Das ultimative A.C.M.A Topic
hier endlich das Foto das jeder zur Einschätzung des Wertesbenötigt hat. Was ist die Vespa wert bzw. was darf ich daüt zahlen? Baujahr ist angeblich 1960. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Noch eine Frage dazu. Die ACMA sieht wie eine VNB aus, ebenso mausgrau, Lenkkopf und Backen sind denke ich mal fast identisch. Im Internet habe ich gelesen, daß 1967 die Produktionsstätte schon geschlossen war, gibts da dann auch sowas wie die "Restehoffmann"?
Fotos habe ich leider nicht, ich habe den Roller auf dem Dachboden eines Franzosen angeschaut, Originallack war wirklich außer der Delle sehr gut, er wollte von mir 800 Euro. Einschl Fahrtkosten wird sie natürlich teurer. Vielleicht kann mir jemand zumindest dazu sagen ob der Preis i.o. ist oder ob ich dabei draufzahle, vielleicht aber auch ein Riesenschäppchen mach. Danke
Jürgen
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 988,7Tsd
für 800.- würd ich sagen ist es ein schnapper!!
kannst ja auch noch ein bissle handeln....
schönes moppettt!! :-D
Mahlzeit...
Mir sind zwei Ausführungen der Acma-Polräder bekannt:
1.
2.
(Bis 1952 rund und dann länglich???)
Gibbet weitere Unterscheide zwischen diesen Polrädern (wenn ja welche?)oder is es von der Funktion her egal welches verbaut wird (oder haperts an der Einstellung des Unterbrechers...)???
also ich habe mal beide probiert, v56 mit den großen
löchern, dann das mit den kleinen verbaut --> kein zündfunke mehr.
vielleicht liegts aber an der zgp.
bin leider nur ein amateur - aber zündfunke sollte trotzdem vorhanden sein.
Sind/Waren beide magnetisch? Meiner Meinung nach hat das "neuere" den Vorteil
schöner den unterbrecher einstellen zu können - aber von der Funktion allgemein?
und an der zgp kanns nicht liegen
Lass mich aber gerne belehren :-D - Zündung/Elektric ist nicht meins :-D
Moin, moin!
Nochmal in Sachen Polrad...
Das rechts abgebildete Polrad hatte ich am Motor meiner 53er Acma (Wölbung auf dem Konus in Höhe der Nut), das links abgebildete Polrad (auch Acma???) hat die Wölbung gegenüberliegend der Nut...
Wer kann mich in Sachen Polrad und Funktion aufklären???
Handelt es sich bei einem der Polräder also nicht um ein Acma-Polrad (gehört ansonsten wozu?) oder wie jetzt?
Wußte bisher nicht, dass die Dinger so unterschiedlich aufgebaut sind...
Hat doch auch nix mit dem Zündzeitpunkt zu tun...
Hoffe auf Info's
Gruß Blommel
ich denk mal daß du bei dem anderen polrad ( nocken um 180 grad versetzt)
auch ne andere ankerplatte brauchst , bei der der unterbrecher
auch um 180 grad versetzt ist , sonst kann das net funktionieren...
Mahlzeit!
Ich habe den Motor meiner ACMA v56 jetzt nahezu fertig. Aber eben nur nahezu. Es fehlt nur noch eine wirklich leichte Sache:
Polrad rauf und Mutter davor. Tja ... und da hänge ich. Ich habe hier inzwischen alle erdenklichen Muttern für Polräder. Habe alle Versionen bestellt, die ich in D auftreiben konnte. Nun habe ich auch noch nen zweiten ACMA-Motor. Auf den passt auch eine der Muttern rauf. Ohne Gewalt, ganz easy. Auf meinen fast fertigen Motor aber nicht.
So. Na toll. Habe gemessen. Die beiden Gewinde auf den Kurbelwellen sind gleich "dick". Für die Ermittlung der Steigung habe ich leider kein Werkzeug. Entweder ist halt das eine Gewinde beschädigt, oder es ist ein anderes Gewinde.
Meine Frage an euch: Was für Muttern habt ihr drauf gezogen? Welche habt ihr gekauft? Muß es eine spezielle aus FR sein? Hat hier jemand Maße für die Steigung?
Dann antworte ich mir nach dem Kauf einer Gewindelehre mal wieder selbst, falls hier jemand ebenfalls die Info sucht:
Gewinde der Kurbellwelle auf der Seite des Polrades der ACMA Baujahr 1955 ist M 11 mit der Steigung 1,5. Also metrisch. Werde es wohl sanft nachschneiden müßen.
Juuuten Abend die Herren....
Bearbeitet von vicente
Hat jemand vielleicht einen Bügel für das Schloss in der Seitenbacke? Oder ev. eine kompletten Seitenfachdeckel ohne Öffnung für das Schloss??
Bitte per pm
Bearbeitet von rueckwaerts
Versuche hier auch mal mein Glück.
Ich möchte an meiner V56 die Lenksäule tauschen und habe nun das Problem das ich meine Schwinge nicht umbauen kann, weil ich keine passenden Schwingenlager/Bolzen finde.
Kann mir von euch jemand sagen maße die Schwingenlager+Bolzen von euch haben.
http://www.vintagescooter.com/magasin/fr-1-20-2020-20202011-artg4-axe-de-suspension-avant-complet-vespa-acma-1954-58
hier habe ich ein extra Topic dazu wo ich es genau mit Fotos beschrieben habe.
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_Rally_Sprint_VNA_VNB_f22/Gabelfragen_ACMA_V56_t179919.html
Gruß Maik
Leider kann ich dir die Frage nicht beantworten, weil ich meine inzwischen wieder zusammen gebaut habe. Messen ist also nicht. Allerdings kann ich Dir sagen, dass alle Teile, die ich bei dem Laden (VintageScooter) bestellt habe, auch gepasst haben. Wenn also auf der Webseite dran steht "ACMA", "125" und das passende Jahr, dann hats auch immer gepasst.
Nur falls Du dich nicht traust zu bestellen. Ich kenne das Problem...
Ich habe wohl eine Gabel recht frühen Baujahrs bekommen, da ist der Bolzen und die Lager noch kleiner.
Habe es nun bei piS bestellt, wonders habe ich es nicht gefunden oder sehr teuer.
Gruß Maik
Noch schnell nen Beitrag im alten Jahr :-D
Ich mache gerade die Elektrik bei meiner 1955er ACMA v56. Es gibt ja drei Birnen. Die vom Hauptscheinwerfer, die vom Rücklicht und die für den Tacho.
Wenn ich den Schalter betätige, dann geht die vom Tacho aber nur an, wenn die vom Hauptscheinwerfer aus ist. Also hab ich nur einen beleuchteten Tacho, wenn das Hauptlicht nicht geht. Laut Schaltplan soll das sogar so sein, oder verstehe ich da was falsch??
Soll das so sein? Macht doch keinen Sinn, oder? Wie ist das bei euch?
Hi,
mich würde interessieren ob der Abstand des Kotflügels zur Gabel bei euch auch so extrem ist? wenn ich den Kotflügel
jetzt anschraube gibt das eine üble delle.
Ist bei euch der Abstand auch so groß? Gibt es hier Abstandshalter? Oder wirds
knallhart angeschraubt?
Hi Oli !
Da gibts Gummiunterlegscheiben der geschätzten Stärke von 2-3 mm, die dann obendrein die Vibrationen verhindern.
Du mußt halt vorher die Position des Kotflügels im Chassis und an der Gabel exakt anpaßen, dann die beiden seitlichen Befestigungslöcher bohren und dann fixieren.
Bearbeitet von mr.VespaGS
Hat vll jemand so noch etwas herumliegen?!!??
Die Frage ist etwas unklar. Also ich habe die Teile. Aber ich verkaufe sie nicht. Soll ich sie Dir ausmessen, oder wolltest Du die kaufen?
Ich antworte mal für rueckwaerts: Hat sich erledigt, die Dinger gibt's bei PIS. Hab ich ihm schon in sein Suche-Topic geschrieben...
Wie meinst du das ?
Er bezieht sich auf die eine Seite vorher gesuchten Distanzscheiben für die Gepäckbrücke :-D
ich brech echt bald zusammen: 8 Euronen
Schnäppchen! Meine Herren ... das ist der reinste Straßenraub. Beutelschneiderei der feinsten Sorte :-D
Wenigstens sind die 8 Euro für ein PAAR! :-D
und wer würde sich für 8 euro an die drehmaschine hinstellen und das für mich erledigen???
Ich glaube, du hast noch nie beim mauro eingekauft!
OK OK - hab ich auch noch nicht. Ich möchte auch nicht jammern - oder doch?
Was solls - brauch ich die "Dinger" auch wenn ich die Gepäckbrücke nicht verbaue?
Zum Thema Sattelfedern - da hab ich folgende im "Auge"
http://www.rollerladen.com/products/de/Chassis-Anbauteile/SitzbankSattel-und-Zubehoer/Sattelfeder-verchromt-1952-57-3er-Set.html
hat die schon wer verbaut und würde mir "feedback" geben?
Danke & Gruß Oli
AHA !!! Den Preis meintest du !
Sagte auch keiner, dass du da nicht selbst was basteln kannst !
Warum auch nicht ???
Irgendwann mußt du deinem Ben ohnedies mal den Umgang mit der Schnippelschnappelschere beibringen !
Wenn dich dieser Preis schon schockiert, dann freu' dich mal auf die Ersatzteilversorgung deiner Hoffmann !
Eine Frage an die ACMAler: Was steht denn auf den Motorgehäusen der frühen ACMA Modelle? VESPA oder PIAGGIO? Habe hier noch einen fast kpl. Motor (Bj. ca. 1954), kann den aber nicht zuordnen. Dachte immer, dass nur die Hoffmänner den VESPA Schriftzug auf dem Gehäuse hatten. - Außerdem hat der Motor französische Kugellager, ein eigentümliches Zeichen auf der Kurbelwelle und die Bezeichnung "ALUVAC" auf einigen Gehäuseteilen.
Hallo
Auf meinen ACMA Motoren war immer dieser Vespa Schriftzug drauf.
Die Kurbelwelle schaut auch danach aus
Was steht denn als Motornummer drauf?
Da die Franzosen zumindest bei den Rohrlenkern (meines Wissens nach) matching Numbers
hatten könntest du evtl. das Baujahr eingrenzen.
Ich habe festgestellt das ab Baujahr 53 und abwärts das Kickstartsegment
separat auf der Antriebswelle sitzt, das würde dann weiter eingrenzen...
Grüße Bernd
