand mal gebraucht anbietet oder eine Reprolinie aufgelegt wird. Was zu lesen ist, war das "fabrication francaise" von Maly und die 150 Type N gab es nur gut mit 4600 Stück, im Gegensatz zur 125er mit knapp 34.000 Stück.
Wer weiß ob bei den 51 52 Acma Motoren Kupplungsseitig der Wedi in einem Blechnapf verbaut war oder ohne . Gruß Roland
bei mir gehts nächste Woche mit meiner V56 zur 21er zum TÜV. Bei mir stellt sich momentan noch eine Frage: H-Kennzeichen oder nicht? Wie habt ihr das gemacht? Das sollte doch keine Nachteile bringen, oder?
Flo
Nochmal zum Thema Kennzeichenträger: ich brauche auch einen für ein Maly Junior und habe das mal für Leichtkraftrad-Kennzeichen 240 x 130 mm (nickt das die Zulassungssstelle überhaupt für ne 150er ab?) dem Original nachempfunden. Ich fürchte aber, dass das mit der auslaufenden Sicke und der Rückkantung an der oberen Rundung ganz schön teuer wird. Alternative wäre dann, das Ganze ohne Sicken + Rückkantung einfach flach rauszulasern, wobei ich dann seitlich und unten den 7 mm Sickenrand wegfallen lassen würde. Falls jemand konkret bei phantasia oder Fremder anfragen möchte, kann ich auch gerne eine dxf/dwg zur Verfügung stellen.
Die pdf ist 1:1, vielleicht mag noch jemand verproben, ob alles passt?
Kennzeichen ACMA-Maly Junior.pdf
Kennzeichen ACMA-Maly Junior (ohne Sicke).pdf
Liebe Acmatiker ,
bräucht mal nen Tipp , mach gerade  einen 150 GL  Motor und mir ist aufgefallen das das Messing Gegenlager der Hauptwelle ziemlich ausgeschlagen ist .
Frage : gibt es die Messing Buchse in irgendwelchen Shops oder besser abdrehen und anpassen .
Danke für Tipps
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
hi Bernd, das habe ich. nirgendwo gesehen. ich kann Dir eine gebrauchte Welle anbieten (50.-) oder du nimmst eine normale mit 57 hub (pinasco z.b.), das sollte passen
sorry, falsch gelesen... ich dachte du meinst kuwe... am Gehäuse musst du anfertigen lassen...
Guten Morgen,
ja ich meine die Messingbuchse in der die Antriebswelle im Gegenhalter des
Kickstartsegments läuft.  hat ca 27,5 mm Innendurchmesser
Denke das passt auch von der  V55-56  aber ich weis nicht ob die Dimensionen gleich sind .
Also wer was wis oder noch was hat, ansonsten lasse ich die Welle abdrehen und ne Buchse
fertigen...
Schönen Tag
Bernd
mit Blechhülse
bis einschließlich 1953 Motoren
Problem Gelöst , hatte noch was im Fundus.
Kein Messing sondern Rotguss die Buchse.
Denke mit 12 /100 Spiel  kann man leben..
Bernd
Am 17. November 2011 um 09:02 schrieb andreasnagy:
danke rainer. nee glaub ich nicht. aber nachdem ich den preis für die birnen gesehen habe (10,50€) habe ich eben den umrüstreflektor bestellt. ich will mit der kiste ja nächstes jahr über die alpen und da sollte das licht schon funktionieren. birnchen fallen ja gerne mal unterwegs aus.
ich stell hiern foto rein, sobald er da ist.
danke für den tollen schaltplan!!
gruss
andreas
Hallo Andreas, kannst du mir sagen wo ich den Umrüstreflektor kaufen kann? Danke schon mal... Gruß Oliver
Liebe Acmatiker ,
Danke für Tipps
Bernd
Hi bernd
Gibt's beim rollerladen
http://www.rollerladen.com/de/Allgemeines/Lager-Messing-Antriebswelle-Wideframe-VN-GS3.html
Cheers ralph
Danke Ralf , den Tipp gab mir Peter (altteimer ) auch .
Was als für ein Spiel ist sinnvoll ?
Gruss Bernd
